SAMSUNG CS-29M16MN แท่น KS7B ติดแสตนต์บาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:07:25 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CS-29M16MN แท่น KS7B ติดแสตนต์บาย  (อ่าน 16555 ครั้ง)
rotene
กระทู้: 13
« เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 08:28:29 pm »
ลองวัดไฟ B+130 v ไม่มี ลองลอย hor แล้วก็ยังไม่มี ลองเปลี่ยน ic switching แล้วก็ยังไม่ได้ครับ น่าจะเกิดจากตัวไหนเสียครับ กำลังปวดหัวเลย ทำมาเกือบอาทิตย์แล้วครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 08:42:57 pm »
 - เช็คไฟ 300 V
 - ถอด Hor ต่อ Load แล้วเช็คไฟ 130 V ถ้าไม่มีก็เช็คอุปกรณ์ในฝั่งกราวด์ร้อนนั่นแหละครับ โดยเฉพาะในรูปครับ
แค่นี้ก่อนครับ แล้วแจ้งมาอีกทีครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:09:32 pm »
อาการนี้ เรียกว่าอาการไฟไม่เข้า
ซ่อมอาการไฟไม่เข้า ก็ต้องเช็ค R D ภาคจ่ายไฟทุกตัว
และต้องเปลี่ยนไอซีจ่ายไฟ ถ้าไม่เปลี่ยนก็หาจุดจบไม่เจอ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 01:38:59 pm »
 C812 เสียครับ ลองเปลี่ยนดูแล้ว ตอนนี้ไฟ B+ 130 v ออกแล้วแต่วัดได้ 145 v นะครับ แต่ก็ยังเปิดไม่ติดอยู่ดี ลองลอย hor แล้วเอาหลอดไฟต่อดู ปรากฎว่าหลอดติดค้างเลยครับ วัดไฟ B+ได้ 145 v เหมือนกัน ตกลงมีตัวอื่นเสียอีกเหรอครับเนี่ย
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 01:44:25 pm »
ไฟเกินครับ ต้องได้ตามวงจรครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 01:44:31 pm »
อ้า...ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับ
ภาคจ่ายไฟ OK แล้ว ยังเหลือแต่ส่วนควบคุมแรงดัน
เปลี่ยน R821  =  127 K เลยครับ
น่าจะจบงานด้วยดีครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 01:58:48 pm »
ถอด R821 ออกมาวัดได้ 127.3 k เดี๋ยวจะลองไปซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับ ยังน่าจะมีตัวอื่นต้องเปลี่ยนอีกไหมครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 02:17:21 pm »
ถ้าเปลี่ยน R แล้วยังไม่หายก็มีอีก 3-4 ตัวในรูปครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 01:13:09 pm »
ตอนแรกวัดไฟ B+ได้ 147 v ลองเปลี่ยน pc801 dz905  dz805 dz242 แล้ว ปรากฎว่าไฟที่เกินเหลือ 142 v แต่ก็ยังเกินอยู่ และเครื่องก็ยังไม่ติดอยู่ดีครับ จะต้องมีตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนอีกไหมครับ มึนจังเลย
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 03:46:02 pm »
ผมว่าน่าจะ okแล้วนะถ้าไม่ทำการต่อโหลดจะใด้อย่างนี้ละครับลองต่อฮอร์เข้าไปสิครับไฟ b+ก็จะใด้130v
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:23:37 pm »
ลองเช็คดูไฟต่ำด้วยครับ ตามที่วงใว้ในรูปครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 05:04:54 pm »
ไฟยังเกินอยู่ครับรุ่นนี้ต่อโหลดไฟ60วัตต์ก็ได้130โวลท์ครับให้เช็คซีเนอร์ทุกตัวด้วยครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 05:37:00 pm »
อือ.....ถูกต้องอย่างท่าน Tian ว่าครับ
เมื่อกี้ลืมดูวงจรครับ ปกติแท่นนี้ไฟ B+ 130 V ครับ
ถอด Hor ต่อ load เช็คไฟ B+ เลยครับ จะได้รู้ค่าไฟจริง
ถ้ายังไม่ได้อีก ก็เช็คอย่างท่าน Tain ว่าแหละครับ
ซีเนอร์ฝั่งกราวด์ร้อนมีอยู่ 5 ตัว
R777
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:11:46 am »
ซ่อมเสร็จหรือยังครับ ปิดงานหรือยังครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:30:29 am »
ตอนนี่ไฟ 130 v ได้แล้วครับ
ไล่เช็ค ไฟตามที่ ท่าน TRT บอก ปรากฎว่า
ไฟ A+3.3 VA และ A/+3.3 VB เกินมา 3.7 v
ไฟ A/1.8v เกินมา 2.4 v
ลอง ไล่วัดอุปกรณ์ดู D817 เสียครับ ลองถอดและวัดไฟดู 3.3 v ไม่เกินแล้วครับ แต่ 1.8 ยังเกินอยู่
ปล.. ยังไม่ได้ใส่ D817 ใหม่เข้าไปนะครับ ยังไม่ได้ไปซื้อ
ตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรในวงจรหรือครับ
ลองเอา diode เบอร์อื่นใส่เข้าไปก็ทำงานไม่ได้ มันเกินไปมากกว่าเดิมอีก
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 04:11:23 pm »
ตอนนี้ใส่ D817 ใหม่แล้ว ไฟ 3.3 ยังเกินอยู่ เป็น 3.6 v
ส่วนไฟ 1.8 ก็กินอยู่ เป็น 2.4 v
จำไปทางไหนต่อดีครับ ท่านผู้รู้ ช่วยผมหน่อยได้ไหม
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 04:34:31 pm »
ท่านลองใส่อุปกรณ์ให้ครบนะครับ แล้วลองอีกทีซิครับ
เพราะบางทีเครื่องยังไม่ทำงาน ไฟก้เลยยังเกินอยู่ครับ
และคราวนี้ก็ลองวัดไฟ Power ที่ขา 33 IC201 ดูซิครับ
On -Off ไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงมั้ยครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:48:28 pm »
วัดที่ขา 33 IC201 ตอน off ได้ 0 v ตอน on ได้ 250 mv ครับผม หรือว่า ic จะเสียครับเนี่ย
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 06:09:21 pm »
ลองถอด QV901 ตัวในรูปนี้ออก แล้วลองเช็คไฟที่ขา 33 อีกทีซิครับ
และก็เช็ค QV901 นี้ด้วยนะครับ
ถ้าลอย QV901 ออก แล้วไฟที่ขา 33 เปลี่ยนแปลงเยอะกว่านี้ ( 0.6 V ขึ้นไป )
ก็แสดงว่าเป็นที่ Load ของขานี้
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:24:11 am »
พอถอด qv901 ออก วัดที่ขา 33 ของ ic201 ได้ 1.3 v ลองวัด qv901 ดูเสียครับ แต่ว่าไปซื้อที่ร้านไม่มีขาย พอจะมีเบอร์อื่นแทนได้ไหมครับ แล้วมีจุดอื่นต้องไปเชค อีกไหมครับเนี่ย พี่ TRT โปรดช่วยแนะนำด้วยนะครับ ผมไม่เคยซ่อม TV เหมือนกัน ปกติซ่อมแต่คอม
TRT
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:33:08 am »
เอา C1815 แทนก็ได้แล้วครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:37:34 am »
C1815 ค่าเท่าไหร่ครับ หาไม่เจอ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:46:32 am »
qv901 เเป็นชื่อตำแหน่งอุปกรณ์ครับ
ส่วน c1815 เป็นเบอร์อะไหล่ครับ
เอาเบอร์นี้แหละตรับไปซื้อ
TRT
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:47:40 am »
TR เบอร์ C1815 ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เป็น ทรานซิสเตอร์ NPN ครับ
ที่จะให้ท่านหาใส่แทน QV901 ครับ
หาของเก่ามาลองดูก่อนก็ได้ครับ ในบอร์ดทั่วๆไปก็มีครับ เบอร์นี้น่ะ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:26:49 pm »
เบอร์c815กับc1815ชนิดเดียวกันแต่ขาไม่เหมือนกันวัดขาดูด้วยก่อนใส่
ใส่แทนได้ผมก็ใช้เบอร์นี้แทนไปร้านอะไหล่เค้าก็ให้เบอร์c1815มา
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:16:26 pm »
C815ขาEBC C1815ขาECBครับ
rotene
กระทู้: 13
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:38:42 pm »
ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ ไฟที่ขา 33 ของ ic201วัดได้ 263 mv เองครับ เครื่องยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ
มีตรงไหนให้เชคอีกครับ พอใส่ TR hor เข้าไป ไฟก็ยังเกินอีกครับ เป็น B+ 142 v
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:53:35 pm »
ลองถอดQ806กับQ805ออกมาวัดดูครับ2ตัวนี้เป็นชุดออนออฟครับและวัดไฟขาบีทั้ง2ตัวบอกมาด้วยครับ
เคยซ่อมภาคจ่ายไฟแท่นนี้ฟ้าลง2ตัวนี้ซ็อตด้วย และวัดไฟตั้งมิเตอร์เร็นจ์10โวลท์บอกค่าเป็นโวลท์เลยครับ
ผมก็แปลกใจเครื่องไม่น่าเสียอาการเยอะขนาดนี้หรือว่าเราจะวางยากันเองโดยไมรู้ตัว(แค่สงสัยครับ)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 07:07:27 am »
อาการนี้วันชิบเสียครับผมพึ่งเปลียนไปครับเมื่อเปลียนแล้วเครื่องจะเปิดติดเลยครับ  และไฟก็จะไม่เกินครับ   แต่ถ้าวัดไฟตอนไม่เปลียนวันชิบทีไฟจะเกินอยู่ตลอดครับ ผมหลงอาการว่าไฟเกินอยู่ด้วยครับเลยอยากให้ไม่หลงทางเหมือนผมครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
