เครื่องมือซ่อมพัดลม.ง่ายๆ.(สไตล์ลูกทุ่ง แต่มุ่งทำเงิน) คัดลอกจากกระทู้เดิม..ครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:44:41 pm *
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือซ่อมพัดลม.ง่ายๆ.(สไตล์ลูกทุ่ง แต่มุ่งทำเงิน) คัดลอกจากกระทู้เดิม..ครับ  (อ่าน 279742 ครั้ง)
kwunjeng
กระทู้: 33
« ตอบ #58 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 09:35:37 am »
ขอบคุณมากครับ ผมคงต้องพยายามถอดต่อไปครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 03:34:11 pm »
ดีๆๆๆๆๆๆ ชอบๆๆๆๆๆๆมากครับ  เจ้าของกระทู้เป้นคนที่มีเทคนิคดีครับ และที่สำคัญมีใจสาธารณะครับ
haha
กระทู้: 9
« ตอบ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 11:31:03 am »
ผมเป็นช่างเถอะประจำบ้านครับ ซ่อมทุกอย่างที่เสีย  บางทีซ่อมจนเสียหนักกว่าเดิมอีก   ไอ้พัดลมเนี่ย ปัญหาจุกจิกกวนใจมาก เพราะมันชอบมีปัญหาเมื่อใช้ไปนานๆ  ปัญหาที่เจอประจำคือมันฝืดครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงงานเค้าใช้อะไรเป็นตัวช่วยหล่อลื่น  แต่ผมลองมาหลายอย่าง ทั้งจาระบี โซแน๊ก น้ำมันจักร  มันจะใช้ได้ดีอยู่ไม่นานเท่าไหร่  จาระบีก็ไหม้ โซแน๊กก็แห้ง  ต้องถอดมาล้างจาระบีให้วุ่นวายไปหมด
จนวันนึง จะนอนแล้ว พอเปิดพัดลม ไอ้พัดลมก็ฝืดซะดื้อๆ ต้องใช้มือช่วยหมุน แถมยังหมุนไม่ค่อยแรงด้วย  หันซ้ายหันขวา เจอน้ำมันเครื่องรถ  เอามาหยอดเลยครับ  น้ำมันเครื่องรถกระบะเหลือๆ(ยังไม่ได้ใช้นะ)
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เดือนกว่าแล้วครับ  พัดลมยังหมุนติ้วๆไม่มีอาการฝืดอีกเลย  ขอบคุณน้ำมันรถจริงๆ ในที่สุดผมก็ค้นพบทางสว่าง
ใครจะลองใช้บ้างก็เชิญนะครับ แล้วจะบอกว่ามันแหล่มจิงๆ Embarrassed
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 06:49:04 pm »
เท่าที่ ทดลอง บันทึกไว้
น้ำมันจัก  เปิด เสมอ ทั้งวัน    ทนได้     3-5 เดือน
น้ำมันเครื่องรถเบนซิน                       6-12 เดือน
น้ำมันเครื่องดีเซล บิกอัฟ                    12-เดือน ขึ้นไป
haha
กระทู้: 9
« ตอบ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 07:13:52 am »
ฮั่นแน่..มีเคล็ดลับอะไรอีกเผยมาให้หมด
dangan
กระทู้: 3
« ตอบ #63 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 10:44:46 am »
ดีมากๆๆๆๆครับ
fanfan
กระทู้: 41
« ตอบ #64 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:05:45 am »
บทความนี้มีประโยชน์มาก มีส่วนผลักดันอย่างมากที่ให้พึ่งตนเองก่อนที่จะพึ่งคนอื่น อยากลองและอยากรู้เลยจัดการแกะซ่อมพัดลมมิตซูรุ่นเก่าทีโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยม และด้านหน้ามีตะแกรงหมุนไปรอบๆ เพื่อบังคับทิศทางลม ปัจจุบันคงเลิกผลิตไปแล้ว ใช้ทนมากๆ มันมีอาการฝืด จึงใช้น้ำมันเครื่องหยอด แต่ก็ใช้ไปพักหนึ่งก็ต้องหยอดใหม่ ตัดสินใจแกะออกแล้วหยอดน้ำมันลงในบรูซและฝาครอบ ปรากฏว่าแกนไม่หมุนมันสั่นตื้อๆ แต่พอปิดสวิทช์ แกนก็หมุนคล่องดี มันเกิดอะไรขึ้นและขอถามเป็นความรู้เพื่อนำไปซ่อมต่อ สนุกดี
             1. บรูซที่ว่า หมายถึงเหล็กที่เป็นรูที่ปลายแกนอีกด้านหนึ่งไปจิ้มอยู่ใช่ไหมครับ ดูจากรูปแล้ว น่าจะใช่ เห็นบอกว่าบรูซมี 2 ตัว อีกตัวอยู่ตรงส่วนใหนครับ
             2. จะพิจารณาอย่างไรครับว่าแกนและลูกตุ้มที่อยู่ตรงกลางแกนเสียครับ หากลูกตุ้มไม่เสียจะถอดแกนออกจากลูกตุ้มได้ไหม ทำยังไงครับ
รบกวนขอความรู้เป็นวิทยาทานด้วยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #65 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 08:55:13 am »
   ดูต้วอย่างการถอดบูรซครับต้องมีความพยายามพิจรณาครับ HAPPY2!!
     http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=409.msg1943#msg1943 Cool Kiss
fanfan
กระทู้: 41
« ตอบ #66 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:18:33 am »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง ผมดูกระทู้และรูปของคุณสุพจน์หลายสิบครั้งแล้ว แต่ด้วยความที่ผมเป็นช่างเถอะ จึงเข้าใจยากนิดหนึ่ง ตรงส่วนใหนเรียกบรูซและฝาครอบที่ผมเข้าใจน่าจะใช่แล้ว แต่อยากรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าแกนสามารถถอดออกจากตุ้ม (เข้าใจว่าเขาเรียก โรเตอร์) ได้ไหมครับ
« ตอบ #67 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:14:12 pm »
ได้ครับ ลองจับกระแทกกับขอนไม้มันก็จะเคลื่อนต้วให้เห็นครับแต่ต้อง วัดระยะไว้ก่อนครับใส่แล้วจะได้อยู่ในตำแหน่งเดิมครับ  Tongue
fanfan
กระทู้: 41
« ตอบ #68 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 07:27:28 am »
อีกนิดหนึ่งนะ ลุงเคี้ยง อาการที่แกนไม่หมุนมันสั่นตื้อๆ แต่พอปิดสวิทช์ แกนก็หมุนคล่องดี เป็นเพราะอะไรครับ และจะพิจารณาได้อย่างไรว่าโรเตอร์เสียต้องเปลี่ยน ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #69 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:11:14 am »
อาการแบบนี้ บูรซเสีย (สึก) เปลี่ยนได้เลย ลองจับแกนโยกดูถ้าข้างไหนคลอนข้างนั้นสึกต้องเปลี่ยนสถานเดียวครับ ตอนเปิดสวิทแล้ว
 สั่นอย่างเดียวไม่หมุนก็เพราะแรงแม่เหล็ก จะทั้งผลักทั้งดึงให้โรเตอร์หมุนแต่มันเสียความสมดุล เพราะบรูซมันสึกมันก็เลยดูดติดอยู่ข้างเดียว
 ก็เลยเป็นคำถามที่สงสัยว่า เวลาเปิดสวิท แล้วมันไม่หมุน พอปิดสวิทแล้ว กลับมาหมุนคล่องโดยที่เอามือจับหมุน โดยไม่ติดขัดไงครับ
อ้อต้องสังเกตุ แกนโรเตอร์ด้วยว่าสึกมากมั้ย ถ้าสึกไม่มากก็เอา ตะไบแต่งให้รอบๆให้หายลอยใหม้ ก็น่าจะใช้ได้ผมทำประจำครับ แต่ถ้าสึกมากต้องเปลี่ยนครับ  Wink Tongue
fanfan
กระทู้: 41
« ตอบ #70 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 12:24:45 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงอีกครั้งสำหรับวิทยาทานนี้ด้วยความจริงใจ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #71 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 12:24:25 am »
จะซ่อมถูกหรือแพงไม่ใช่ปัญหาครับ ปํญหามีอยู่ว่าเราทำเป็นหรือเปล่า อย่างน้อยเครื่องของเราเองนั่นแหละที่ต้องซ่อมครับ ยังงัยก็ขอขอบคุณท่านsupoj007 ด้วยครับ
ที่นำความรู้ที่สั่มสมประสพการ์ณมาอย่างยาวนานมาออกเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับบุคคลที่สนใจครับ แม้ทุกวันนี้พัดลมจะถูกลงแต่มันก็เป็นก้าวแรก ให้กับบุคคล
ที่อยากเป็นช่างพันมอเตอร์อุตสาหกรรม Smiley Tongue wav!! wav!!
sompetch
กระทู้: 35
« ตอบ #72 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 03:48:47 pm »
ผมใช้น้ำมัน 2-T (ใช้เติมในมอเตอร์ไซ 2จังหวะ) ในการหล่อลื่น ไม่ระเหยเร็วเหมือนน้ำมันจักร ไม่หนืดมากเกินไป ทนความร้อนดีครับ
Tom-duo
คะแนน17
กระทู้: 106
ลัาบากลําบน เพื่อคนทางบ้าน
« ตอบ #73 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:51:16 pm »
ขอบคุณพี่สุพจน์ ที่ทําสิ่งดีๆเพื่อสังคม ขอบคุณครับ
Hope
กระทู้: 2
« ตอบ #74 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 08:27:36 am »
ผมทำสายไฟหลุดจากขดลวดอ่ะครับจะรู้ได้ยังไงว่าสายใหนเป็นสายใหนครับ พอจะรู้มัยครับ
noy_ubu
กระทู้: 4
« ตอบ #75 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2008, 03:35:55 am »
 wav!!ได้ความรู้เพิ่มอีกเรื่องแล้วครับ ผมทิ้งไปหลายตัวแล้ว Embarrassed Embarrassed Embarrassed
abang
กระทู้: 24
« ตอบ #76 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 06:48:06 am »
luzifer
กระทู้: 6
« ตอบ #77 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:08:39 pm »
ขอบคุณสิ่งดีดี
dorn
กระทู้: 2
« ตอบ #78 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 04:37:27 pm »
ขอบคุณท่านอาจารย์มากคราฟ  Cheesyถูกไจมากมาย
deday9120
กระทู้: 20
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 01:17:13 pm »
น้อมคารวะท่านผู้รู้ ที่ไม่อู้เอาความรู้มาฝาก
majik
กระทู้: 15
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 07:38:35 pm »
สุดยอดสมองคน
E28NN-MHS
กระทู้: 6
085-7087399 micky - e28nn
Dream_emotion35@hotmail.com
« ตอบ #81 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 04:29:29 pm »
ผมก็เห็นในหนังสือเก่าเหละ ไม่ละเอียด เเบบนี้ครับ ขอบคุณมากครับ ๆ
E28NN  . ..--- ---.. -. -.
145.700 MHz dup -  เเม่ฮ่องสอน
085-7087399
sangdache
กระทู้: 27
« ตอบ #82 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 10:12:55 am »
ขอบคุณพี่สุพจน์และทุก ๆ ท่าน ผมลองไปซ่อมดู โดยเปลี่ยนแกนใหม่ เป็นพัดลมฮาตาริ ครับสามารถใช้ได้ดังเดิมครับ แต่ยังมีของ เนชั่นแนล อีกเครื่องยังไม่แน่ใจว่าอะไรเสีย เนื่องจากไม่หมุนเลย แกนก็หมุนคล่องดี แต่มอเตอร์ไม่มีเสียงอะไรเลย
« ตอบ #83 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 12:02:04 pm »
เทอโมฟิวล์ ขาดมันจะพันแนบกับขด สเตเตอร์ลองถอดออกมา และตัดพลาสติกที่รัดออกจะเห็น มีก้านสองข้างครับ HAPPY2!!
sangdache
กระทู้: 27
« ตอบ #84 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 04:03:18 pm »
 เป็นอย่างที่บอกจริง ๆ ด้วยครับ เปลี่ยนแล้วใช้ได้เหมือนเดิม ขอบคุณลุุงเคี้ยงมากครับ
msoamsoa
กระทู้: 56
« ตอบ #85 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 12:53:17 am »
ทำให้เข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในพัดลมได้ดีขึ้นเลย
เมื่อก่อนแกะออกมาทำอะไรไม่ถูกเลยนอกจากใส่น้ำมันเพื่อคลายฝืด
ตอนนี้ที่บ้านมีพัดลมติดพนัง Imarflex มีปัญหาคือฝืดมากๆเลย ใส่น้ำมันก็ช่วยได้ไม่มาก เบอร์ 3 เบากว่า เบอร์ 1 ตั้งโต๊ะอีก และเวลาเปิดต้องเคาะโครงให้สั่นๆจึงค่อยๆหมุน
เป็นแบบนี้ต้องแก้ยังไงบ้างครับ
« ตอบ #86 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 05:48:10 am »
รื้อมาเปลี่ยน บูช ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
