ใครมีเครื่องสร้างไฟแรงสูงมั่งครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:49:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีเครื่องสร้างไฟแรงสูงมั่งครับ  (อ่าน 8611 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:52:30 am »
ตามในคลิปนี้
http://www.youtube.com/watch?v=JOTn7A4BFfs
ผมอยากถามว่าใครมีวงจรมั่งครับ ขอด้วย  หรือใครแกะวงจรในวิดิโอได้ขอหน่อยครับ ยิ่งตอนนี้มีหม้อแปลงไมโครเวฟเหลืออยู่เลยอยากทำเล่นตอนปิดเทอมครับ
อยากได้แบบว่าใช้ V ต่ำประมาณ 9-14V แล้วออกเป็นหมื่นโวลต์ครับ ขอบคุถณครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 04:28:54 pm »
ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
พี่ๆๆคนไหนที่ทำได้บ้างครับถ้าไฟแรงกว่านี้ได้อีกก็ดีชอบบบบบบ(อ๋อวงจรก็น้อยอะน่าจะทำง่ายชอบๆๆช่วยด้วยยยยครับ)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 06:55:17 am »
ไม่มีใครบอกเลยอะ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 02:27:04 pm »
พี่ๆครับ ถ้าผมจะใช้หม้อแปลงไมโครเวฟ กับวงจรในรูป จะใช้ Primary,Feedback,HV Out ตามในรูปได้เปล่าครับ TRคือ 2N3055ครับ  Cheesy
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 09:02:08 pm »
น้องเต้อครับที่ผมเคยทำ จะใช้ คอยล์จุดระเบิดรถยนต์ แล้วใช้ไฟ 220 VAC แปลงเป็นไฟบวก แล้วเอามาเขี่ยกับขั่วของคอยล์ ถ้าจะให้ต่อเนื่องก็ใช้เป็นรีเลย์ ตัดต่อ ที่เคยเห็นในวงจรเก่าๆ เค้าจะใช้เป็น SCR  จำวงจรไม่ค่อยได้แล้วครับ ค่า อาร์มันจะใช้แบบที่เป็นขดลวดแบบปรับค่าได้ อย่างไรก็ลองใช้วงจรแบบ สวิทช์ชิ่งดูก็ได้ครับตอนจ่ายให้หม้อแปลง ก็ลองเปลี่ยนเป็น คอยล์ก็ได้ครับ
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 09:59:04 pm »
เห็นฝรั่งเค้าทำกับ Flyback อะครับ มีวงจรมั้ยครับ พอดีมีลวดเบอร์ 22,34 เหลืออยู่ ถ้ามีช่วยแนะนำ Flyback ราคาถูกๆแต่ดีด้วยครับ จะดีอย่างยิ่งเลย ขอบคุณครับ
*ป.ล. ผมชื่อ เต้ย นะไม่ใช้ เต้อ  อิอิ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:24:11 pm »
รอติดตาม
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 11:14:50 pm »
แล้วที่ว่าใช้คอยจุดระเบิดนี่ลากได้ยาวกี่เซนติเมตรครับ ของฝรั่งบางคนลากได้ 10cm ก็ยัง
แล้วก็เจอของแรงแล้ว แต่ไงอะ
http://www.youtube.com/watch?v=O6HAVpqYdmg&feature=related
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 07:42:51 am »
ทำได้ยังครับคุณเต้ย
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 08:12:17 am »
ว้า ไม่ได้เลย ตอนนี้เอา Inverter ที่่ทำเองไปเล่นอยู่ ยังกะตู้เชื่อมแนะ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:46:13 pm »
ส่งรูปให้ดูกันหน่อยเร็ว อยากเห็น
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 06:36:36 pm »
แต่มันจะเบาไปนะครับแบบแค่สปารค์นะครับ ผมถ่ายเป็นวิดิโอไว้ ขอเวลาอัพแปปนึง
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 07:05:02 pm »
อินเวอร์เตอร์กี่ Wครับ
ถ้าใช้สำรองไฟของคอมได้ป่าวครับ
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 07:51:48 pm »
มาแล้วๆ
อินเวอร์เตอรผมทำเอง 200W กินกระแสสูงสุด 20A ครับ ปรับได้ตั้งแต่ 100-260V เวลาผมเล่น ผมอัดแค่ 3A เพราะตู้จ่ายที่บ้านได้แค่ 3A ส่วนหม้อแปลงผมหาที่ต้องการที่สุราษฎร์ไม่ได้เลยสั่งพันมาจากกรุงเทพยี่ห้อ HENRY(ตู้จ่ายก็ HENRY) สั่งแบบกำลัง+กำลังเหนี่ยวนำสูง(ผมจะไม่บอกค่าที่สั่งนะครับ ความลับอิอิ) ราคาแบบว่า 2XXXบาท ส่วนเรื่องน้ำหนักของ Inverter ตัวนี้พกพาลำบากมาก หนักหม้อแปลงไป 13กิโลพอดีเลย เวลาชอตเล่นทีก็ ชอตไปมาสายจากตู้จ่ายก็ขาด ขนาดขนานกันหลายเส้นแล้ว
นี่ครับวิดีโอ  ช่วงท้ายๆจะได้ยินเสียงผมนะพอดีน้องมาเรียกให้ไปอาบน้ำ(มันเป็นวันอาทิตย์ อยู่บ้านทั้งวัน ร้านก็ปิด)
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=43BE0AE669SV27RNCBI9E[X[9ET324
แต่รู้สึกว่าหม้อแปลงสั่งพันนี่พอแกะกล่องใหม่นี้เหม็นมากนะ ไม่รู่เหม็นอะไร พวกสารเคมีนี้แหละ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 09:10:12 pm »
พี่เต้ยอยู่สราษนี้เองผมอยู่สวี(รู้จังป่าวไม่รู้)
อินเวอร์เตอร์ของพี่ทำไมหม้อแปลงหนักและใหญ่จังมันสามารถใช่กับเตารีดใหวหรือป่าวอะตัวนี้
อินเวอร์เตอร์ของผมต่อโทรทัศน์29นิ้วได้1เครื่องเองครับ
taoybb
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:39:29 pm »
อ๋อ สั่งพันมาสดๆเลยครับ แถมใช้แบบกำลังและค่าต่างๆสูงมากๆๆๆ ทำให้มีขนาดใหญ่ครับราคแพงด้วยตัวนึงสองสามพันอุตส่าห์เก็บตังค์ค่าขนม+อดข้าวมานานๆกว่าจะได้มา เรื่องทีวีไม่น่าจะได้ครับ ของผมมันแค่ 190-220W เองครับ
ร้านที่ฝากสั่งพันก็ร้าน สาธิตวิทยุ ครับ
ที่อยู่ผมก็ 60/17 ถ.กาญจนวิถี หมู่.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 84000 ครับผมเป็นลูกของพ่อที่ร้านชัยสมพรครับ
ส่วนเรื่องเสวียด(ใช้เปล่า)ผมลองเอา Google Earth ส่องดูไกลแฮะ
พี่จะไปคุยถามอะไรเรื่องคอมเชิญที่เว็บบอรด์นี้เลยครับ http://www.webphand.com/webbord/index.php ผมเป็นสมาชิกขั้นสูงสุดชื่อID คือ taoykiller ครับผม http://www.webphand.com/webbord/index.php?action=profile;u=116 <<<จะดูต้องสมัคร+Login ก่อนนะ
ไม่ต้องเรียกพี่ครับ อยู่ ม.3 ครับ ช่วงนี้ปิดเทอมเลยหาอะไรเล่นครับ
taoybb
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 10:01:49 am »
ผมมีอะไรอยากจะถามพี่ๆทุกคนครับ FutureKit นี่ของฝรั่งหรือคนไทยอะครับ
