ช่วยแนะนำคอมตู้แช่ด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:41:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำคอมตู้แช่ด้วยครับ  (อ่าน 7326 ครั้ง)
kao
กระทู้: 29
« เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 11:27:43 am »
คอมเดิมเป็นAE 7440 AK ครับ ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนเป็น 134A จะต้องใช้เบอร์อะไรครับ หรือว่าจะใช้เบอร์เก่าดีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 01:27:39 pm »
เบอร์ที่ลงไว้น่าจะลงท้ายผิด ที่ถูกควรเป็น AE7440EK  ใช้น้ำยา R22 (MBP)
ถ้าจะใช้ a134 ใช้เบอร์ AE4440Y (HBP)
ไม่ต่างกันมาก ต้องเปลี่ยนแคปทิ้วส และแรงดันขากลับไม่เท่าเดิม ต้องปวดหัวนิดหน่อย
แล้วเบอร์เดิมเป็นไงครับ
"CHIAB"
kao
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 02:01:48 pm »
ครับพี่chaiyasith ตัวเดิมตอนนี้มีปัญหาครับเสียงดังมากแล้วไม่ค่อยเย็นครับ คราวที่แล้วพี่เคยบอกว่าAE7440 ไม่ทนก็เลยอยากเปลื่ยนครับ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะเปลี่ยนเบอร์อะไรครับและใช้แคปทิ้วส ขนาดไหนครับขอบคุณครับ Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 02:57:35 pm »
ที่จริงผมอยากแนะนำให้ใช้ AE2415AK 1/2 Hp น้ำยาเบอร์ R12 แต่ตอนนี้มันหายาก ถ้าหาได้เปลี่ยนแคปทิ้วสเป็น
# 19 ความยาว 9.5 ฟุต (เป็นตู้แช่ที่มีช่องแช่น้ำแข็งอยู่ด้านล่าง) ถ้าไม่มีช่องแช่แคปทิ้วส์สั้นลงอีก 4 ฟุต ทั้งนี้ตองดูโหลด
ไม่ให้เกิน (ถ้าสั้นมากเกิน ยาวเย็นช้าเย็นจัดไม่ทันใจ)ดูลายละเอียดการเติมน้ำยาให้พอดี
ถ้าหาคอมไม่ได้ เบอร์เดิมดีกว่า a134 ทำความสอาดให้ีีดี เปลียนไดรเออร์ให้โตหน่อย เติมน้ำยาให้พอดี ถ้ามีช่องแช่อยู่ล่าง
ต้องเติมน้ำยาช้าหน่อยรอให้ขึ้นบน ถ้าเติมเกินข้างบนไม่เย็น และคอมพ์ร้อนไม่ทนอยู่ได้ไม่นาน ไม่ชอบก็ตรงนี้และ
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 03:07:49 pm »
ยังมีอีกเบอร์ที่ใช้ได้ AE4440EK R 22 (HBP)น้ำยาขากลับเยอะหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนแคปทิ้วส์
"CHIAB"
kao
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 11:27:51 pm »
พี่chaiyasith ครับ วันนี้ผมลองไปเช็คคอมตัวเดิมมาครับ AE7440EK วัดแรงดันได้ 22Psi ครับวัดกระแสได้2.6Aครับมีอาการเย็นช้ามากครับแล้วก็เสียงดังครับอยากให้พี่ช่วยแนะนำครับว่าควรทำยังไงดีครับ Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:37:48 am »
แรงดัน22psig กระแสปกติ 2.6A ถือว่าปกติแต่ไม่เย็น เสียงดังเพราะลิ้นรั่ว เปลี่ยนอย่างเดียวครับ
คอมพ์รุ่นนี้เวลาลิ้นรั่วเสียงดังเหมือนชาร์ปหลวม  ตู้นี้ด้านล่างมีช่องแช่น้ำแข็งด้วยไหมครับ
"CHIAB"
