เครื่องซักผ้า Samsung 6.5 KK เวลาปั่นแห้ง ถังไม่หมุน
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:43:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Samsung 6.5 KK เวลาปั่นแห้ง ถังไม่หมุน  (อ่าน 9026 ครั้ง)
aooddy
กระทู้: 39
« เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 11:15:06 pm »
เครื่องซักผ้า Samsung 6.5 KK เดิมที ลูกค้าหยอดก็ซักได้ปกติ แต่เวลาถึงตอนปั่นแห้ง เหลือซัก 7 นาทีหลัง ตัวเลขหน้าปัทม์จะเด้งมาเป็น 11 ทำให้เครื่อง
ปล่อยน้ำซักต่อแล้วพอมาถึงเลข 7 ก็เด้งไป 11  อีก  ตอนแรกๆ ก็เป็นบางครั้ง พอหลังเป็นบ่อยครับ
และบางครั้งถึงช่วงปั่นแห้ง   ถังไม่หมุน หมุนแต่ใบจานซักครับ  ผมเลยตั้งให้มันปั่นแห้งอยากเดียว สรุปคือ  ยังหมุนแต่ใบจานซักอยู่ครับ
ควรจะเช็คตรงไหนก่อนครับ
   อีกเครื่อง     ซัก ปั่นได้    แต่เวลาซักมันจะหมุนได้ทางเดียว ผมก็เลยสังเกตุดูว่า มอเตอร์ทำงานหมุนไปกลับได้
ผมลองปิดเครื่อง แล้วใช้มือหมุนถัง ไปกลับดู (เทียบกับอีกเครื่อง)อีกข้างหมุนไม่ไปครับ  ติด ดังแก๊กๆๆ   ถึงว่าสายพานมันถึงขับไม่ไป
ควรจะเช็คตรงไหนก่อนครับ  ถ้าเป็นชุดเกียร์ พอจะปรับตรงไหนได้บ้างครับ โดยที่ไม่ต้องถอดอ่ะครับ ไม่มีเครื่องมือถอดถัง
ขอบคุณมากครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 09:44:20 am »
1 เครื่องแรก เชคที่เพรชเชอร์สวิทดูก่อน
2 เครื่อที่ 2 ูที่เฟืองทด สปริงรัดแกนปั่น บูชแกนปั่นหลวม อาจต้องเปลี่ยนใหม่
"CHIAB"
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:55:20 pm »
ถ้าเช็คตามข้างบนแล้วยังไม่ได้ผลลองอีกวิธีดู  อาการ-พอเครื่องเริ่มปั่นหมาดเวลาที่เหลือ 7 นาทีจะเพิ่มเป็น 11 นาที อาการนี้น่าจะเป็น spin error ซึ่งอาจเกิดจาก 2 สาเหตุคือ 1. เครื่องซักผ้าตั้งไม่ได้ระดับ(น้ำ) ลองวัดระดับน้ำดูว่าตั้งได้ระดับหรือไม่ หรือฐานที่ตั้งอาจไม่มั่นคง ทดลองจับเครื่องซักผ้าโยกดูครับ 2. โช๊คเสีย อาจฝืดหรือขึ้นสนิมจนยืดหยุ่นไม่เท่ากันทั้ง 4 ข้าง ทดลองกดถังซักดูทีละมุมว่ามีความยืดหยุ่นเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่ก็ซื้อเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นคู่ มีคู่หน้ากับคู่หลัง
ส่วนเครื่องที่สองเป็นที่ชุดเกียร์ครับ ถอดเปลี่ยนสถานเดียว
aooddy
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 10:41:03 am »
-ขอบคุณครับ
1.ลองเปลี่ยน  เพรชเชอร์สวิทดูแล้วครับ  โดยสลับเปลี่ยนกับเครื่องที่เกียร์  และต่อสวิทช์ฝาตรง
ผมจะลองเช็คโช๊คดู เพราะว่า เวลาปั่น เครื่องโคลงเคล้งมาก
aooddy
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:28:48 pm »
มารายงานผล ครับ  เครื่องแรก  หลังจากสลับเปลี่ยน เพรชเชอร์สวิทแล้ว  แต่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนโช๊ค
อาการ-พอเครื่องเริ่มปั่นหมาดเวลาที่เหลือ 7 นาทีจะเพิ่มเป็น 11 นาที  ยังไม่เกิดอีก
แต่เวลาปั่น เครื่องโคลงเคลง และถังเริ่มหมุนช้า  ประมาณว่า จานซักจะหมุนเร็วกว่าถังซัก   ผมเลยลองสังเกตอย่างนี้ครับ
ถ้าซักถังเปล่าว ถังจปั่นเร็วได้   แต่ถ้ามีผ้า จานซักจะหมุนเร็วกว่าถังซัก ทำให้ผ้าบิดเป็นปม
จะเช็คไงต่อดีครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 06:03:30 am »
เปลี่ยนชุดคลัชครับ
