สอบถามเบอร์ X TAL
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:27:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเบอร์ X TAL  (อ่าน 4164 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:33:10 pm »
เบอร์ X TAL เบอร์ V10B0560N มีค่ากี่เม็กครับ  ใช้กับไอซีวันชิปของSANYOเบอร์ LA76938N  ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับผม Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:06:15 am »
AV Electronic  Pattani.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:16:48 am »
รบกวนขอลายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดครับอาจารย์ptn เครื่องที่ผมกำลังซ่อมอยู่เป็น SANYOแท่นรุ่นAC6B X TAL ตำแหน่งที่ X801 ในวงจรบอกไว้ว่าเบอร์ V10B0560N แต่ในเครื่องเป็นX TAL(แบบตัวกลมๆ)เขียนเบอร์ไว้ว่า KDS6KA05700ครับ ตกลงค่าเท่าไหร่กันแน่ครับผม รบกวนอีกครั้งครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 09:00:58 am »
Service Manual แท่น AC6B ระบุความถี่คริสตอล = 32.768 KHz ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 11:43:41 am »
ขอบพระคุณท่านมากครับผม Cheesy
ชัย
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 06:02:42 pm »
วัดเอาเหมือนที่คุณวัด  cไง อย่าลืมสอนวีธีวัดให้คนอื่นด้วยละ555555++
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 06:17:39 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม ผมได้วัดแล้วครับแต่บังเอิญว่า XTALเบอร์นี้ได้ถูกเปลี่ยนมาแล้วก่อนจะถึงมือผม ผมก็เลยไม่แน่ใจครับ ก็เลยตั้งกระทู้ถามเพื่อเป็นข้อมูลในการเปลี่ยนใหม่ ส่วนเรื่องการวัดความถี่ที่ตัวX TAL ถ้ามี DIGITAL COUNTERตัวเดียวเค้าก็วัดกันได้แล้วล่ะครับไม่ต้องสอนเขาหรอก เพราะในนี้มีแต่บรรดาอาจารย์ที่เก่งๆทั้งนั้น มีแต่ผมที่จะให้เขาสอน หรือว่าท่านชัยวัดความถี่X TAL ไม่เป็นหรือครับ อืม  น่าสงสารนะครับ อิอิอิอิ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 10:01:55 pm »
มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับคนที่ความรู้น้อยยังมีอีกมากอย่างผมเป็นต้น  ลงซ้ำหลายรอบก็ไม่เป็นไรเผื่อคนทีหลังด้วย
ไม่ค้องเขินอายครับถ้ามีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันถ้ามัวมากั๊กความรู้กันผมก็ตายกันพอดี
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 11:41:43 pm »
ขอโทษครับท่านtainผมไม่ได้กั๊กความรู้อะไรหรอกนะครับท่าน ผมเคยรู้อะไรก็มักจะเข้ามาแจ้งในกระทู้อยู่บ้างครับ แต่การที่ผมตอบกระทู้ไปแบบนั้น ผมไม่เข้าใจว่ากระทู้ท่านชัยตอบกลับผมมาว่า   วัดเอาเหมือนคุณวัดค่าCไง อย่าลืมสอนการวัดให้คนอื่นด้วยล่ะ 5555555++ นั่นหมายความว่าอะไร ความจริงผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับ ระหว่าง C  และ  X TAL มันเป็นอุปกรณ์ที่ต่างกันมาก จะให้ผมเอามิเตอร์ธรรมดาไปวัดให้เหมือนพวก C ได้ยังไง นั่นมันเป็นการจงใจจะถากถางผมมากกว่า ผมจะน้อมรับความคิดเห็นของทุกท่านในกระทู้นี้ แต่ผมยอมรับบุคคลบางจำพวกไม่ได้ครับ และผมขอชื่นชมคนที่ทำตัวเหมือนขวดน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มขวด(อาจจะเขย่าไม่ดัง)ผิดกับคนบางจำพวกที่มีน้ำติดอยู่ก้นขวด แต่พยายามที่จะเขย่าให้ดัง ผมหวังว่าท่านtainคงจะเข้าใจความหมายของผมนะครับ  ขอโทษด้วยที่ผมใช้คำไม่สุภาพกับบางท่านไป ขออภัยมาณ.ที่นี้ด้วยแล้วกันครับผม  สว่นเรื่องการวัดความถี่X TALนั้น พอดีผมมีเพื่อนที่เขานำมาให้ลองใช้ดู มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับ ก็แค่เอาสายPROB เข้าไปจี้ที่ขาX TAL แล้วเปิดเครื่อง เครื่องอ่านก็จะบอกเราเป็นตัวเลขก็เเท่นั้นเองครับ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย  จะซับซ้อนก็ต่อเมื่อเราไปใช้เจ้าเครื่องมือที่ชื่อว่า SWEMAR GENERATOR เจ้าเครื่องมือตัวนี้เข้ามาในยุคแรกๆของการแปลงระบบสีจากNTSCเป็นระบบPAL(ไว้ใช้ปรับแต่งCOILต่างๆครับ) เวลาจะวัดหาค่าความถี่ต้องเอาตัวX TAL ออกมาจับกับสายโพรบ ทั้งสองเส้น แล้วต้องใช้หูฟังอันเล็กๆคอยฟังดูว่าความถี่มันดังขึ้นในช่วงที่เราปรับหาคลื่นจากแป้นหมุน ถ้าแป้นหมุนไปอยู่ในตำแหน่งใดแล้วเสียงดัง(วี๊ด) มากที่สุดก็ดูเสกลค่าตัวเลขนั้นเอาเป็นอันเสร็จครับ แต่เครื่องมือตัวหลังตอนนี้ไม่มีใครนิยมที่จะใช้แล้วครับ เพราะมันโบราณมากเต็มที (พอดีผมได้รับมรดกตกทอดมาจากลูกศิษย์อาจารย์เตียท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นช่างอยู่ที่โรงเรียนไพศาลโทรทัศน์มาครับ) ขอขอบพระคุณท่านtainมาณ.ที่นี้ด้วยครับที่ทักท้วงกระผมมา Cheesy
