ท่านใดมีี วงจร INVERTER 500 W บ้างครับ
ธันวาคม 01, 2024, 04:38:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดมีี วงจร INVERTER 500 W บ้างครับ  (อ่าน 23568 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 07:04:02 pm »
เป็นเครื่องที่ขายตามห้าง ทั่วไป น่าจะเป็นของจีน
หน้าตา ตามรูปที่ลงครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 03:55:41 pm »
พอรู้แต่ไม่มากครับแต่ถามก่อนว่าจะซ่อมหรือเอาไว้ศึกษาละครับพอดีไม่มีวงจรอะครับ แต่ซ่อมบ่อยนะครับพอจำได้ครับ ถ้าจะซ่อมบอกอาการหน่อยนะครับ
หรือจะเอาไว้ศึกษาก็บอกด้วยเดียวจะลองหาให้อีกที่ครับ Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 04:02:21 pm »
จะซ่อมครับ  เครื่องของน้องที่นี่  เขาเอาไปเคลมเครื่องใหม่  มา 2 รอบแล้ว ตอนยังมีประกัน     ตอนนี้หมดประกันแล้ว
อาการเสีย  จะมีเสียงดังปี๊ดยาวๆ  บางที่ก็ปี๊ดเป็นจังหวะ   ตรวจเช้คเบื้องต้น พบเฟสเสีย 1 ตัว  เปลี่ยนใหม่แล้วยังเป็นอาการเดิม
เลยอยากได้วงจร มาไล่ในส่วน โมดุล  Smiley Smiley
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 10:06:40 pm »
ดูที่ภาคที่สร้างพัลล์50Hz นะครับ   ลองถอด เฟตนะครับ คงจะเบอร์ IRF840 ถอดออกทั้ง4ตัวเลยนะครับ ภาคนี้ทำหน้าที่ทำไฟ ประมาณ250VDC ให้เป็นไฟACนะครับ แล้วลองเปิดสวิต ดูไหม่นะครับ วัดไฟ ที่C ที่มีค่า
400Vความจูจำไม่คอยได้คงประมาณ 400V/47uf*2 คงจะมี่ไฟประมาน250VDC ถ้าไม่มีก็ดูที่ภาค switching อีกทีลองดูตามนีก่อนได้ผลไงก็บอกด้วยนะครับ Sad
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:00:12 pm »
ลองเทียบดูครับ วงจรที่เขียนไม่เสร็จ...
ที่น่าสนใจคือ เขาเอา TL494 มาขับ Full Bridge
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:39:28 pm »
ภาคนี้เป็นตัวทำ ไฟตรง250VDC เป็นไฟสลับ50hzครับแต่เป็นพัลส์อะครับ  เฟตที่ให้ลองถอดดูก็คือเฟต4ตัวนี้ละครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:49:51 pm »
ขอขอบคุณท่าน HAAH   และท่าน prawit penboon  ครับ ที่นำความรู้และวงจร มาช่วยเผยแพร่
ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ   Cheesy Cheesy  THANK!!
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 06:43:50 pm »
ผิดจนได้ ...เข้าไปแก้ไม่ได้ ลงใหม่..
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 07:36:32 pm »
ขอบคุณครับ Smiley Smiley
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 08:20:16 pm »
เคยซ่อมทีหนึ่งจำไม่ได้แล้วครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 09:55:34 am »
D22  D23...ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:58:02 am »
ผมเช็คที่ c  มีไฟประมาณ 270 v ครับ แล้ว Cheesy Cheesyร บกวนหน่อยครับ ผมต้องเช็คตัวไหนต่อครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 03:37:22 pm »
494 หยุดจ่ายพัลซ์ เมื่อขา4 เป็นบวก ก็ต้องดูว่าตัวอะไรส่ง บวกมาที่ขา4 วงจรนี้ก็คือ Z3 เซเนอร์30โวลท์
อีกอย่างก็ คอมพาราเตอร์ พบ เออเรอร์ แล้วทำให้ขา3 เป็นบวก ตามวงจรก็คือ ไฟ280 ต่ำเกินไป N1 ไม่on
ส่วนวงจรalarm นั้นเท่าที่ลองจากตัวของผม ไฟแบต เหลือ9.7Vเริ่มส่งเสียงดัง แต่ยังทำงานอยู่ พอลดไฟลง
จนถึง9.1 จึงดับ (ใช้แหล่งจ่ายปรับค่าได้ทดลอง)
ถ้าไม่มีโหลด ก็หยุดทำงาน(ไม่มีกระแสจากแบต)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:08:38 pm »
ลองวัดดูที่ขา1ของไอซิตัวล่างนะครับหน้าจะไม่มีไฟหรือถ้ามีก็น้อยมากคือมันจะไม่มากกว่า2นะครับ    หากขา1มีไฟมากกว่าขา2ดูที่  TR N1นะครับวัดดูแรงดันตกคร่อมCกับE แรงดันที่ขา B ด้วนนะครับ หากมีไฟ280V แล้ว N1ต้องทำงานครับหมาถึงแรงCEต้องน้อยมากครับ แล้วก็วัดดูแรงดันที่ขา14ด้วยนะครับ5V ครับลองดูก่อน นะครับ
ยุรนันต์
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 10:38:35 am »
ขา1และขา2 ไม่มีไฟเลยครับ TL 494 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
taoybb
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 06:28:44 pm »
หมายถึงอะไรครับ
ถ้าหมายถึงเครื่องของพี่ขา Ic ไม่มีไฟลองตรวจตามรอยปริ้นย้อนไปเรื่อยๆ ถ้าเจออุปกรณ์ไหนก่อนก็ลองตรวจก่อนดูครับ แต่ถ้าต้องเป็นตัวไอซีปล่อยไฟมาลองเปลี่ยนไอซีดูครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 01:00:32 pm »
ท่านต้องเข้าใจการทำงานของคอมพาราเตอร์
ขา 1 มีเครื่องหมาย บวก เป็น นอนอินเวิร์ด
ขา 2 เป็นอินเวิร์ด
ถ้าขา1 มีแรงดันมาก กว่าขาสอง เอาท์พุท ที่ขา3 ก็จะเป็น 1 ความกว้างของ พัลซ์ จะถูกจำกัด
เป็นการทำงานที่เร็วมากครับ แม้แรงดันที่ขา1 กับขา 2 จะต่างกันน้อยมาก
บางวงจรอาจไม่ได้ใช้คอมพาราเตอร์ครบทั้งสองตัว เขาก็จะต่อวงจรให้
ขา + มีค่าน้อยกว่าขา -
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:00:36 pm »
พอดีวันนี้ได้ซ่อมเลยเอามาให้ดูกันนะครับ
วัดไฟแล้วไม่ออกครับไม่รู้เกิดจากอะไรครับเปิดฝาซะเลยดูกันมีอะไรบ้างครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:12:12 pm »
ดูฟิวแล้วครับก็ไม่ขาดเลยต้องลื่อออกมาดูกัน
ทำการดูข้างล้างก็เจอเลยครับ เคยผ่านงานมาแล้วโดนซ่อมมาแล้วแบบรีบๆมาครับลายวงจรขาดเลยต้องวัดดุว่าอะไรที่มันเสียบ้างทั้งวงจรเลยครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:22:23 pm »
เริ่มวัดสัญญาณที่ขาเกตของเฟตก่อนเลยครับเฟตที่เพิ่มแรงดันจาก12โวลท์ เป็น 315โวลท์ ของเก่าใช้เบอร์ 70n06 ผมเปลียนเป็น IRF3205 นะครับคงจะดีขึ่น
แต่สัญญาณที่ขาเฟตตัวหนึ่งมันไม่ได้นะครับเลยต้องไล่วจรไหม่ ปรากฎว่าR 10โอมห์ที่จ่ายสัญญาณให้ขาเกตของเฟตขาดตัวหนึ่งครับเลยเปลียนใหม่เอา 50โอมห์ มาใส่แทนดูกันครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:45:46 pm »
ลืมบอกครับผมวัดสัญญาณที่ขาเกตของเฟต IRF840 ที่หน้าจะมีความถี่50 Hzแต่ไม่มี่ไรเกิดขึ่นเลยวัดดูที่ขา1ของICTL494 มีแรง
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:58:14 pm »
ลืมบอกครับผมวัดสัญญาณที่ขาเกตของเฟต IRF840 ที่หน้าจะมีความถี่50 Hzแต่ไม่มี่ไรเกิดขึ่นเลยวัดดูที่ขา1ของICTL494 มีแรงดัน5โวลห์ก็คงเป็นสาเหตุให้ICไม่ปล่อยพัลล์ออกมาเลยวัดดูที่ขา5ของมีสัญญาณสามเหลียมออกมาครับงันICTL494ก็ปกติ   ทำการซ๊อดขา1ลงกราวด์วัดดุไหม่พัลล์มี่ออกมาแล้วครับดูกันครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:01:28 pm »
ตอนนี้ทุกภาคทำงานปกติแล้วเลยเอาเฟตใส่ดูแล้วเปิดพร้อมวัดสัญญาณ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:05:03 pm »
เอามิตเตอร์วัดแรงดันไฟ AC ได้200โวลท์ ตอนนีเครื่องใช้งานได้แล้วครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:08:15 pm »
ประกอบเสร็จแล้วลองดูเป็ดไว้พร้อมโหลด20 วัตร์ ทิ้งไว้4ชัวโมงแล้วไม่มีปัญหาครับ เครืองก็อุ่นๆๆผ่านครับ
pratumsan
กระทู้: 7
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 08:20:38 am »
ขอขุดหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่าเราจะพอขนานเฟตเพิ่มวัตท์ได้มั๊ยครับ
piyapong38@hotmail.com
กระทู้: 1
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 12:17:59 am »
ตัว 500w อ่ะคับมีปริ้นไหมคับ
ขอหน่อยคับ มือใหม่ออกแบบปริ้นไม่เป็น ขอบคุณคับ
