sanyo cap20w1 ภาพออกมืดๆรับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:49:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo cap20w1 ภาพออกมืดๆรับ  (อ่าน 8926 ครั้ง)
น้องใหม่
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:03:12 pm »
อาการตอนแรก ไฟเกินครับ อา100เค ยืดค่า  ฮอช็อต TR RGB ช็อต1ตัว ผมเปลียนทั่ง3ตัวเลยครับ เอาจากปริ้นเก่า
abl ผมไล้จากฟลายแบ็ค(ไม่รู้ว่าใช่หรืเปล่า) เจออา 1เค กับอา150เค ครับไม่ขาดไม่ยือครับ ทำไงต่อดีครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:06:49 pm »
เพิ่มเติมครับ b+130v
la7687a
lc864512v
fb   l40b06100
RGB=124  127 129v ครับ Cheesy
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:20:17 pm »
avสวยรึเปล่าครับ ลองเปิดทิ้งไว้นานๆอาจจะสวยขึ้นก็ได้ครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:23:14 pm »
av ก็ไม่สวยครับ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:26:46 pm »
เช็คคริสตอล ตำแหน่งX171 ครับตัวนี้อยู่ที่ขา5 ซึ่งเป็นขาVCOของไอซีจังเกิ้ลLA7687A ตัวนี้ผมเจอมา2เครื่องแล้ว ของแท่นนี้ หากไม่หายลองเช็คตัวจูนเนอร์ดูนะครับ คริสตอลX171ตัวจะออกสีฟ้าอ่อนๆนะครับ ถ้าจำไม่ผิด
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:30:35 pm »
เห็นแล้วครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าเช็คยังไง  หรือเปลียนเลยครับ   แต่ผมจะหาได้จากที่ใหนครับ Cheesy
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:54:30 pm »
<<เช็คคริสตอล ตำแหน่งX171 ครับตัวนี้อยู่ที่ขา5 ซึ่งเป็นขาVCOของไอซีจังเกิ้ลLA7687A ตัวนี้ผมเจอมา2เครื่องแล้ว ของแท่นนี้>>
ลองดูจุดนี้ตามที่ท่านshang-krajok บอกก่อนครับ
ต่อavไปเข้าเครื่องอื่นดูก่อนครับจะได้ตัดภาครับจูนเนอร์ออกไป
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 04:48:36 pm »
เอวีเอ้าต่อ ใส่เครื่องอื่นสวยงามดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 05:15:45 pm »
สัญญาณYหายไปครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 05:22:01 pm »
สัญญาณYหายไปครับ
แนะแนวทางสว่างให้ผมทีครับ  Cheesy
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 05:23:10 pm »
ข้างหนึ่งมี อา100โอมไม่ขาดครับ ข้างหนึ่งลงกราวด์ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 06:26:44 pm »
หาขาสัญญาณYตามที่อ.พรเทพ-LSV team บอกครับ
ผมดูวงจรเล่ม6รุ่นCAP 20W1 แท่นA7-Aแต่จังเกิ้ลเบอร์TDA8361ครับไม่รู้ว่าวงจรผิดที่ใคร
ลองเปลียนซีรอบๆจังเกิ้ลดูครับ ต้องพึ่งอ.เก่งๆแล้วครับ ผมอยากช่วยให้ได้มากกว่านี้จริงๆ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:03:49 pm »
ขอบคุณครับ แต่ผมต้องหา Y จากที่ใหนครับ มันเป็นไฟออกจากเกิ้ลLA7687A หรือเปล่าครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:23:02 pm »
CAP20W1 แท่น AC1-F   ลองเช็คทางเดินสัญญาณ Y ดูครับ
AV Electronic  Pattani.
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:33:07 pm »
 Cheesyขอบคุณครับพรุ่งนี้ผมจะลุยแต่เช้าเลยครับ
ออกจากขาที่22 แต่ว่ามันเป็นไฟกี่โวล์ครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:35:34 pm »
มันเป็ฯไฟ12โวล์ไปเลี้ยงขาที่22ใช่ใหมครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:06:43 pm »
ขา 32 ครับ  เป็นขา Y Out ไม่ใช่ขาไฟเลี้ยง  ไฟตามวงจรมีประมาณ 3.6 V
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:11:22 pm »
ขอบคุณครับ จะได้นอนหลับซะที Cheesy
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 10:11:18 am »
สัญญาญ Y มีครับ  ปรับVR ที่ท้ายหลอด ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งครับ แต่เทียบกับจอข้างๆ แล้วมันออกมืดๆครับ  ภาพหน้าคนไม่ค่อยสว่างครับ
ผมลอง ลอย จุดใส่หลอด วัดได้ ac5v แต่พอใส่เข้าไปเหลื่อ3V ครับ ไม่รู้
เกี่ยวกันหรือเปล่า
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 10:36:01 am »
yได้4.4v ครับ
