ICOM IC -2G ชาร์จไฟแล้วเดี้ยง
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:50:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM IC -2G ชาร์จไฟแล้วเดี้ยง  (อ่าน 13098 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:29:25 pm »
   ICOM  IC -2G (ไม้หน้าสาม) ผมเปิดเครื่องและชาร์จไฟไปด้วย ( รับ/ส่งได้ปกติ) แท่นชาร์จของ 2G ตั้งไว้หลายชั่วโมงเพราะลืม  มาดูอีกที หน้าจอมืด ไม่มีเสียง ตัวร้อนจี๋  ใช้ไม่ได้แล้ว
   ขอคำแนะนำส่วนที่ชำรุดเสียหาย  และแนวทางแก้ไขด้วยครับพี่น้อง
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:36:07 pm »
PA น่าสงสัยที่สุดครับ น่าจะเดี้ยงไปแล้ว
ลองตั้งมิเตอร์ RX1 วัดช็อตที่คอนเน็คเตอร์แบตที่ตัวเครื่องดูสิครับ  Tongue
1 + 1 = ?
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:42:59 pm »
    ขอบคุณ ช่างยุทธ YTN ที่ชี้นำ  ลองตั้งมิเตอร์ RX1 วัดช็อตที่คอนเน็คเตอร์แบตที่ตัวเครื่องแล้วไม่ช๊อต
เลยแกะพิสูจน์  แกะออกทุกชิ้นที่แกะได้ ถือโอกาสทำความสะอาดภายใน  เจอไดโอด ตรงขั้วบวกแบตฯ แตกขาดจากกัน ทำการเปลี่ยน  ประกอบคืนเหมือนเดิม
    เปิดสวิชท์ปรากฏว่าทำงานได้เหมือนเดิม  โล่งใจ  แฮ่ๆๆๆ เกือบได้เปลี่ยน PA  แล้ว
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:07:22 pm »
รอดไป  Grin Grin
เครื่องผมเองเคย PA พังเพราะขั้วถ่านในแพ็คเป็นสนิมไฟเข้าเครื่องมันเกิน
แล้วตั้งทิ้งใว้ข้ามคืน ตอนนั้น PA ตัวละ 1800 เหงาไปหลายวันครับ  Tongue Tongue
1 + 1 = ?
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:13:23 pm »
ลืมบอกไปว่าแท่นชาร์จของผมได้รับการโมดิฟายมานะครับ
ไม่ใช่แท่นเดิม ๆ  Grin  Grin
1 + 1 = ?
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 01:22:34 pm »
ปกติเวลา ชาร์จ แบต ไม่ควรเปิดเครื่อง อยู่แล้ว ครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
HS8LBB
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 02:10:55 pm »
ถอดเครื่องออก ชาร์จเฉพาะแบต ดีกว่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 04:19:49 pm »
ช่างยุทธ YTN  และท่านอื่นๆ
  Grin ที่ทำงานผม มีไอคอม 2 G  ใช้หลายเครื่องเลยครับ   ผมอยากได้วงจรชาร์จสำหรับใช้กับวิทยุครับ
  ที่ผมใช้กัน  แพ็ค 6 ก้อน และ 8 ก้อน   ผมจะดูว่าวงจรเหมือนที่ผมใช้ดัดแปลงเวลามันพังกันหรือเปล่า
  เพื่อจะมีแบบอื่นๆ Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 09:34:28 am »
ลองเข้าไปดูในนี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1956.0
