Ramainty
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 346
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 01:57:50 pm » |
ตอนแรกไม่มีสัญญาณภาพแต่พอถอด IC Memory แล้วภาพมาปกติ แต่Lock ช่องไม่ได้ ตอนนี้เปลื่ยน IC Memory แล้ว Lock ช่องได้ปกติ แต่ภาพวูปวาบ เหมือน Hor ขยายเกินไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 02:22:15 pm » |
ทดลองเช็คคอยล์EWคับตะกั่วร่อนหรือป่าว
jume
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 03:07:06 pm » |
ต้องลงโปรแกรม EEPROM ใหม่
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 05:49:15 pm » |
เข้าไปเช็คoptionยังคับ???
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 05:58:43 pm » |
น่าจะใช่แล้วครับ เมโมรี่ ตัวใหม่ท่านอาจจะไม่มีข้อมูล หรือมี อาจจะไม่ตรง แท่นเครื่องครับ
ร้านท่าลานอิเลคทรอนิคส์ 79/9ม.5ต.เริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี 18160 ติดต่อ 098-2783778. SKYPE: thalanelec ซ่อม ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องซักผ้า ทุกยี่ห้อ บริการ รับ-ส่งเครื่องนอกสถานที่ รับประกันหลังการซ่อม
Ramainty
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:22:50 am » |
น่าจะใช่แล้วครับ เมโมรี่ ตัวใหม่ท่านอาจจะไม่มีข้อมูล หรือมี อาจจะไม่ตรง แท่นเครื่องครับ โปรแกรม เรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้ ALL11, IC เป็นของ STM 24C32 แต่เวลาโปรแกรมใช้ 4 ขา 4,5,6,8 น่ะครับ File ที่ใช้โปรแกรม...ตัวนี้ครับ ไม่รู้ว่าถูกต้องใหมครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:34:39 am » |
ใช้ทุกขาสิครับ 1 2 3 4 7ต่อกราวด์5 6 เขียนอ่านข้อมูล 8+B
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:11:00 am » |
ใส่mamoryเปล่าดีกว่านะคับแล้วเข้าไปปรับoptionเอาใหม่คับเดี๋ยวจะหลงอาการ
akeenter
คะแนน 61
ออฟไลน์
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:40:16 am » |
ใช่ครับ รุ่นนี้ใส่อีพรอมเปล่าได้ครับผม ลบข็อมูลทิ้งไปแล้วลองใหม่ครับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:44:47 am » |
รุ่น บอตม่า ไหมหนอ ผมรออยู่พอดี ตรงกันไหมครับ
Ramainty
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 346
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:07:53 am » |
ตรงกันครับ แต่ไม่มี Ram หรือเปล่า ตัวใหญ่ ใต้ IC memory น่ะครับ
akeenter
คะแนน 61
ออฟไลน์
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:08:30 am » |
รออะไรครับ เจ้านาย
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:27:13 am » |
รอวิธีการซ่อม และข้อมูลการซ่อม และก็ รอไอซี เมโมรี่ที่พี่เอก จะส่งมาให้ครับ ของผมไม่มีครับ
akeenter
คะแนน 61
ออฟไลน์
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:34:44 am » |
รอไอซี เมโมรี่ที่พี่เอก จะส่งมาให้ครับ ของผมไม่มีครับ สั่งเมื่อไรล่ะครับ ลูกพี่ IC ตัวละ 20 ค่าส่ง 80 มาเอาเองที่บ้านดีกว่า ได้กินเหล้าฟรีด้วย 555
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:37:45 am » |
เมื่อตะกี้ เลยครับ ขอบคุณมากครับ ขอเปลี่ยนใจแล้วครับท่านพี่ เดียวผมไปเอาเอง ครับ แล้วท่านพี่อยู่ตรงไหนครับ บ้านท่านพี่มีเยอะ จังเลย ผมตามไม่ทัน ย้ายบ้านเร็วตาม เทคโนโลยี่ เลยครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:46:16 am » |
ไม่ทราบว่าเป็นอาการอะไรคับที่จะเปลี่ยนmamoryคับ???
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 12:00:37 pm » |
ขอตอบ อีกข้อน่ะครับ เกรงใจท่าน RAMAINTYเจ้าของกระทู้ อาการของผมติด STANBY ครับ องประกอบเช็คแล้วครับ เคยเจอะแบบนี้มาแล้ว 3 เครื่องครับ แต่เอาบอดร์ ไปจ้าง อมร ซ่อมครับ ตอนนั้น 2400 บาทครับ แพงมาก แต่ทำไงได้ครับ คนไม่เก่ง ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีครับ ก็เลยเจอะแต่ทางตันครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 12:24:34 pm » |
อาการนี้ถ้าไอซีตำแหน่ง7064เบอร์SAA5667ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีปัญหานะคับ เครื่องคุณเป็นรุ่น29PT6361/69Rหรือป่าวคับ??ถ้าใช่เป็นเวอร์ชั่น 1.6 คับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 12:31:52 pm » |
ตรงเลยครับ แล้วผมจะแก้ไฃยังไงครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:02:30 pm » |
บอร์ดนี้ยังไม่ได้ผ่านการซ่อมเลยนะคับซิงๆเลยนานๆจะเจอสักที ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่คับคู่กับmamoryตัวเปล่าคับ สั่งจากศูนย์ราคาประมาณ1,800บาทคับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:07:32 pm » |
ตกลงผมคงเปลี่ยนแค่ เมโมรี่ ไม่ได้แน่ ถ้างั้นก็ต้องส่ง อมรซ่อมเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:29:56 pm » |
คุณอยู่จังหวัดไรคับ?? ไม่ลองเปลี่ยนเองดูหรือคับ
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:35:12 pm » |
อยู่ สระบุรีครับ แต่ไม่ได้ เลี้ยวขวาน่ะครับ จะซ่อมเอง สั่งของราคาเกือบ 2000 ซื้อบอดร์ใหม่เลย เกือบ10000 จ้าง อมร 2400 จะเอาไงดีครับ
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:49:13 pm » |
ก็แล้วแต่ความสะดวกนะคับ ถ้าเปลี่ยนเองก็จะได้ฝึกการถอดใส่ไอซีด้วยคับ เพราะรุ่นใหม่ๆก็ขาเยอะเหมือนกันคับ [นึกว่าอยู่กทมจะได้จัดให้คับ]
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 03:49:42 pm » |
changer
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 95
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 03:59:36 pm » |
op 123 253 255 159 246 Geometry 17 38 OFF 25 31 31 40 20 28 14 22 2 2 10 6 13 38 25 32 Tuner 11 250 21 17 0 1
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 04:42:58 pm » |
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 11:10:16 am » |
กุญแจตู้เสฟ อยู่กับ อาจารย์ ในแว๊ปนี้ครับ เดียวท่านว่างก็คง จะส่งมาให้ครับ ผมไม่มีครับ แล้วท่านช่วยเก็บใว้ดีๆ อย่าให้หายน่ะครับ
