ถามท่านที่รู้เกี่ยวกับน้ำมันดีเซล
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:04:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามท่านที่รู้เกี่ยวกับน้ำมันดีเซล  (อ่าน 3287 ครั้ง)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 01:17:30 pm »
รบกวนถามท่านที่รู้ครับ คุณภาพน้ำมันดีเซลบ้านเรามีกี่เกด อะไรบ้าง ปั้มอะไร มีเรื่องสงสัยครับ ผมไปเติมน้ำมันที่ปั้ม ป.ต.ท. ประมาณเวลา7.00ถึง7.30น. ผมเข้าไปเติมคนละช่องที่เคยเติมแต่ราพาแพงกว่ากันเกือบบาท เติม2000เติมถัง ปกติ จะวิ่งได้ประมาณ800~850กิโล ทีความเร็วเฉลี่ย110 แต่ผมไปเติมช่องที่แพงกว่าเกือบบาท วิ่งได้900~950กิโล จำนวนลิตรก็น้อยกว่า รถพุ่งดีด้วย ผมลองสองรอบแล้ว ราคาต่อลิตรก็คงที่ไม่ขยับ  มันเกิดอะไรขึ้นหรือรถผมชอบแบบนี้ เพิ่มมาได้ไงเกือบ100กิโล
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 06:59:54 pm »
สงสัยไปเติมดีเซลผสมแอลกอล์ฮอล์ (เรียกหลายอย่าง ยุ่งเหยิง ... จำยากครับ อิ อิ )  HAPPY2!!
..3เดือนก่อนผมไปอ.ลี้ เติมดีเซลผสมแอลกอล์ฮอล์หมดไป37ลิตร
..เที่ยวหลังผมเติมดีเซลธรรมดา 43ลิตร กลับมายังเหลือน้ำมันอีกประมาณ10ลิตรครับ (กะที่เข็ม) ...ส่วนเครื่องแรงขึ้นไหม ไม่ค่อยสังเกตุเพราะรถคันนี้ไม่แรงครับ  Embarrassed
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 07:08:02 pm »
รถไถ Ford ที่บ้าน เติม B5 ไม่มีแรง ดันดินเลยครับ
หมดถัง มาเติมดีเซลหมุนเร็ว มีแรง ดันดินได้ปกติครับ
จากความรู้สึกตรงนั้น คิดว่าไม่มีแรงอัดเท่าที่ควร
รถยนต์ ผมไม่กล้าเติม B5 เลยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 07:55:47 pm »
คุณ Kan อาจไปเติม Diesel หมุนเร็วพิเศษมา เหมือนน้ำมัน Shell Purelar ที่แพงกว่าธรรมดา
เป็นน้ำมันที่มี Gas oil ปรน
"CHIAB"
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 08:10:01 am »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ ผมจะใช้น้ำมันให้น้อยที่สุด แต่ความแรงๆกว่าเดิม ต่างคนก็ต่างความคิด จะเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด ไม่ว่า น้ำมัน และ ไฟฟ้า ถ้าทิ้งทวนอาจจะเอารูปมาลงให้ดู แต่จะไม่มีการถามตอบ สำหรับท่านที่ถามเกี่ยวกับซ่อมจอ Hansol ผมอาจไม่ได้ตอบหรือตอบช้า ต้องขออภัยด้วย ผมไม่ค่อยได้เข้ามา แต่ไม่ทิ้งเวบช่างเล็กหรอก เด็กม.3 อย่างผมคงให้ความรู้ใครไม่ได้หรอก
