ขอความรู้เกียวกับ classd ........................... มีรูปให้ดูอะครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:40:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เกียวกับ classd ........................... มีรูปให้ดูอะครับ  (อ่าน 15422 ครั้ง)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:13:43 am »
ขอความรู้เกียวกับclassd  ครับ วันนี้ผมซ่อมแอมป์ class d ครับ ผมเห็นแกน ที่เป็น  lowpass สีมันเหมือนกันกกับแกน swiching ครับ
เลยสงสัยว่ามันเป้นแบบเดียวกันไหมครับ Sad Sad Sad
ถ้าไม่ใช่แล้วแกน lowpassมันเป็นแกรอะไรอะครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:10:55 pm »
มันเป็นแกนตัวเดียวกันครับ    ต่างกันแค่ขนาด
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 04:06:51 pm »
แสดงว่าแกน  switching กับแกน lowpass ก็ใช้แทนกันได้ใช่ไหมครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 02:17:45 pm »
ถูกต้อง    lowpass   ต้องคำนวน  ขนาด+ เส้นลอบวง+เส้ผ่าศูนกลาง   +  ความถี่ที่ต้องการ  +ขนาดเส้นลวด   =  ลอบในการพัน
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:22:02 pm »
คุณkof  มีสูตรที่ไช้ในการคำนวนไหมครับ สงสัยอยากรู้มากครับขอบคูณมากครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 12:16:01 am »
ผมไปเจอแกนมัมีสีเขียวอ่อนๆครับคนขายบอกว่าแกนผสมที่เอามาทำโชคในถาคจ่ายไฟ  ลองทุบดูขางในมันไม่ดำเหมือนแกนที่ทำSwitchingในรถยนตร์ เลยอะ  มันสีออกเทาๆเนือมันดูหยาบ ไม่เนียนใช้ทำLOWPASSในCLASS Dได้ไมอะครับ ขอความรู้จากผู้รู้หน่อยนะครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 05:29:46 pm »
รอนานเลยอะครับ  รอก็คงไม่มี่ไรดีก็เลยลองทำดูเอาแกนที่เห็นนี้ละลองดูแกนก็มีอุณหภูมิ(อุ่นๆ)ไม้ได้ลองกับ CLASSdหลอกครับ แค่ลองจ่ายพัลล์230khz ที่+-50โวลห์ดูว่าเป็นไง ผลก็แกนอู่น แต่เฟตไม่ร้อนเลยไม่ได้ติดแผ่นละบายความร้อนด้วยเดียวจะลองเอาไปใส่ใน CLASSdดูน่าจะได้มั้ง ไม่ยอมแพ้หลอก CLASSd เดียวก็ได้ใช้
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:43:53 am »
อืม.... Sad Sad แกนที่นำมาให้ดู    ใช้ใด้ดีครับ     (บางทีให้เสียงดีกว่าที่ป็นสีดำด้วย..ความเห็นส่วนตัว.)    ลองใช้ลวดเบอร์ 18 . พันบน แกน
ที่นำมาลง นี้   พันให้ใด้ 17ลอบ  (อย่าทำให้ลวด  เป็นมุมตามแกน   ควรพันให้ ลวดเป็นลักษณะ โค้งมน  ***ไม่ต้งดึงแรงมากนะละ)          .
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 07:54:04 pm »
ผมลองหาดูมีแกนที่เห็นอยู่มากเลยครับขายถูกมาก
ผมรองพันดูตามที่คุณ kof  แนนำมากำลังออกแบบแผ่นปริ้นอยู่ครับเสร็จแลวเดียวเอามาให้ดูครับ คุณkof  ขอบคุณครับ Cheesy
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:43:34 am »
มองจากภายนอกบอกไม่ได้ว่าอันเดียวกันครับต้องใช้เครื่งวัด แอล วัด ถ้าใช้งานบางงาน  ไม่ถึงจุดอิ่มตัวของแกนจะไม่เห็นผล
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:45:19 pm »
แล้วทำไงละครับคุณ hs5ic อยากลองดูแต่ประสบการณ์น้อย
patom
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:46:56 pm »
เอาใจช่วยครับ จะได้รู้กันว่าสู้แบบสีดำได้ไหม
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:58:07 pm »
ใช้ได้ครับ แกนนี้ใช้อยู่ แต่ แกนจะร้อนนะครับ เฟสไม่ร้อน(พันเต็มแกน) อันนี้วงจรบ้านหม้อนะครับ
-ถ้า รอบน้อยเสียงมันจะพล่าๆ หรือถ้าพล่ามากๆแล้วเฟสร้อน ไฟออกลำโพง ทำให้เฟสเสียในที่สุด คับ อันนี้ที่ผมทดลองนะครับความคิดเห้นส่วนตัว ทั้งที่ก็ขึ้นอยู่กับค่าอุปกรณ์เช่น IC R,C
-ถ้าใช้ IC071 ,081 อาจใช้ได้ครับ
ใช้วิจารณาในการพิจาณานะครับ
แบ่งปันประสบการณ์
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 06:43:07 am »
วัดค่า แอล   โดยตัวต้นแบบเอาลวดพันสักสองรอบ   วัดค่า   ตัวใหม่เอาลวดพันสักสองรอบ วัดค่า  ถ้าได้เท่ากันก็หรือใกล้เคียงก็น่าจะได้
การวัดใช้  แอลมิเตอร์      ถ้าไม่มีแอลมิเตอร์ทำอย่างไร
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:26:26 pm »
นันซิครับ คุณhs5icjทำไงหากไม่มีแอลมิตเตอร์  แต่แกนนีคุณuyleag เคยลองมาแล้วคงน่าจะใช้ได้  มี่ข้อสงสัยเพิ้มครับ แกนที่นำมาทำ LOWPASSมีกี่ประเภทครับ แล้วมันต่างกันอย่างไรระหว่าง แกนที่เป็นคาบอนแกนดำ  กับแกนผสม(คนที่เข้าขายเรียกคำปาว)แล้วตัวไหนหน้าจะทำLOWPASS ดีกว่าครับหน้าจะมีคนเคยลองมาแล้วเล่าสู่กันฟังบ้านนะครับ  THANK!! THANK!!
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 07:15:56 pm »
ถ้าไม่มีแอลมิเตอร์ เพาเวอ จ่ายไฟคอมคงพอมี  เอาขดจ่ายไฟก่อนเข้าไดโอดต่อสายออกมาใช้  ใช้หลักการหม้อแปลงไฟฟ้า 220v  นี่ละครับ
ถ้าแกนเหมือนกันก็เหนี่ยวนำไฟได้เท่ากัน
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:18:08 pm »
แล้วไฟ50Hzจะมีผลกับแกนมากขนาดไหนครับพอที่เราจะรู้ไหมครับเดียวจะลองดูครับ
tum@kku
กระทู้: 8
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 09:22:28 pm »
เออ ลองวัด อิมพีแด้นของ L ดูครับ
จาก อิมพีแด้นของ L
XL=2x(พาย=3.14)xความถี่xความเหนี่ยวนำ L
ความเหนี่ยวนำของ L =XL/(2x(พาย=3.14)xความถี่)
ลองจ่ายความถี่เข้า L ค่าใดค่าหนึ่งแล้วลองวัดแรงดันตกคร่อม Lและกระแสที่ไหลผ่าน หาค่า XL
จาก XL =V/I
ลองดูครับอาจจะได้
MR.PONG PK
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:04:20 pm »
XL คือความต้านทานใน L ไม่ใช่เหรอ .... Sad สงสัยน่ะครับ Sad
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 09:19:26 pm »
ใช่ครับคือค่าของความต้านทานของ แอลต่อความถี่ครับ
MR.PONG PK
กระทู้: 73
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 03:52:58 pm »
 Cheesy Cheesy ว่าแต่ท่าน HAAH มาจากสำนัก วทชย. อ๊ะเปล่าครับ Sad Sad Sad
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 08:11:26 pm »
ผมเป็นลูกศิษ อาจารย์ จรูญ  คำสวัสดิ์ ว.ท.ช.ย.ท่านละ
MR.PONG PK
กระทู้: 73
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 09:28:27 pm »
สวัสดีครับเพื่อนร่วมสถาบันผมก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์จรูญเหมือนกันครับผมจบรุ่นปี 48 ครับลองทายดูซิครับว่าเพื่อนคุณคนนี้ชื่ออะไร Sad Sad
MR.PONG PK
กระทู้: 73
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 08:29:00 pm »
ว่าแต่เพื่อนผมชื่ออะไรครับ Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 04:18:06 pm »
ก็ บอกอยู่ไม่ไช่เหลอ  MR.PONG PK
MR.PONG PK
กระทู้: 73
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 11:52:29 pm »
อ้าว............รู้ได้ไงงงงงงงงงงงง Sad Sad
