แอมป์มีเสียงบี้ มันเกิดจากอ่ะไรบ้างครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:27:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์มีเสียงบี้ มันเกิดจากอ่ะไรบ้างครับ  (อ่าน 8145 ครั้ง)
arthron
กระทู้: 38
« เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 10:01:09 am »
ตอนนี้ผมซ่อมแอมป์ alisa อยู่ครับมันมีเสียงบี้
ผมม่ายรู้ว่ามันเป็นเพราะอ่ะไรมั้งครับ
เบอไอซี an7164n มี12ขาครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 10:35:29 am »
ไอซิคงละสังขาลไปแล้วครับ แต่เอาให้ชัวๆไปเลย ลองเชคดูว่าช่องไหนมันเหลวไหลนะครับมันมี่ในตัวมันอยู่2ช่องนะครับ  ที่บ้านพอมี่ Cไหมครับ แบบมีขัวก็ได้ครับ ค่าประมาณ 25V/10ufขึ้นครับ ต่อสาย ลำโพง(ขัว-)กับกราวด์ (ไฟ-) ไว้ครับ  แล้วเอาไอ้ตัวC(ขั้วลบ)ต่อกับสายลำโพง(ขั้ว+)แล้วจะได้ขาของCที่เป็น(ขัว+)ลองต่อกับขา 7ของ ICดูครับ เปิดเครื่องพังเสียงดูเป็นไงครับ ยังบิ้อยู่ไหม แล้วย้ายจากขา 7 มาอยู่ขา 10อีกทีนะครับแล้วก็เปิดดุไหม่ คงปกติสักข้างหนึ่งนะครับ หาบิ้ทัง2ด้านลองดูสัญญาณอินพุต นะครับ ขา 5 เผือIC ปรีมันจะเหลวไหล แต่หากบิ้ข้างเดียว  ขา7หรือขา 10 ก็ชาวพณกิจได้เลยครับ
ขอไห้IC ไปที่ชอบที่ชอบเถิน........อิอิอิอิอิอ ......... ล่อเล่นครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 10:40:59 am »
ลืมเอารูปมาให้ดูครับ ขา 7  .10   เป็นที่ต่อลำโพง ต้องวัดไฟได้ 1/2 ของไฟ VCC (ไฟ+) กับ(ไฟ-) นะครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 11:04:45 am »
แต่ตัวไอซีมันแบนขาเรียงกันเลยอ่ะครับ มันทำงานเหมือนกันม่ะครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 03:00:08 pm »
แล้วไอซีตัวนี้แต่หละขามันมีหน้าที่อ่ะไรบ้างครับ
ตอนนี้เสียงบี้หาย มีเสียงบรือแทนอ่ะครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:52:23 pm »
งงเล๊กๆครับ  เปลียนIC แล้วเหลอครับ แล้วทำไงหายบิ้ครับ   ICตะขาบเบอร์ไรอะครับ 4558 ไหมครับไอ้เสียง (บรือ)ที่ว่าลองถอดลำโพงออกแล้ววัดไฟตรงสายที่จะนำมาต่อลำโพงดูนะครับ ดูเหมือนจะมีไฟออกดูเดียวลำโพงขาด
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 12:56:50 pm »
ยางม่ายได้ เปลี่ยน ไร เลย ครับ ก่อน ที่ จะ ถอดเครื่อง มัน ยัง ประกอบ ดีๆๆ อยู่ นะ ครับ
มีมีเสียงบี้ พอถอด เครื่องออกมาซ่อม บัดกรี ย้ำ ปริ้น นิดหน่อย แล้ว ลอง ต่อดู โดย ไม่ได้ ประ กอบ มัน กลับมี เสียง บือ
ส่ง สัยกราว มันไม่ได้ ต่อ อ่ะ ครับ แล้วก็ เบอ ไอซี มัน คือ an7164n แบบ 12 ขาเรียงกัน เป็น แถวเด๋วครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 03:58:02 pm »
ครับ ตอนนี้ผมเอาสัญญาณเข้าที่ขา5ของไอซี ปรากฏว่ามันมันก็ยางบี้อยู่เหมือนเดิม
ทั้ง2ข้าง สงสัยว่าไอซีจะพัง เข้าวัดแล้ว นะโมตัสสะ สาธุ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:13:28 pm »
งันก็ขออโหสิให้แล้วกันครับ สาธุ เปลี่ยนเลยครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:14:39 pm »
ลืมถามต่อ  C  ไหมครับ อนุกรมลำโพงยังครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:27:45 am »
ไม่ได้ต่อไว้อ่ะครับ มันจะมีปัญหาไรครับ
คือผมเปิดแปบเด๋วอ่ะนะ  ไม่ได้ลองนาน กลัวลำโพงขาด
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 04:33:23 pm »
IC ตัวนี้มันต่อแบบบริดครับ จุดต่อลำโพงมันมีแรงดัน1/2ของแหล่งจ่ายจะนำลำโพงต่อกราวด์เลยไม่ได้ครับต้องเอาCต่อเพื่อคับปิ้งเอานะครับถ้าไม่มี่Cจะมี่แรงดันที่เป็นไฟตรงออกไปหาลำโพงกระแสะไหลผิดปกติ  IC อาจจะโปรเทคตัวเองทำให้เสียงบี้ก็ได้ครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 11:54:33 am »
ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วยังเหมือม อ่ะครับ
บี้เหมือนเดิม แต่บี้ข้างซ้ายข้างเด๋ว ครับ
arthron
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:03:05 am »
ก่อนจะออกลำโพงมันจะมีCต่อไว้อยู่ ครับ
วัดดูก็ไม่น่าจะเสีย R ก็ไม่ได้ขาดครับ
apichata
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:58:34 pm »
ถอด IC chซ้าย-ขวา สลับแทนกัน ดูผล ถ้าบี้ด้านเดิมก็เปลี่ยน C ทั้งหลายแหล ถ้าเปลี่ยนด้านบี้ก็เปลี่ยน IC ตัวที่เสียงบี้
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 11:12:41 am »
       ครับถูกต้องครับC ที่ฟิลเตอร์ทุกตัวเปลี่ยนได้เลยครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
