ขอวงจรที่ใช้ ic tda 1554q 22w x 2
พฤศจิกายน 23, 2024, 02:03:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรที่ใช้ ic tda 1554q 22w x 2  (อ่าน 15852 ครั้ง)
4age20valve
กระทู้: 66
« เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:09:40 pm »
แบบว่า จะเอาไปใส่ในรถยนต์ เห็นว่า ใช้
ไฟเลี้ยง 12 volt
ถ้ามีลายปริ๊น จะดีมากเลย ขอบคุณ มากครับ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:47:05 pm »
TDA1562Q  ใช้ไฟ 12 โวลต์เหมือนกันครับ
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=393.0
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:50:24 pm »
วงจรนี้ไม่รู้ของใคร  ...ขออนุญาตุนำมาลงครับ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:54:14 pm »
อีกวงจรครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 04:35:28 pm »
ไฟเลี้ยง 12 volt
   รีบๆก๊อปเอาไว้ก่อนที่จะโดนลบนะครับ HAPPY2!!
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:02:12 pm »
ทำไมถึงจาโดนลบล่ะครับ งง
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 08:43:50 am »
     กลัวไว้บ้างก็ยังดีครับ แต่ผมว่ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง เพราะผมซื้อมาเป็นของผมแล้วครับ มันเดาใจยากครับ   HAPPY2!!
        ( ผมคิดเอาเองครับ)
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 10:14:23 pm »
คุณลุงเคี้ยงครับ เออ ถ้าผมซื้อ ไอซีตัวนี้มา ผมจะทราบได้ยังไงว่า
ขาไหน เป็นขาไหนอ่ะครับ ช่วยบอกทีซิ ไม่ทราบว่า
ที่ตัวไอซีมีบอกไหมอ่ะ
เออ แล้ว ขาของออปแอมป์ที่ปล่อยลอยไว้ คืออะไรอ่ะคับแร้ว
ไม่ต้องต่ออะไรใช่ไหมคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 11:36:27 am »
                                              ขาที่ลอยไว้ไม่ใช้งาน การนับขาดูในรูปครับ HAPPY2!!
                                                (แถวบ้านผมราคาตัวละ ร้อยกว่าบาท)
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 04:59:18 pm »
เออคุณลุงครับ มีเบอร์ โทรไม๊คับ
เผื่อ ผมจะโทรไปปรึกษา เรื่อง ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ แอมป์
เออ แล้วใช้ ic เบอร์ นี้ เป็นแอมป์ คลาส อะไรหรอ คับ
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 05:04:57 pm »
ลายปริ้น ที่คุณลุงให้มา
มันขนาดเท่าของจริงเรยหรือป่าวครับ
จะได้เอาไปกัดเรย
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 09:24:29 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5746.0
ตัว TDA7386 4*40W 12V Cheesy
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 02:26:45 am »
ขอบคุณ ครับ น่าสนใจ ๆมาก ๆ
คุณ 555 ครับ ไอซีเบอร์ นี้ตัวประมาณกี่บาทอ่ะครับ แล้ว
เสียงดีป่าว
เออ แล้ว ที่ขาออกลำโพง ขาไหนเป็น บวก
ไหนเป็น ลบอ่ะครับ ดีจัย จัง ได้หลาย ๆๆ
แบบ จะเอาไปใส่ กับรถนะครับ
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 10:24:53 am »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/243523/STMICROELECTRONICS/TDA7386.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233384/STMICROELECTRONICS/TDA7389.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233387/STMICROELECTRONICS/TDA7850.html
ใช้กับโครงงานผมได้ทั้งหมด แล้วแต่ว่าหาซื้อเบอร์ไหนได้
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 04:58:50 pm »
จะได้เอาไปกัดเรย
ลายปริ๊นเท่าของจริงครับเอาไปวาดแล้วกัดได้เลย
                (IC ตัวละ ร้อยกว่าบาท)
ontichar
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 12:39:44 am »
วงจรของคุณ 555 พอจะใช้ power ของ com จ่ายไฟได้มัยครับ แบบกะทำซัก 2 ชุด ต่อเป็นระบบ 7.1
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 12:29:22 pm »
ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าดูจากำลังขับมันเยอะนะ ผมว่า power supply com
คงจ่ายไฟได้ไม่พออ่ะ ไม่แน่ใจนะให้เจ้าตัวเค้ามาตอบดีก่า
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 08:19:32 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=40875.0
คิดตามนี้เลยครับ
