singer รุ่น SCT 2534AS กินสวิตชิ่ง
พฤศจิกายน 30, 2024, 09:29:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer รุ่น SCT 2534AS กินสวิตชิ่ง  (อ่าน 13579 ครั้ง)
rak.k
กระทู้: 28
« เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 12:56:59 pm »
ขอสอบถามท่านผู้รู้ครับ  singer รุ่น SCT 2534AS  (Q 801 , Q 802 ช็อต  R 802 ขาด  เปลี่ยนแล้ว  ทดลองเครื่องประมาณ  ๑  ชม. ช็อตและขาดอีก  อะไหล่ตัวเดิม )  อาการนี้แก้ไม่ตกครับ   สอบถามท่านผู้รู้ครับ     อีกรุ่นครับ SANYO รุ่น CAP 21 W1 ฮอร์ช็อต  เปลี่ยอะไหล่  ทดลองเครื่อง  สักพักเกิดเสียงเปี้ยที่หลอดภาพ   วัดไฟ  130 โวลท์  ได้  145  โวลท์  ปรับไม่ลง  แก้ไม่ตกเหมือนกันครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 03:36:08 pm »
   เครื่องแรก ลองหา TR แอมป์สูง ๆ ใส่ดู  เพราะ TR เดี๋ยวนี้ไว้ใจยากครับ
    เครื่องที่ 2 ไฟเกินครับ  พอไฟเกินความถี่ HOR ก็จะเพี้ยน  HOR-OUT ก็จะทำงานหนัก  ไฟสูงก็จะเกินไปด้วย...ดีไม่ดี จอจะพังเอา...
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 04:56:10 pm »
เครื่องแรกต่อเพาเวอร์แพ็คลองเลยครับ
rak.k
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 06:01:44 pm »
ขอบคุณทั้ง ๒ ท่านครับ  ว่าแต่ยังมีท่านผู้รู้ท่านอื่นอีกไหมครับที่เคยเจออาการนี้ ( singer รุ่น SCT 2534AS กินสวิตชิ่ง )
rak.k
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:24:54 pm »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  ตอนนี้ตัดปัญหาไป 1 ตัวแล้วครับ  sanyo cap 21 w1   R635 ค่า 100K  ยืดค่าครับเลยปรับ B+ไม่ได้   ตอนนี้เหลือตัวเดียวครับ SINGER SCT 2534AS  เปลี่ยนอะไหล่ไป  คราวนี้ทดลองได้ครึ่งวันครับ  ช็อตเหมือนเดิม   ท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิญครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:31:13 pm »
ผมไม่มีวงจรครับ เลยไม่รู้ว่า
Q 801 , Q 802  R 802
มันอยู่ตรงใหนทำหน้าที่อะไร
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:48:59 pm »
แหมท่านอาจารย์tumrvory ไม่รู้อะไรแล้วจะมาตอบกระทู้เค้าทำไมล่ะเนี่ย ผมว่าท่านอาจารย์ควรจะไปหาลูกค้าเพื่อติดจานรับสัญญาณดาวเทียมน่าจะดีกว่านะครับ ด้วยความเคารพ(เปลืองหน้ากระทู้เขาเปล่าๆ)
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:59:28 pm »
Q 801 , Q 802  R 802
โอ้โหคนไทย
มือไม่พาย..............
เผื่อว่าจะมีพี่น้องช่าง UPวงจรให้จะได้ช่วยไล่
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 11:08:50 pm »
อย่าพยายามเขย่าน้ำในขวดที่มีเพียงแค่น้อยนิดให้ดังเลยครับท่าน
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 11:20:26 pm »
ใจคอจะให้ชี้ตัวเสีย เลยเหรอ ถึงจะพอใจ ผมไปเหยียบหางคุณตอนใหนหรอ ถึงตามกัดผมจังเลย
เห้อ
(กระทู่เก่าของผมนะให้เด็กฝึกงานเล่น)
ผมพึ่งจะมา2-3วันเอง
ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 11:23:58 pm »
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 11:56:05 pm »
ไม่ได้คิดว่าจะให้ท่านอาจารย์tumrvoyหาตัวเสียให้หรอกนะครับท่าน เพียงแต่ผมยังคาใจว่าทำไมเครื่องที่ท่านคิดว่าคนอื่นซ่อมไม่ได้แล้วแนะนำให้เขาติดจานรับสัญญาณดาวเทียมน่ะ มันถูกต้องแล้วหรือครับท่าน ผมก็ไม่ทราบว่าระดับผู้บริหารอย่างท่านคิดได้เท่านี้เองเหรอ ก็เท่านั้น มิได้มีความปราถนาจะลบหลู่ท่านแม้แต่ประการใดเลยแม้แต่น้อยครับ  แต่แค่ความรู้หางอึ่งอย่างท่านแค่Cก็ไม่มีปัญญาจะใช้มิเตอร์ธรรมดาวัดแล้ว อิอิ  แล้วยังมีหน้ามาบอกว่างง มิเตอร์วัดCได้ด้วยเหรอ อิอิ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:05:36 am »
แหม ผมก็แค่ประชดว่ามันไว้ได้ด้วยหรือ
มันวัดได้ครับแต่อ่านค่าที่วัดไม้ได้จากมิเตอร็เข็ม
นึกว่าเรื่องอะไร
และอีกอย่างเครื่องที่เข้าร้านผม เกื่อบ99เปอร์เซ็น อยากจะติดจานอยู่แล้ว เพราะที่ร้านเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:13:30 am »
คนที่คิดว่าตัวเองเก่งคือ  คนที่โง่ทีสุด คนจนอวดโก้คนโง่อวดฉลาดคนขี้ขลาดอวดเก่ง
บางครั่งแกล้งโง่บ้างก็ได้นะครับ  เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราโง่
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:16:55 am »
แค่ไม่อยากให้คืนเครื่องลูกค่าด้วยอาการแบบนี้ มันน่าเสียดาย มันมีทางออก แค่ติดจานดาวเทียม2900บาทผิดตรงใหน
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:22:36 am »
มันไม่ได้ผิดตรงไหนหรอกครับท่าน ถ้าลูกค้ามีเงินเหลือใช้ในภาวะเศรษกิจอย่างนี้ อย่าคิดว่าความเป็นอยู่ของท่านดีแล้วคนอื่นๆจะดีเหมือนท่านสิครับ บางครั้งเงินเพียงแค่500บาทก็มีความหมายสำหรับใครบางคนแล้วครับ เอาเป็นว่าท่านเก่งก็แล้วกันนะครับ  ท่านสุดยอดอยู่แล้ว อิอิ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:32:27 am »
งั้งผมถามหน่อย คุณอ่านค่า  c ด้วยมิเตอร์ได้ใหม
ความรู้แค่หางอื่งอย่างผม อ่านไม่ได้จริงๆ
ขอโทษที่ ทุกวันนี้แค่ค่าเปิดฝ่าเครื่องก็450แล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:40:49 am »
ไปอ่านกระทู้เก่าของท่านที่ตอบไว้นะครับว่าท่านบอกไว้ว่าอย่างไร  บางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องเดินให้ตรงเสมอไปหรอกครับท่าน ท่านก็ไปหาค่าเปิดฝาเครื่องเอาเครื่องละ450ก็แล้วกันนะครับท่าน ส่วนกระผมเป็นช่างซ่อมเครื่องไม่ได้เป็นคนรับเปิดฝาเครื่องซะด้วยสิครับจะได้เปิดแล้วรับเงิน450บาทเลยโดยที่ไม่คิดจะซ่อม เอาเป็นว่าท่านก็เปิดฝาเครื่องของท่านไป ส่วนผมก็ซ่อมของผมไปดีกว่ามั๊ยครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:48:25 am »
ขอโทษทุกท่านที่เข้ามาอ่านแลว้วรู้สึกไม่ดี
แค่บางครั้ง ศิษอาจารย์ถาวร คำมณีจันทร์ อย่างผม(ช่างเกิดใหม่อาจจะไม่รู้จัก)
ไม่ชอบให้ใครมา....มันเหมือนกับว่าอาจารย์ผมด้วย
เอาเป็นว่าผมจะพอแค่นี้แล้วกัน
ของให้พี่น้องช่างทุกคนจงโชคดีในวิชาชิพ ที่สุดจริต
(ค่าเปิดเครื่องหมายถึงค่าซ่อมขั้นต่ำ)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:57:38 am »
กระผมมิได้ล่วงเกินท่านอาจารย์ของท่านนะครับ เข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า อย่าดึงเบื้องสูงลงสู่ที่ต่ำสิครับมันดูไม่ดีเลยครับ ผมแค่เอาเหตุและผลมาพูดเท่านั้นเองครับ Cheesy
rak.k
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 01:33:07 pm »
ขอบคุณทั้ง ๒ ท่านครับ     ว่าแต่ HONGNOI  อยู่ไหมครับ  เครื่องแรกจะเป็นไปได้ไหมว่า  ทรานฟอร์เมอร์สวิตชิ่งเสียหรือเปล่าครับ  เพราะเช็คอะไหล่รอบ ๆ แล้ว  ไม่มีเสียและไม่ยืดค่าด้วย
rak.k
กระทู้: 28
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 01:52:46 pm »
Q 801 ( ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์สวิตชิ่ง) , Q 802 ( ทรานซิสเตอร์ไดฟ์) , R 802 ( เป็น R ฟิวส์ 5W 3.9 Ohm ) ครับ  เปลี่ยนทั้ง ๓ ตัวแล้วเปิดไว้สักพักช็อตเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 02:20:59 pm »
   อยู่นี่ครับ...เห็นเครียด ๆ กันอยู่ก็เลยไม่เข้ามาขัดจังหวะ    ทรานส์ฟอร์เมอร์สวิทชิ่งก็เป็นไปได้ครับ แต่ทีนี้มันต้องลองเปลี่ยน  หรือได้เครื่องวัดของคุณลุง  เคี้ยงมา
     ทดลองวัดดูเกน  ของมันดู  ว่ามันหมิ่น  เม่  ที่จะเสียไม๊...ว่าจะซื้อมาไว้สักตัวเหมือนกัน....ลืมไป   อ้อปโต้ด้วย  เปลี่ยนทิ้งไปเลย  มีปัญหามากเหมือนกัน  โดยเฉพาะ
     เครื่องที่คนแก่ใช้   แสตนบายไว้เป็นประจำ  ทั้งวันทั้งคืน...จะทำให้พวกอ็อปโต้   พวกโพซิตีปเทอร์มิสเตอร์เสียเร็ว...ลองดูนะครับ  คงช่วยได้เท่านี้....
ชัย
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 05:50:14 pm »
เปลียน Cทุกตัว  ที่ออกจากทรานส์ฟอร์เมอร์สวิทชิ่งก่อนครับ เช่น47/160V(ทรานส์ฟอร์เมอร์สวิทชิ่ง มันไม่ค่อยเสียหรอกครับ) ออฟโต้ด้วย
ก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับ แต่ถ้าเป็นผม ผมจะทำอย่างที่บอกครับ
นอกรอบ ตัวเองผิดแท้ๆ อยู่ดีๆไปว่าเขาหางอื่ง ไม่ดูตัวเองบางเลย  ยังไม่ยอมรับผิดอีก เตือนด้วยความหวังดีนะที่หลังจะได้คิดก่อนพูด
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 06:02:28 pm »
ซิงเกอร์มันมีหลายยี่ห้อ จำไม่ไหว บอกมาว่าเครื่องมันข้างในของยี่ห้ออะไร แท่นอะไรได้ก็จะดี จะได้เทียบได้
TRT
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 06:24:54 pm »
น่าจะเป็นแท่น U1 นะครับ
ลองเอาอันนี้ไปเทียบดูซิครับ
http://www.uploadtoday.com/download/?62523&A=297371
 Load แล้วก้แตกไฟล์ก่อนนะครับ อยู่ในนั้นแหละ
