ชุดนี้ทำเงินให้ผมหลายหมื่นแล้ว
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:55:12 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดนี้ทำเงินให้ผมหลายหมื่นแล้ว  (อ่าน 24995 ครั้ง)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:22:56 am »
ผมรับงานคาราโอเกะชุดเล็กๆไม่เกิน 50 โต๊ะ ทำมาครึ่งปีแล้วเจ้าภาพบอกเสียงดีนุ่มหูน่าฟังดี......วันนี้เอามาให้ดูแต่ตู้ลำโพงก่อนนะครับ พอดีกล้องผมถ่านหมด  แล้วรายละเอียดค่อยมาเล่าให้ฟังพร้อมรูปนะครับ Embarrassed Embarrassed
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:36:53 am »
 Cool
ใจ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 01:02:02 am »
ไม่ได้โม้นะครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 02:20:16 am »
แหม!!!พี่ก้อ.....ในรูปน่ะมันเพียง 1 ข้างเท่านั้น ......  งานแถวบ้านผมน่ะโต๊ะที่ 50 ห่างจากตู้ผมไม่เกิน 40 เมตรหรอกครับ(เอาแค่กลาง+แหลมตู้บนรับงาน 50 โต๊ะ ในหอประชุมยังไหวแลย)..........
wasan2007
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 04:55:59 am »
 Smileyอยากจะรู้ว่าใช้แอมป์กี่วัตต์ครับและมีตัวปรับเสียงกี่ตัว ผมหมายถึง EQ หรือตัวควบคุมเสียงมีอะไรบ้างครับ ลำโพงใช้กี่ตู้ครับใช้ลำโพงกี่นิ้วครับ Winkผมถามอยากจะขอคาวมรู้ครับผมอยากจะทำชุดเล็กอยู่พอดีครับ Cheesyราคาประมาณเท่าไหร่ครับ Wink
chat_music_HS3POU
กระทู้: 185
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 02:32:04 pm »
โอ้   ยอมรับครับถ้าเล่นได้  เพราะผมรับงาน  70 โต๊ะ    ใช้ ตู้ w  18 นิ้ว  ข้างละ 4 ตู้ กลางแหลม ข้างละ 4   pawer am   ข้างละ 3 ตัว bosstech 1200 / bosstech 800 / npe 350   เจ้าภาพยังบอกเพิ่มเสียงอีก
SOUNDFONT ระบบเสียงแนวใหม่สำหรับท่านที่กำลังมองหา ซาวด์เสียงดี ๆ ให้กับคาราโอเกะรายละเอียด www.soundfont-for-karaoke.blogspot.com
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 12:49:54 pm »
ของผมนี่ก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่อย่างใด......เท่าที่ใช้มีดังนี้
1.   ลำโพงกลาง 15 นิ้ว 500 วัตต์ของ MS แหลมหัวจรวด 150 วัตต์ ของ MS 2 ตัว ต่อแบบอนุกรมใช้ C 1 ไมโคร ส่วนลำโพงเบส 18 นิ้ว 1000 วัตต์ของ P.audio รุ่น IMF(ตามรูปข้างบน)ผมใช้ข้างละเท่านี้ ราคาทั้ง2ข้างรวมตู้.........12,500 บาท
2.  คอมฯใช้เล่นคาราโอเกะลงซาวน์ creative สั่งประกอบ..........22,000 บาท
3.  ซาวน์โมดูล ROLAND รุ่น SC-55(มือสอง) ....... 6,000 บาท
4.  มิกซ์ QUARTZ อะไรนี่แหละจำไม่ได้ 6 แชนเนล มีเอฟเฟคในตัว .......8,500 บาท
5.  ไมค์ลอย SHURE ปลอม .......3,200 บาท
6.  EQ ข้องละ 15 แบนด์ของ MHK .......3,000 บาท
7.  Cross ของ Rock Audio ......3,500 บาท
8.  แอมป์ 600 วัตต์ ของ Soundsonic ใช้ 2 ตัว ราคารวม .......16,000 บาท
                 ..........ราคารวมทั้งหมด 74,700 บาท.......ยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆเช่นสายลำโพง,สายสัญญาณ,สายไฟ ฯลฯ
.................รวมแล้วตีซะ 80,000 บาท.........แค่นี้แหละรับงาน 50 - 60 โต๊ะสบายๆ แขกที่มาในงานเคยบอกว่ารับงาน 100 โต๊ะได้เลย แต่ผมคิดว่าถ้า 100 โต๊ะในหอประชุมได้แน่นอน ถ้ากลางแจ้งคงไม่ไหวแน่
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 01:02:53 pm »
........ชุดที่ผมกล่าวมาข้างบน คือชุดที่ผมลงทุนทำคนเดียว ใช้ลูกน้องช่วยตั้งเครื่องเพียง 1 คนเท่านั้นใช้รถปิคอัพตอนครึ่งขนสบาย
......ชุดใหญ่ผมก็มีแต่ลงทุนทำร่วมกับพ่อตา แล้วว่างๆจะมาบอกรายละเอียดเครื่องที่ใช้
....ที่คุณบอกว่าใช้ W ข้างละ 4 ตู้เลยเหรอ งานอะไรครับ แค่ 70 โต๊ะเนี่ยนะครับ.....ผมลืมบอกไป ผมอยู่ประจวบฯ จากประสบการณืที่ทำมาหลายปี เคยปรับเสียงหลายๆแบบ แบบเบสหนักๆส่วนมากเจ้าภาพบอกว่าเบสมันแรงไป จนปัจจุบันผมปรับแบบเบสนุ่มๆกลางแหลมใสๆ ไม่เคยมีเจ้าภาพคนใหนบ่นเลย(ขอบอก...ได้รับคำชมแทบทุกงาน )
....ถ้าสเปคที่คุณกล่าวมานั้น ผมสามารถรับงานได้ถึง 200 โต๊ะเลยนะครับ Undecided
wasan2007
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 09:50:55 pm »
 Smileyขอบคุณครับที่ให้ความรู้ Winkผมมีงบประมาณอยู่แค่ 40000 กว่าบาทเองครับคงตอ้งเก็บเงินอีกกอ่นนะครับ Roll Eyesหรือว่าพี่ท่านมีคำแนะนำอย่างอื่นอีกใหมครับ Cheesy
pondsound
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:00:37 pm »
ของก็ไม่ดังเหมือนกันW18ข้างละ3ยังไม่ดังครับเครื่องไบโพล่าข้างละ16คู่ครับยังสู้เบสข้างละตู้ไม่ได้ Sad
pondsound
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:14:51 pm »
ทำไมเบสตรงกลางหายไม่มีเสียงเบสหน้าเวทีจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับช่วยตอบหน่อยขอบคุณครับ Cool
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:36:16 pm »
หาลำโพง  ไปตั้งซ่อนไว้ใต้เวที  (ลำโพงซับเบส)   แต่ต้องใช้ลำโพงจากสัญญาณซ้ายและขวานะครับ
รับรองหมดปัญหาครับท่าน
pondsound
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 04:08:18 pm »
ใชตู้แบบไหนครับสัญญาณโมโนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เพิ่มตู้ไม่ได้ไม่มีเงินครับ Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 04:14:24 pm »
เอาแบบประหยัดสุด  เอาตู้ที่ท่านมีเหลือนั้นแหละครับ  ตู้เบสนะ มาใช้งาน
ข้างเดียวก็ได้(หากมีตู้เดียว)  หากมี 2ตู้ควรใช้เป็นสเตอริโอครับ
แล้วท่านก็ลองฟังเสียงดูว่า  ช่วงกลางของเวทีท่านมีเสียงเบสตามที่ท่านต้องการหรือไม่
ท่านอื่นๆ  ว่าอย่างไงครับเรื่องนี้   อาจจะมีดีกว่า
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 06:00:41 pm »
คุณสมเกียรติ รีบ ๆ ลงรูปและข้อมูลชุดใหญ่เร็ว ๆนะครับอยากดูแล้วครับ Huh?
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 09:35:09 pm »
มาแล้ว....ค้นภาพเก่าๆมา รูปใหม่ๆยังไม่ได้ถ่ายเลย
....ข้อมูลเครื่องชุดใหญ่......
1.  ซาวน์โมดูล Roland sc55markII
2.  กลองไฟฟ้า DM5 ของ Alesis
3.  Eq. ของ dbx
4.  ครอส Beringer
5.  เอฟเฟค Beringer
6.  ไมค์สาย,ไมค์ลอยของ SHURE แท้
7.  Mixer ของ Spirit(Sound craf) 16 ช่อง
8.  แอมป์ royal 600 w. 1 ตัวขับแหลม 4 ดอก
9.  แอมป์ royal 1000 w. 2 ตัวขับกลางตัวละ 4 ดอก
10.แอมป์ ประดิษฐ์ 900 w. 1 ตัวขับมอนิเตอร์ 4 ตู้
11.แอมป์(สั่งทำ) 2400 W. 2 ตัวขับซับWตัวละ 4 ดอก
12.ลำโพงแหลมSuper Hi ของ GIP  4 ดอก
13.ลำโพงกลางดอก GIP 15 นิ้ว 8 ดอก
14.ซับเบสW ใช้ดอก Accord Turbo 18 นิ้ว 8 ดอก
15.หม้อแปลงดึงไฟ 100 แอมป์(ใช้กับทุกเครื่องยกเว้นไฟพาร์)
16.....เกือบลืม...มีคอมฯอีก 1 เครื่อง และคอมเพรสเซอร์ด้วย
................... ..หมดแล้วคร๊าบบบบบ...........
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 09:38:35 pm »
โทษที...ภาพซ้ำ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 09:40:15 pm »
งานนี้โต๊ะจีน 250 โต๊ะ.......อ๊ะแถมอีกภาพ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 09:43:03 pm »
ลืมแนบรูป....
pondsound
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 01:25:27 pm »
สุดยอดครับ Cool
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 08:07:48 am »
ป้ายที่ขึ้นอยากเห็นชื่อเต็มๆครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 08:44:56 am »
ชื่อนั้นไม่สำคัญ  ความสำคัญอยู่ที่ระบบเสียงที่เขาใช้งาน   เรื่องน่ารู้คือเรื่องนี้
NONG50
กระทู้: 46
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:58:24 am »
- สุดยอดจริง ๆ  Embarrassed Lips Sealed Lips Sealed
- งานนี้ท่านรับค่าเหนื่อยเท่าไรครับ ขอทราบเป็นข้อมูล
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 11:39:46 am »
รับทราบ Angry
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 10:42:53 pm »
ชื่อวง โอที มิวสิค ..... แปลกไหมครับ โอที ก็ โอเวอร์ทามนั่นแหละ ที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าผมและพ่อตาเป็นคนทำงานบริษัท เปรียบเสมือนเราทำงานนอกเวลาน่ะครับ.....
.....ค่าจ้างงานนี้ 15,000 บาทครับ(จ่ายลูกน้อง นักร้อง แดนซ์เซอร์ สรุปแล้วก็ไม่ค่อยจะเหลือหรอกครับ...ที่สำคัญ ใจรักครับ) ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆรับงานกันงานละกี่ตังค์ครับ ที่ประจวบฯราคาประมาณนี้แหละ Roll Eyes
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:57:26 am »
20000-30000
ไม่ทราบว่าเวที/เครื่องเสียงขนาดไหนครับ ถ้าประจวบฯราคานี้ผมลงเวที 18 เมตร/ลงซับ W ข้างละ 8 ตู้เลยนะท่าน Sad
pondsound
กระทู้: 31
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 09:59:47 am »
อยากเห็นจังคงจะอลังการหน้าดู Cool
nat2499
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 05:36:07 pm »
เครื่องแค่นี้รับงาน15000โอ้สงสารเจ้าภาพจังท่ามาร้อยเอ็ด15000ได้ดีกว่านี้เยอะ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 06:40:51 pm »
17000 บาท Wข้างละ 8 แถวๆบ้านผม
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
