tv panasonic แท่น mx8 ภาคจ่ายไฟช็อต
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:48:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic แท่น mx8 ภาคจ่ายไฟช็อต  (อ่าน 4439 ครั้ง)
np
กระทู้: 84
« เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 10:44:07 am »
รบกวนนิดหน่อยครับ ทีวีพานา แท่นmx8 strf 5565 ระเบิดครับ เช็คแล้วมีซีเนอร์ไดโอดช็อต 2ตัว คือตำแหน่ง d 823 กับ d 826 ครับ คืออยากทราบว่าค่าเท่าไหร่ครับ ท่านไดพอมีวงจรชัดๆรบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ของผมพอขยายแล้วมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะออกเบลอๆ เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเดาเอาครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 10:50:39 am »
 HAPPY2!!
np
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:14:31 am »
ขอขอบคุณพี่พรเทพมากๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองไปซื้อมาใส่ดู ได้ผลอย่างไรจะมาบอกทีหลังครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:32:42 am »
MA4082 = 8.2V 1/2W
MA2240 = 24V 1/2W
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 01:30:27 pm »
MA4082 = 8.2V 1/2W
MA2240 = 24V 1/2W ตัวนี้น่าจะ1วัตต์ครับ
วิธีอ่านค่าซีเนอร์ของพานา2ตัวแรกหมายถึงชนิด  MA ชนิด silicon  OA ชนิดเยอรมันเนียม
       ตัวที่3คือค่าการทนวัตต์ เลข4 1/2วัตต์
      สามตัวหลังคือค่าของซีเนอร์ 082 จะใส่จุด ทศนิยมจากเลขสุดท้ายเข้ามาหนึ่งตัว
np
กระทู้: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 01:50:11 pm »
เยี่ยมมากๆครับตอนแรกผมเกือบจะตัดสินใจซื้อซีเนอร์ 3โวลต์ เพราะว่าไปดูโค๊ดในโปรแกรม ECG ครับ แต่ดีที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรง่ายๆต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่ช่วยเสริมความรู้เพิ่มเติมมาให้ เดี๋ยวตอนเย็นเลิกงานผมจะลองซื้อซีเนอร์ 24v. กับ 8.2v มาลองใส่ดูครับ ไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะช็อตลามไปไกลหรือเปล่า แต่ที่เช็คเจอในตอนนี้มี 3ตัวครับ str f6656 ระเบิด ซีเนอร์ช็อต 2ตัว ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:08:26 pm »
อ่านไม่เป็นก็ไม่บอก
เราก็นึกว่าอ่านเป็น
เห็นไม่พูดอะไร
เห็นบอกว่าอ่านไม่ออก เพราะวงจรไม่ชัด
ผมก็เอาวงจรชัดๆให้แล้วไง
np
กระทู้: 84
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 03:16:06 pm »
ขอบคุณครับ ต่อไปผมจะพยายามศึกษาให้เยอะครับจะได้เก่งขึ้น   ช่างไทยสู้ๆๆๆๆๆๆ
np
กระทู้: 84
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:03:09 am »
ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับ ตอนนี้ปิดงานเรียบร้อยแล้วครับ สรุปแล้วอุปกรณ์เสีย 3ตัวครับ str f6656- zd 24 v.-zd 8.2 v ใส่อุปกรณ์ ทั้ง3ตัวนี้ไปก็ใช้ได้เลยครับ ไม่มีลามไปตัวอื่น ตอนนี้กำลังทดสอบเครื่องอยู่ครับ ถ้าไม่มีดับก็ok ส่งเครื่องลูกค้าได้ ขอบคุณครับ
