panasonic tc--21rf1b ดังติกต๊อก
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:44:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc--21rf1b ดังติกต๊อก  (อ่าน 6072 ครั้ง)
nuibasic
กระทู้: 54
« เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:22:47 pm »
   ผมลองเช็คคร่าวๆๆแล้วนะคับแต่ก็ไม่ได้ สิ่งที่ทำไปแล้ว ลอย hor ลอย b+ วัด c ฟิวเตอร์ ได้โอดบริด ไม่เสียครับ ฟิวส์ไม่ขาดครับ ขอคำแนะนำด้วยคับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:36:21 pm »
แจ้งแรงดันต่างๆมาด้วยครับ จะได้มองถูกจุดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:04:39 pm »
เช็คระบบไฟที่จ่ายให้ดีครับอย่างเช่น ชุดไฟ 5V ว่ามีการโหลดหรือว่า ไอซี7805 เสียหรือเปล่า
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:49:34 pm »
อุปกรณ์พวกไอซี7805ควรเปลี่ยนใหม่ระวังให้ดีดึงไฟลงกราวด์
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 01:57:18 pm »
 ไอ้เสียงที่ดัง  ติก..ต็อก  หรือ   ต็อก..แต๊ก..อะไรทำนองนี้  ผมขอเดาว่าเป็นเสียงของ รีเลย์  แต่ทีนี้เป็นรีเลย์อะไร  เป็นรีเลย์ ตัดต่อไฟดีเก๊าซิ่งคอยล์หรือเปล่า
  แล้วที่ว่าลอย  HOR  แล้ววัดไฟได้เท่าไหร่  และมันสวิงไม๊ครับ...ค่อย ๆ เช็คไปเดี๋ยวก็เจอ......
nuibasic
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 03:03:12 pm »
ขอโทษครับที่เข้ามาตอบช้าไปหน่อย เดียวจะไปลองเช็คอีกรอบครับขอบคุณครับ
nuibasic
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 07:08:05 pm »
โทษทีครับผมไม่ได้ดูมันนาน คือว่างี้ครับ อาการแรกที่มันมาคือว่า d544 ไหม้ ในภาคสวิตชิ่งนะครับ ก่อนที่จะเข้าบริด ครับ อีกอันหนึ่งคือ r833 ไหม้ c ฟิลเตอร์ สวิง295-300 อีกอย่างครับ t802 ขา s2 สวิงครับ ไอซีไม่เสียครับ ก็เลยงงอยากรู้ว่าจะเช็คภาคสวิตชิ่งนี้ยังไงครับ  ไฟหลังหม้อแปลงมีออกแค่ s2 ที่สวิงขาเดียวคับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 12:47:12 pm »
TC-21RF1B เป็นแท่น MX-3C อาการ Relay ตัดต่อ ลองไปดู D835 ว่าช้อตมั้ย การไล่หาตัวเสียก็คล้ายๆ MX-3 ทั่วๆไป ครับ ลอง Search หาดู กระทู้เก่าๆดู ซ่อมไม่ยาก แต่ที่อยากแนะนำเพิ่มเติม หลังจากที่เราลอย Load ของวงจรออกแล้วเอาหลอดไฟคร่อม แรงดันมันจะไม่ใช่ 90 Volts นะครับ มันจะสวิงขึ้นไปสูงถึง 120 Volts ไม่ต้องตกใจ ครับ ต่อ Load เปิดดูภาพได้เลย
@@@ รุ่น TC-21RF1B เป้นอีกรุ่นที่ผมซื้อมาใช้ทั้งที่บ้านและของญาติๆ Design มันสวยมาก ณ.ตอนนั้น สีนิ่มสบายตา และที่สำคัญ ซ่อมง่ายไม่จุกจิก @@@
nuibasic
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 06:08:10 pm »
ช่วยหน่อยครับ d814 ไหม้ครับ เบอร์หาย ในชีทที่ดาวน์โหลดมาก็ไม่ชัก
nuibasic
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 03:26:55 pm »
ขอเบอร์ตัว relay ด้วยครับผมไม่รู้ค่าจริงๆๆ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 04:20:39 pm »
relay ไม่น่าจะเสียนะครับ
