ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานและอนาคตอยู่ครับ คือ
1. ซับวูฟเฟอร์ที่ใช้ 5200+1943 นั้นตามสเป็คของวงจรประกอบนั้นถูกออกแบบให้ใช้กับ 50 0 50 VDC 10 A ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 68 0 68 VDC แล้วที่นี้ใช้ 35 0 35 VDC 3 A อยู่ปรากฏว่าร้อนมากๆ เหม็นกลิ่นน้ำยาเคลือบลวดทองแดงออกมาแสบจมูกเหลือเกินเลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น 56 0 56 VDC(เวลาโวลต์ตกจะได้เหลือ 50 ได้) 5 A อันนี้เอาอยู่หรือเปล่าครับ เกรดของหม้อแปลงแถวบ้านเรียกได้ว่าดีกว่าไม่มีใช้ครับคือตัวหม้อแปลงใหญ่มีฝาปิดมิดชิดแต่ที่สายไฟออกนันหน่อมแน้มปวกเปียกแน่ๆเลย
2. เคยโทรปรึกษาท่านน้อย ท่านก็บอกว่าหากต้องการใช้กับแรงดันน้อยๆ ก็ให้เปลี่ยนค่าอุปกรณ์กลับไปดังเดิมที่เป็น 80 วัตต์ ครับ ที่เห็นก็มีที่เปลี่ยนไปคือ ของเดิม R 500โอห์ม เป็นR330 โอห์ม ของเดิม R 15เคโอห์ม เป็นR 22เคโอห์ม ของเดิม R 50 โอห์ม เป็นR 1 โอห์ม ในส่วนของทรานซิสเตอร์คู่ไดรคงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่หรือเปล่าครับ( อันหลังนี่คิดเอง ) เพราะว่าทางญาตินั้นสนใจชุดนี้อยู่แล้วผมก็ทำจะเสร็จแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ไฟ 35 0 35 VDC 5A ซึ่งเป็นหม้อแปลงของเดิมที่มีอยู่ แล้วให้ทำสองข้าง เฮ้อเซ็งเลยครับมิตรรักแฟนเพลงไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า
3. วงจรนี้หากใช้ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตข้างละคู่ขับโหลดประมาณ 2.66 โอห์ม ดอก สูง กลาง เกือบต่ำ ตู้ลำโพงบ้านกระจอกๆไหวมัยครับหากไม่ไหวใช้กี่คู่ดีครับ เพราะว่าญาติงบจำกัด แต่ผมว่าไม่ไหวแน่เลยของผมขับซับเบส 4 โอห์มอย่างเดียว 3 คู่ยังถือว่าร้อนแล้วช่วยด้วยครับ
4. หากผมไม่ต้องการให้ญาติขับโหลดต่ำผมจะเอาดอกเสียงกลางกับแหลมอนุกรมกันแล้วขนานกับลำโพงวูฟเอร์ที่อยู่ในตู้เดียวกันได้มั้ยครับ
5. การต่อหรือเพิ่มค่าตัวต้านทานที่ด้านหนึ่งของจุดที่จะต่ออกลำโพงช่วยลดภาระให้กับทรานซิสเตอร์เอ้าท์พุต ได้หรือเปล่าครับ
