เปิดเครื่องเสียงแล้วดัง ตุ๊บ แกยังไงครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:05:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดเครื่องเสียงแล้วดัง ตุ๊บ แกยังไงครับ  (อ่าน 17197 ครั้ง)
korakit2000
กระทู้: 7
« เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 02:17:35 pm »
front alpine ต่อผ่าน แอมป์ 4 ch
ลำโพงหน้า6.5 กลางแหลม
ลำโพงหลัง prism 6x9 แต่เอาออกแต่ sub นะครับ.. โดยตัดความถี่ทีแอมป์ เป็น Lowpass ครับ
ไม่ทราบว่าต้องต่อ relay มั้ยครับ.. ถ้าต่อมีวิธีอย่างไร.. ขอบคุณครับ
unicorn99
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:41:38 pm »
 ลองถอด ปรีแอมป์ ล้างด้วย้ำยาล้าง สเปร์ขวดออกแดงๆ ส้มๆ ของ ฟิลิป ดูครับ เพราะผม เคยทำมาแล้วหายครับหาก กรณีเดียงกันน่ะ
korakit2000
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 10:30:12 pm »
ของผมไม่มีปรีแอมป์ครับ...
ตอนแรก ก็ ต้อแบบ Full range ทั้ง 4 chanel
พอเปลี่ยนมาเป็น front stage และ ด้านหลัง ตัด lowpass โดยให้เสียงทุ้มออกจาก 6x9 อย่างเดียว
พอเปิดทุกครั้ง.. จะมีเสียง ตุ๊บ ตลอดเลย
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 07:38:29 am »
ดูเหมือนการทำงานของรีโมทมันจะเร็วเกินไปครับ ต้องลดค่าให้มันทำงานช้ากว่านี้ หรือค่อยๆติด และค่อยๆดับ จะได้ไม่ดัง อีกอย่างการเดินสายก็สำคัญครับ สายกราวด์ลงดีหรือยังครับ ถูกไม่ถูกต้องขอโทษมานะที่นี้ครับ ครับ มีแต่ลองไปเรื่อยเรื่องทฤษฏีไม่ค่อยรู้ครับ
korakit2000
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:02:28 am »
งั้นจะหน่วง เวลา  remote อย่างไร..
มีเพื่อนเคยบอกว่าให้ต่อ relay แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะหน่วงได้ยัง..
หรือต้องทำ Switch ตัดต่อ สาย remote ไป amp หรือเปล่าครับ..
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:12:38 am »
เพิ่มค่า อาร์ก่อนเข้ารีโมท ของแอมป์ให้มันดูครับ ต้องลองไล่ดูทีละค่าลองจาก 450 ลงมาดูครับว่าได้ผลอย่างไง การใส่รีเลย์มันก็ดีครับ โดยเรานำสัญญาณรีโมทจาก วิทยุมาเป็นตัวทริกรีเลย์ลองดูครับว่าจะหายหรือเปล่า
narongpr
กระทู้: 122
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:58:50 am »
power  ยี่ห้ออะไรครับ
korakit2000
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:55:39 pm »
Front Alpine 9815
หน้า Prism 6.5"
หลัง Prism 2002
แอมป์ Aura 4 ch
ตอนแรกที่ติดจากร้าน ไม่มีเสียงเลย แต่ต่อแบบ Single amp ทั้ง 4 ch เลยนะครับ
อันหลังที่มีเสียงดังผม เอาสัญญาณหลังออก มาเสียบ Sub out ของ Front รวมถึงปรับ amp เป็น lpf ครับ..
ส่วน Gain 2 ch คู่หน้า เปิดประมาณ 1 ใน 3
Gain 2 ch หลัง ปรับประมาณ 2 ใน 3
narongpr
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 09:45:21 pm »
ท่านkorakit2000 ครับอาการที่ท่านบอกมา เท่าที่ผมเคยเจอ และเพื่อนๆที่เป็นช่างติดตั้งบอกอย่างนี้ครับ
  1-เช็คสายสัญาณทั้งหมด  /สายกราวด์ด้วยครับ
  2- เกิดจากpre -amp  ครับ  ลองเปลี่ยนดู
  3-เกิดจากpower-amp  ครับ  ลองสับกับตัวอื่นดู
    ผมเคยสลับอุปกรณ์ทีละตัว(มีหลายตัว) แล้วเจอ   สมมุติว่า  ampเสีย  ผมเองก็ไม่ทราบว่าเสียจุดใดเพราะอะไร  อาจเป็น แถวๆ ภาคจ่ายไฟ
   อันี้ก็ต้องรบกวนท่านที่มี่ความรู้กว่าผมช่วยตอบที่
                 และนี่ก็เป็น2-3สาเหตุ  ในหลายสาเหตุ  เห็นท่านถามหลายครั้งแล้วครับก็เลยช่วยตอบ
korakit2000
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:52:29 pm »
ไว้จะลองนะครับ... ขอบคุณมากครับ
DAPPER
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:00:29 pm »
ปัญหาของคุณ ถ้าคิดตามหลักการแก้ปัญหา คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเกิดปัญหา มันก็มาจากสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงมันนั่นแหละ กรณีนี้คุณสลับสายสัญญาณมาที่จุด SUB OUT ของฟร้อนท์ แล้วปรับแอมป์มาตัดที่LOW ลองดูสองอย่างนี้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ต่อมาจากร้านแล้วลองเปลี่ยนทีละอย่าง
1.ตัด LOW ที่แอมป์ ลองปิดเปิด front ว่ามีเสียงตุ๊บหรือเปล่า ถ้าไม่มีทำต่อข้อ2
2.สลับสายสัญญาณมาที่จุดSUB OUT ลองปิดเปิด front ว่ามีเสียงตุ๊บหรือเปล่า
น่าจะเจอสาเหตุที่ทำให้มีเสียงตุ๊บ ถ้ายังไม่เจอ ถามผู้รู้ท่านอื่นๆอีกครั้งนะครับ
sakda108
กระทู้: 83
รักเครื้องเสียง
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 10:35:53 am »
ก็แค่เสียงแค่นี้จะทำให้เป็นปันหาทำไม
racingcube
คะแนน-1
กระทู้: 46
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 12:06:15 am »
สำหรับผมเสียงแบบนี้เป็นสิ่งที่หน้ารำคานมากสำหรับการฝังเพลงนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 08:30:18 pm »
ต้องลด GAIN ลงอีกครับ ถึงจะหายเสียงตุ๊บ เคยเจอเหตการแบบนี้ครับ เครื่องติดรถ พอเราแตะเบรค จะมีเสียง ตุ๊บออก ลำโพงเพราะไปเร่ง GAIN
 มากไปหน่อยครับ ลองลด GAIN ดูแล้วจะรู้ว่าคุณก็มีฝีมือครับ Tongue
