เครื่องซักผ้า pana รุ่น na-f60gs
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:48:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า pana รุ่น na-f60gs  (อ่าน 6315 ครั้ง)
hs4aru
กระทู้: 8
« เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 02:47:32 pm »
เครื่องซักผ้า pana รุ่น na-f60gs ซักได้ปกติ แต่มาถึงช่วงปั่นแห้ง มันมีเสียงเตือน แล้วไม่ทำงาน ( แต่บางครั้งก็ใช้ได้นะครับ ) ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 03:09:52 pm »
เวลามัน Eeror ให้ัสังเกตุที่ไฟต่างๆ มันจะมีโค๊ตบอกอาการเสียไว้  อ่านในคู่มือก็มีครับ
พอมันมีอาการให้ดูว่าไฟดวงไหนติดอยู่บ้าง   ถ้าจดมาไม่ครบหรือบอกผิด  แนวทางตรวจซ่อมก็จะผิดไปด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:26:13 pm »
ผล Eeror  ที่ท่านโทรมาบอกผม  เช็คตามภาพครับ
hs4aru
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:25:23 pm »
เช็คตามที่ท่านแนะนำแล้วครับ แต่ก็ยังเหมื่อเดิมครับ ยังใช้ไม่ได้
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 12:14:24 pm »
แล้วช่วงที่เครื่องมันซักเสร็จแล้ว มันเอาน้ำออกจากถังหมดมั๊ยครับพี่ ถ้าน้ำออกหมดก็แปลว่ามอเตอร์เดรนไม่เสีย
ขอถามต่ออีกนิดนะพี่
ถ้าตั้งเวลาให้เครื่องมันปั่นหมาดอย่างเดียว เครื่องมันมีอาการคล้ายๆตอนที่เราเปิดฝาเครื่องขณะเครื่องกำลังปั่นหมาดรึเปล่า
ถ้าใช่ ก็คงต้องเช็คที่สวิทช์ฝาประตูอ่ะครับพี่ แต่ของพานา ผมค่อยคุ้นแฮะ ไม่รู้ว่าเค้าใช้แบบหน้าสัมผัสธรรมดา รึว่าเป็น Reed Switch
ส่วนใหญ่ผมเจอแต่พวก ซัมซุง กับ แอลจี
hs4aru
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 11:09:15 pm »
ขาฝาปิดบนเครื่องของผมหัก ผมต่อตรงเลยครับ ตอนนี้ผมได้ให้ช่างซ่อมให้แล้วครับ เขาคิดตั้ง 1200 บาท แพงจัง
รายการซ่อม - ซ่อมแผงคอนโทล
                -เปลี่ยนวาวระดับน้ำ
                -เปลี่ยนท่อวัดระดับ
พอซ่อมเสร็จปั่นได้ครับ แต่กดปุ่มตั้งระดับน้ำต่ำสุด น้ำขึ้นเต็มถังเลยครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 10:35:53 am »
หา...เสียตังค์ตั้ง 1200 ยังเป็นอาการแบบนี้เพิ่มมาอีก
รีบ..เลยครับพี่ รีบตามช่างมาแก้งานโดยด่วน
joooooooooo
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 09:46:15 pm »
ไฟขึึ้น wash+rinse+SPIN  กระพิบ และ speedy ค้าง
joooooooooo
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 05:53:48 pm »
แม่เหล็กหลุด ขอบคุณ
