Sony KV-XG25P50 ภาพขยายเกินทาง Ver
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:48:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-XG25P50 ภาพขยายเกินทาง Ver  (อ่าน 6323 ครั้ง)
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 11:12:17 am »
แท่น BG3S ภาพด้านบนและล่างขยายเกินมากเลย Program IC Memory ใหม่แล้วก็เหมือนเดิม  Cheesy
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 12:00:39 pm »
ท่านเช็คไฟเลี้ยงก่อนนะครับ ปกติก็เข้าไปปรับเอาใน Service Mode เอาก็ได้แล้วครับ
วิธีเข้า Service Mode
 - เครื่องในสภาวะ STB
 - Display
 - 5
 - Volume +
 - Power
แล้วคราวนี้ก็เลือกเข้าไปที่ item name หัวข้อ VSZ ( V Size ) โดยปุ่มหมายเลข 1 และ 4 ของรีโหมด
และ Set ค่าโดยปุม 3 และ 6 ของรีโหมด หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยปุ่ม MUTING และก็ 0
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 12:02:58 pm »
เปลี่ยนcมีขั้วภาคเวอร์หรือยังครับ และก็เข้าโหมดเหมือนท่าน TRTว่ามาครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 03:21:57 pm »
เปลี่ยน C มีขั้วแถว Ver แล้วครับ  แล้วก็เข้า Service Mode ปรับ VSZ ต่ำสุดก็ยังขยายเกินอยู่ดีครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 05:11:04 pm »
ท่านลองเช็คเรื่องไฟเลี้ยงดูหรือยังครับ
เทียบเอากับวงจรที่แนบมานะครับ
และก็อาการอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 05:33:06 pm »
ขาที่1  1.5v
ขาที่2   13v
ขาที่3  -12.9 v
ขาที่4    -14.8v
ขาที่5     0.39v      ไม่เหมือน
ขาที่6     13.4v
ขาที่7      1.59v             Cheesy
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 06:17:42 pm »
ไม่ทราบว่าของท่านใช้ IC เบอร์ TDA8172 เหมือนในวงจรหรือเปล่าครับ
งง...เหมือนกันครับ ไฟ OUT น้อย แต่ภาพกลับขยายมาก
ให้ท่านลองเช็คพวก C , R ต่างๆในวงจรดูอีกครั้งนะครับ
หรืออาจจะเป็นที่ IC ก็ได้ ถ้าสะดวกเรื่องอะใหล่ก็ขอแนะนำให้ลองดูครับ
อ้อ....เกือบลืมครับ แล้วตอนที่ท่านปรับ Service Mode นั้น ภาพหด-ขยายได้หรือเปล่าครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:08:45 am »
ใช้ IC TDA8172 เหมือนกันเลยครับ C รอบๆ IC เปลี่ยน C531,533,537 ไปแล้วครับ แต่ขา5 ก็ไม่มีไฟ เข้าService Mode ปรับ ภาพหด-ขยายได้ครับ แต่ปรับหดสุดๆแล้วก็ยังขยายเกินอยู่ดีครับ IC TDA8172 เปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็เหมือนเดิม  Cheesy
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:25:37 am »
ลองเช็ค-เปลี่ยน R , D และก็พวก C เซอรามิคดูด้วยครับ
ไม่กี่ตัวหรอกครับ ลองดูอีกที
และก็ลองวัดไฟที่จังเกิ้ลดูด้วยนะครับ ตามรูป
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 10:48:48 am »
ขา 13    4.2v            ขา14  2.5v ครับ  Cheesy
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 11:33:15 am »
ลองเช็คไฟที่ IC ในรูปดูด้วยนะครับ
โดยเฉพาะขา 1 , 2 , 3
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 01:44:16 pm »
ปล้ำมา 2 วันแล้วก็ไม่ได้เลยครับ ดูเหมือนง่ายๆ แต่ยากจังเลย.....สู้ต่อไป อิอิ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 01:52:25 pm »
ลองเช็ค R ค่าต่ำ ๆ ที่รับสัญญาณมาจากโย๊คอาจยืดค่าครับ ค่าไม่เกิน 1 โอมห์
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:48:38 pm »
R ตรงคอหลอดหรือเปล่าครับ มีค่าต่ำๆ 5 ตัว ไม่มีตัวไหนค่าเกินเลยครับ  Cheesy
