TV JVC AV F-2993 เปิดใหม่ไฟ 130Vมี
พฤศจิกายน 30, 2024, 06:45:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC AV F-2993 เปิดใหม่ไฟ 130Vมี  (อ่าน 4906 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 01:39:18 pm »
TV JVC AV F-2993
อาการคือ เปิดใหม่ไฟ 130V, 9V, 5V ปรกติ เปิดรับได้ทุกช่องมีภาพมีเสียงได้นาทีกว่ามันจะมีเสียงช่ารับภาพไม่ได้เป็นเม็ดสโนส์
แล้วก็ตัด(ดับ)แล้วออกอีกวนเวียนแบบนี้สัก3-4ครั้งเครื่องก็จะอยู่ในสภาวะ Stan-By ไฟ B+ ได้ 80V LEDเป็นสีแดง
ตอนนี้กดช่องกดรีโมดไม่ทำงานแล้งครับ ต้องปิดสักพัก เปิดใหม่ก็เป็นแบบเดิมครับ ตอนเสียงช่ารับภาพไม่ได้เป็นเม็ดสโนส์
ผมวัดไฟ BT ที่ขา Tuner ได้ 30V ครับ ผมลองถอด Tuner ออก ก็ไม่หาย ต่อ AV ก็ตัดครับ ลองเปลี่ยน โย้ค และ FBT
PC921,IC941,IC971,IC972,IC973,IC974,IC421,IC451,IC921 แล้วครับพอดีมีของก็เลยลองเปลี่ยนดูครับ
งง หมดแล้วครับโปรเทครุ่นนี้มีกี่ที่ๆไหนบ้างครับ รบกวนอาจารย์กรุณาแนะนำผมด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:12:58 pm »
ตรวจเช็ค สัญญาณ คล๊อกกับดาต้าก่อนครับ ปรกติจะมีไฟประมาณ 4.8V ผมเคยเจออาการเดียวกับท่านเลย เจอจูนเนอร์เสียครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 04:09:50 pm »
สัญญาณ คล๊อกกับดาต้ามีครับ 4.8V ส่วน Tuner ผมถอดออกเลยครับ
เปิด AV ก็ตัดแต่ก่อนตัดไม่เป็นสโนส์ ตัดเลยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 04:22:18 pm »
ตอนที่ยังไม่ได้ถอดจูนเนอร์มีดาต้าหรือเปล่าครับ?
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 06:32:37 pm »
ตอนที่ยังไม่ได้ถอดจูนเนอร์มีดาต้ามีครับ ที่ผมสงสัย Tuner เพราะก่อนตัดมันมีเสียงช่าๆๆจอมีสโนส์ครับ
แต่ก็ไม่ใช่ ยังหาตัวเสียไม่เจอครับหรือจะเป็น ICจังเกิ้ล ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 06:54:08 pm »
ผมไม่เคยเจอไอซีจังเก้ลเสียอาการนี้นะครับ เข้าใจว่าโปรเทคน่าจะมีปัญหามากกว่า แต่ก็ยังติดใจเรื่องจูนเนอร์อยู่เหมือนกันครับ เพราะเคยเจอกับเครื่องชาร์ป25นิ้วมาสองเครื่องอาการแบบคุณเลย ก่อนจะตัดภาพเป็นโสน์ว
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 06:57:22 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ ตอนที่ผมทำเครื่องชาร์ปอยู่ก็ลองตัดจูนเนอร์ด้วยเหมือนกันแต่เครื่องก็ยังตัดอยู่นะครับ เปิดได้แป๊ปเดียวก็ตัดเลย ไม่ลองหาจูนเนอร์มาลองก่อนดีกว่ามั๊ยครับ จะได้ตัดปัญหาตรงส่วนนี้ไปเลย
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:56:49 pm »
จับอาบน้ำก่อนดีใหมครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:05:08 pm »
ผมไม่อยากลงทุนมากครับเครื่องมันรุ่นเก่าแล้วครับ ลูกค้าไม่สู้ราคาครับ
ถ้า Tuner ช๊อตเวลาเราถอดออกมันน่าจะไม่ตัดครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 06:31:31 pm »
ผมลองเปลี่ยน Tuner แล้วครับท่านพอดีมีเครื่องรุ่นอื่นเข้ามา
เบอร์ Tuner เบอร์เดียวกันเลยลองเสียเลยอาการเหมือนเดิมครับ
เครื่องก็ไม่น่าติด Protec ครับถ้าติด Protec หลอด LED Power และ
Temer จะต้องกระพริบพร้อมกันเป็นจังหวะ กี่ ครั้งก็ว่ากันไป
แต่เครื่องนี้ตัด LED Power กระพริบตามจังหวะติดดับครับ
ผมเลยไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก่อนครับ ไม่เคยเจอจริงๆครับ
