ต้องการ หาซ่างซ่อมตู้เย็น อยู่บางนาครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:39:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการ หาซ่างซ่อมตู้เย็น อยู่บางนาครับ  (อ่าน 20710 ครั้ง)
drowners
กระทู้: 11
« เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:41:45 pm »
ต้องการหาซ่อมตู้เย็น Whirlpool รุ่น wrn - s418
เป็นรุ่น 2 ประตู โนฟรอสครับ มีอาการเสียคือ
1. ชั้นบนช่องแช่แข็งจะเย็นปกติ ลองเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อลดความเย็น แล้วลองกดสวิทซ์ไฟประตูดู มีเสียงพัดลมทำงานปกติครับ สามารถทำน้ำแข็งได้ แต่แช่ไอ้ติมไว้มันละลาย
2. ชั้นล่างเย็น แต่ไม่มาก  ลองเปิดปรตูทิ้งไว้สักพักเพื่อลดความเย็นลง แล้วกดสวิทซ์ประตูดู พัดลมไม่ทำงานครับ
3. ที่ชั้นล่าง จะมีน้ำหยดมาจากชั้นบนจน น้ำจะท่วมตู้เย็นอยู่แล้วครับ
4. ที่ใต้พื้นช่องแช่เข็ง มีน้ำเกาะ และน้ำที่เกาะบางส่วนกลายเป็นน้ำแข็งครับ
5. รอบๆตู้ไม่มีความร้อน เหมือนกับฮีตเตอร์ไม่ทำงาน ซึ่งก่อนจะเสีย จะมีความร้อนอุ่นๆ อยู่รอบๆตู้
เคยตามช่างมาซ่อม 2 ครังแล้ว
ครั้งแรก แค่เอาออกแล้วทำความสะอาด แล้วก็ใช้ได้ อยู่ อาทิตย์กว่า ก็มีอาการเดิม  เสียไป 900 (ร้านแถวซอย สุขุมวิท 64)
ครั้งที่2 เอาไปซ่อมที่ร้าน บอกว่าเปลี่ยน รีเลย์ให้ ล่างระบบท่อน้ำทิ้งให้ เอากลับมาก็ใช้ได้อยู่ สองอาทิตย์ ก็เสียอาการเดิมครับ เสียไป 600 (ร้านข้างบ้านแล้วตามมาซ่อม มาบอกให้ผมยกไปให้ แล้วผมจะยกไปให้ยังงัยละนี่ ตู้เย็น 18 คิว )
ตอนแรกผมคิดจะซ่อมเอง โดยได้ศึกษาและอ่านจากกระทู้เก่าๆ แล้วสรุปว่า ผมคงไม่มีความสามารถพอครับ (เรียน อิเล็คมาแค่ ปวช แล้ว ไม่ได้ใช้งานเลยจนถึงปัจจุบัน ) จึงอยากจะหาผู้ที่สามารถซ่อมได้ช่วยกรุณามาซ่อมให้ด้วยครับ
โดยได้แนบรูปภาพวงจร ที่เปะอยู่หลังเครื่องมาด้วยครับ
ติดต่อกลับเบอร์  08-3296-9791 , 08-5156-3905  ครับ
ขอความกรุณาจากท่านๆผู้มีความชำนาญด้วยครับ
ทิวา
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:25:00 pm »
ลองตรวจสอบตามนี้ก่อนครับ หา Defrost timer ให้เจอก่อน หมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆจนมันคลิก คอมพ์หยุด(ละลายน้ำแข็ง)
ทิ้งไว้เฉยๆ แล้วดูว่าคอมพ์เพรสเซ่อรจะเดินอีกหรือไม่ มันจะละลายน้ำแข็งประมาณ 45-60 นาที
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:56:54 pm »
ข้อความโดย: b.chaiyasith
ใส่การอ้างถึงคำพูด
หมุนจนมันคลิกแล้วครับ แต่คอมไม่ตัดการทำงานครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:38:19 am »
หมุนช้าๆครับพอมันคลิกต้องหยุดทันที่ ช่องว่างมันมีนิดเดียว ใช้วิธีถอดปลั๊กออกก่อนแล้วลองหมุนดู พอมันคลิกหยุดทันที
แล้วลองเสียบปลั็กดู ถ้ายังเดินอยู่แสดงว่าหมุนเลยไป ตั้งต้นใหม่ ทั้งนี้ต้องการเชคว่า Timer เสียหรือไม่
"CHIAB"
yo25
คะแนน12
กระทู้: 103
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 09:00:26 am »
เดียวฟี่โทรถามคนนี้ได้ครับฟี่เขาอยู่ที่ในหมู่บ้านวัดสลุด  โทรถามอาการหรือจะเรียกเขาไปเช็คให้ก็ได้ครับ  086-9879103
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 09:19:23 am »
อาการเสียตู้เย็นของท่านคือ มีน้ำแข๊งในช่องฟีซมากเกินไป  -อะไรทำให้มีน้ำแข็งมาก
-นาฬิกาไม่หมุน Timer ทำหน้าที่ต่อวงจรให้Defrost Heater และ Compressor
-Bimetal เสีย ทำหน้าที่ ควบคุมเวลาDefrost heater ทำงานไม่ให้ช่องฟิซร้อนเกินไป(ปิดวงจรเมื่อช่องฟิซ-4C เปิดวงจรเมื่อช่องฟิซเป็น +)
-Defrost Heater เสีย (ไม่ค่อยเสีย)ทำหน้าที่ละลายน้ำแข็งเมื่อ Timer สั่ง เกี่ยวข้องกับBimetal
-F Thermo เสีย (เย็นแล้วไม่ตัด) ทำหน้าที่ควบคุมความเย็นตามที่เราตั้ง
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:59:38 am »
- นาฬิกามันหมุนนะครับมันมีเสียง เหมือนนาฬิกาไขลานครับ
 แต่ต้องลองพักเที่ยงกลับไป หมุน timer ใหม่ สงสัยผมจะหมุนเลยไป ก็สงสัยว่า มันบิดนิดเดียวมันก็ คลิ๊กแล้วครับ เลยบิดไปหลายคล๊กเลย
อีกอาการนึงคือ ตัวปรับความเย็นด้านล่าง มันแข็งหมุนติดๆ เหมือนมีน้ำแข็งเกาะด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 11:52:56 am »
ตัวปรับความเย็นด้านล่างเป็นตัวแบ่งลมลงด้านล่าง มันแข็งเพราะมีน้ำแข็งเกาะมากตรงช่องลม ลองถอดออกมาดูก็ได้ครับ แต่ตอนนี้
ยังไม่น่าเกี่ยวข้อง
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 12:04:30 pm »
ลองหมุน time แล้วครับ  คอมไม่ตัดครับ ยังทำงานเป็นปกติ
มันอาจจะเสีย เป็นไปได้มัยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 01:06:12 pm »
เป็นไปไม่ได้ครับ ว่าแต่ท่านหมุนถูกตัวหรือเปล่า ถ้าไม่อยู่หลังตู้ใกล้คอมพ์ จะอยู่ที่ใต้ช่องฟิซ ถ่ายรูปมาดูหน่อยครับ
"CHIAB"
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 02:11:57 pm »
  1. เปลี่ยน ทามเมอร์ ไปเลยครับ
  2. เปลี่ยน ดีฟรอส (ไบเมนทอล)
         ลองเปลี่ยน 2ตัวนี้ก่อน  ผมว่า น่าจะหาย นะครับ
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 02:57:17 pm »
เดี๋ยวเย็นนี้ เลิกงานแล้วกลับไปถ่ายรูป timer ให้นะครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 04:15:49 pm »
หยากให้เปลี่ยน 3ตัวดังนี้ครับ  1 timer   2 ฟิวส์  3 ไบเมลทอล   ฟิวส์กับไบเมลทอลสังเกตง่าย ๆ จะอยู่ในกระเปาะพลาสติกใส ๆ อยุ่ในช่องฟิตครับต้องแกะออกมาดูอาจจะต้องใช้ความสามารถชักหน่อย ถ้าจะถามทางโทรศัพท์ ก็ยินดีครับ  0897757236
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 07:47:20 pm »
นี่ครับ timer มันอยู่ด้านหลัง กลางตู้เลยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:13:56 pm »
เปิดฝาครอบออกดูเลยครับ ตามวงจรที่ท่านให้ 1 สีขาว 2 น้ำตาล 3 เหลือง 4 ฟ้า
สายเบอร์ 1 มอเคอร์ไทเมอร์
สายเบอร์ 2 น้ำตาล Defrost Heater
สายเบอร์ 3 เหลือง Common ไฟเลี้ยง
สายเบอร์ 4 ฟ้า Compressor  ชักเส้นนี้ออกคอมพ์ต้องหยุด เชคดูก่อนครับสีสายกับเบอร์ตรงกันไหม
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 11:44:32 am »
วันนี้ คงได้ลองทำตอนเย็นนะครับ แต่ เอาสายสีฟ้าออก แล้ว ต้องลองยังงัยต่อครับ
ถ้าคอมหยุดทำงาน แล้ว เสียบสายใส่ต่อ หรือ ปล่อยทิ้งไว้ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 12:47:14 pm »
ชักสายออกถ้าคอมพ์ไม่เิดินแสดงว่าต่อสายไม่ผิด แต่หน้าคอนแทรกในไทม์เม่อร์ติด อยากให้ถอดออกมาดูก่อน แก้ไขไม่ได้ค่อยเปลี่ยนใหม่
ไทม์เม่อร์มีราคาตั้งแต่ 350-1550 แล้วแต่ระหัสที่เหมาะสม
การหมุนไทม์เม่อรต้องหมุนทีละขยัก จะมีเสียงหนักอยู่หนึ่งแก๊ก ถ้าผ่านไปคอมพ์จะเดินทันที(ต้องชำนาญมาก)
จึงอยากให้เชคให้ละเอียดหน่อย ซื้อมาเปลี่ยนเี๋ดี๋ยวเสียเงินเปล่า
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 12:32:52 pm »
เมื่อกี้กลับมา จะถอดสายไฟจาก timer ตามที่แนะนำ เพื่อดูว่า คอมทำงานหรือป่าว
แต่ กำลังจะถอดยังไม่ได้ถอดนะครับ ตอนนี้ คอมหยุดทำงานแล้วครับ
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 12:36:30 pm »
ต้องรอ คอมมันทำงานก่อน แล้วค่อยถอดเช็คใหม่หรือครับ
แล้วตอนนี้ กดสวิทซ์ที่ประตู พัดลมก็ไม่ทำงานด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 02:30:23 pm »
ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไทม์เม่อเป็นปกติ เปลี่ยน ฺBimetal ตัวเดียวน่าจะจบ
"CHIAB"
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:33:20 pm »
ตอนนี้ คอมกลับาทำงานปกติแล้วครับ แต่ว่า ไบเมนทอลมันอยู่ตรงไหนละครับ
ต้องเปิดฝาตู้ด้านหลัง หรือ ด้านในตู้ละครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 04:48:26 pm »
Bimetal อยู่ในข่องฟีซครับ
"CHIAB"
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 10:42:29 pm »
ช่วงนี้มดเยอะ มันชอบเข้าไปทำรังในไทม์เมอร์ หาคนที่พอมีความชำนาญแกะดู(จดสายด้วยกันลืม) wav!!
drowners
กระทู้: 11
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 10:42:29 pm »
ขอขอบคุณทุกท่านอาจารย์ที่มาช่วยให้ครวามรู้นะครับ
แต่อาการที่เสียที่บอกมา ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ
พอดีช่วงนี้ผมเรียนต่อ แล้วสอบปิดภาคอยู่เลยยังไม่ได้ทำเลยครับ เลยกะว่าสอบเสร็จก่อนแล้วค่อยซ่อมนะครับ
ขอบคุณทุกคนมากครับ
