sanyo รุ่น CT21MF2 แท่นAC5-G เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:22:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo รุ่น CT21MF2 แท่นAC5-G เปิดแล้วตัด  (อ่าน 13091 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 05:43:34 pm »
ปล่อยไฟเข้าบีบวกได้114v ต้องสั่ง ON ที่รีโมท บีบวกได้130v และทุกชุดจ่ายครบหมด และไฟสูงทำงานได้ 2 วินาทีตัดเป็นst-by และสามารถสั่งON ที่รีโมทได้อีกโดยไม่ต้องชัดปลั๊กไฟ....เช็คไฟที่ซิสเต็มก็ได้หมด จะมีผิดปกติก็ที่Hvcc เอาไฟ9v ผ่านR150โอห์มพอวัดที่ขาHvcc ได้แค่5v  อยากทราบว่าต้องไปเช็คตรงไหนและที่ท่านๆเจอกัน มีอะไรเสียครับ Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 05:46:57 pm »
ส่วนของจังเกิ้ล
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 05:48:36 pm »
ส่วนของซิสเต็ม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 06:19:40 pm »
 Huh?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 07:46:42 pm »
ลองลอยแล้วก็ยังตัดครับ ในวงจรไม่มีQ449 D476  ไฟPower Failure( PF) ขณะst-byได้1.3v ONได้2.5แล้วตัด
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:06:11 pm »
ลองเช็คไล่ Line โปรเทค ( PF ) ตาม Block Diagram ดูครับ จะมีไดโอดตรวจสอบไฟแต่ละจุดโดยวัดรอที่ขา (K)แล้วเปิดเครื่องหากจุดไหนไฟต่ำกว่าขา (A)ก็จะตัดสแตนด์บายคงพบตัวเสียโดยไม่ยากนะครับ
AV Electronic  Pattani.
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:49:49 pm »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=13141.0
ลองเข้าไปอ่านกระทู้นี้ดูเผื่อมีแนวทาง
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:09:29 pm »
ผมบังคับให้มันทำงานโดยจั้มCE ของQ684และCE ของQ886 เครื่องติดแต่ภาพขยายออกทั้งทางเวอร์และฮอร์
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:11:08 pm »
 Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:40:33 am »
FBTเสียครับ ผมบอกแล้วไงลอยโปรเท็คแล้วถ้าภาพขยายทั้ง4ด้าน FBTเสีย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 03:26:30 pm »
  ลอยแล้วครับตามท่านแนะนำแต่ก็ยังตัดเลยลองวิธีอื่นดู ขอบคุณครับ ตอนนี้รอfbt อยู่ Cheesy
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 10:12:47 pm »
แท่นนี้ฟลายแบ็คเสียประจำนะ  อย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเสียครับ  ถ้าเข้าไปอ่านกระทู้ที่ผมบอกแล้วยังไม่แน่ใจก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วหล่ะ เท่าที่เจอไม่ค่อยมีอะไรเสียครับ นอกจากฟลายแบ็ค 17100 ผมเองก็อยู่ศูนย์ Sanyo เชียงราย(พ.พานิช แต่ตอนนี้ลาออกแล้ว)มาปีครึ่งก็เห็นแต่ฟลายแบ็คและภาคจ่ายไฟเป็นชุดที่เสียนะ อย่างอื่นไม่เคยเจอเสียเลย ถ้าคุณเจอตัวเสียก็แจ้งด้วยนะ จะได้เข้ามาอ่านประดับความรู้ไว้
jc_service
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 12:28:47 am »
FBTเสีย อีกอาการของแท่นนี้ ภาพจะหดเข้ายืดออกทางฮอร์ เปิดไปซักพัก RเเละTRในภาคจ่ายไฟจะระเบิดกระจุย ผมโดนมาแล้ว  ถ้าFbt  เป็นcodeเดียวกับที่บอกในกระทู้ที่ท่านniruttเเนะนำควรเปลี่ยนเลย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:16:43 pm »
ใส่FBT ใช้ได้แล้วครับแต่ V-Size ไม่ได้ครับขอวิธีเข้าService mode ครับ Cheesy
TRE
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:31:27 pm »
CT21MF2
 Lips Sealed
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:00:02 am »
เข้าService mode ถึงข้อ3 ขึ้นCLR เป็นสีแดงแล้วทำต่อไม่ได้ครับ...ช่วยแปลให้หน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 08:11:14 am »
แสดงว่าเปลี่ยน FBTของเทียม ถ้าของแท้จะไม่ต้องทำอะไรเลย
 กด โวลลุ่ม+ที่เครื่องพร้อมเมนูที่รีโหมด
 กดTIMER  กับMUTEเลือกรายการที่จะปรับแต่ง
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 01:09:10 pm »
 Cheesy Cheesy
jc_service
กระทู้: 27
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 01:37:46 am »
FBT สั่งของท่านNTE ซิครับผมเปลี่ยนไม่ต้องปรับอะไรก็ใช้ได้เลย
   www.ntethai.com  link ด้านบนของเว็ปลองคลิกดู
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 11:53:26 am »
ปกติเปลี่ยนฟลายแบ็คแล้ว ถ้าภาพหดก็เข้า service mode ปรับ v-size ขึ้นก็ใช้ได้แล้ว ปกติผมเปลี่ยนฟลายแบ็คของแท้จากบริษัทส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนกันครับ โดยเฉพาะ 14 นิ้ว เปลี่ยนให้หอพัก 30 เครื่องต้องปรับทุกเครื่องเลย
