แท่น CM-900 รุ่น DT-2939 MS
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:53:02 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: แท่น CM-900 รุ่น DT-2939 MS  (อ่าน 7396 ครั้ง)
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 12:41:19 pm »
CM-900
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
คะแนน 1161
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 08:19:56 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5457.0
คะแนน 712
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:14:55 am »
ลองอันนี้ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/DAEWOO/DAEWOO_CM900.pdf
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 09:04:16 am »
ได้แล้วครับ  ขอบคุณครับ....
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:45:33 am »
รายงานการซ่อม   ตอนนี้ไฟบี 1 กลับมาแล้ว c 413 = 160v 220u แห้ง  ไฟประมาณ125v ถือว่าปกติไหมครับ   แต่ไฟสูงยังไม่ทำงาน  มีไฟ125v ไปถึงขา c ของฮอร์ out แล้ว
แต่ไม่มีพลั้นไปให้ขา b  เลยมาเช็คที่ฮอร์ไดร์ ว่าพลั้นมาจาก ic 501 หรือเปล่า  พบว่ามา แต่มาถึง R 406 ฝังขาเข้า แต่ขาออกไม่มี  เช็ค R และ TR ฮอร์ไดร์ไม่เสีย เลยทางตัน
ช่วยหน่อยครับ มือใหม่ยังไม่เก่ง   ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:55:05 am »
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 09:18:44 am »
ขอบคุณครับ ผมจะลองเปลี่ยนดู  แล้วจะรายงานเป็นระยะนะครับ  แต่นานหน่อยนะครับ ที่ร้านผมไม่มีเบอร์ต้องเข้าไปซื้อในเมืองครับ  (แบบว่าช่างบ้านนอกน่ะครับ)
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:40:06 pm »
ผลการซ่อม   ซื้อมาเปลี่ยนแล้วไม่หาย  เลยมานั่งคิดว่าผมข้ามขั้นตอนอะไรหรือเปล่า  จริงครับลืมเช็คดูไฟที่มาเลี้ยงขา 3 ของ IC 501 เป็นไฟ H.VCC =9V  หายเหลือแค่ 2 V ก็เลยลอยขา3 ออกดู ไฟมา 9v เต็มครับ  ตอนนี้คิดว่า IC501  มีปัญหา  แต่สอบถามตามร้านขายอะไหร่ เบอร์ TB1229 N ไม่มี แต่มีเบอร์ TB 1229 AN  ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่า  เอามาใส่แล้วจะใช้ได้ครบทุกอย่างหรือเปล่า   ช่วยฟันธงให้ทีครับว่าใช้แทนกันได้หรือเปล่า  เพราะตอนนี้ลูกค้ามาถาม3ครั้งแล้วครับแต่ยังไม่ให้คำตอบ  ช่วยหน่อยนะครับ
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 03:10:59 pm »
ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์IC  501  ในปลิ้นท์จริงใช้เบอร์  TB 1226 EN ขอโทธทีนะครับเพราะดูแต่ในวงจร  แต่ถอดออกมาก็เป็นเบอร์นี้ล่ะครับ  ถ้าไม่ใช่ลงท้ายด้วยEN จะใช้ได้ไหมครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 04:09:06 pm »
ลองลอยขา 3 IC เช็คไฟก่อนครับ
อย่าเพิ่งไปฟันธงที่ IC ครับ
bc-electronic
คะแนน 3
กระทู้: 219
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:21:16 pm »
ผมคิดว่าเป็น IC 501 แน่นอนครับเพราะลอยขา  3  ออกไฟ 9 v มาปกติ บัดกีเข้าไปหายอีก  แต่ตอนนี้คงไม่ได้ทำแล้วครับ  เพราะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีตังค์ ( บอกไปประมาณ 1000 บาทครับ  )  ก็เลยประกอบไว้แล้ว  และตอนนี้ร้านซิงเกอร์มาเอาไปแล้ว  บอกว่าเจ้าของเครื่องได้เอาไปเทินของใหม่ ( ผ่อนเอา)  ตอนนี้ก็เลยร้อง...แบ๊ว.ว.ววววววว.... แต่อย่างไรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมฆตาช่วยเหลือให้คำปรึกษามาโดยตลอด...ขอบคุณมาก..ขอบคุณจริงๆ คร๊าบ.บ..บ..บ.บ..?
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
