dvd AJ D-500K ไฟกระพริบ
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:58:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: dvd AJ D-500K ไฟกระพริบ  (อ่าน 5845 ครั้ง)
bluefox247
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 11:41:10 am »
สวัสดีคับ ใครเคยเจออาการนี้มั๊ยคับ dvd AJ D-500K เปิดเครื่องแล้วไฟแสดงสถานะ สีฟ้า 5 ดวง กระพริบพร้อมกันหมด  หน้าจอไม่แสดงผล เครื่องไม่ทำงาน
พอตรวจดูเครื่องข้างใน พบว่าตัว C ค่า 2200uF ที่ภาคจ่ายไฟก่อนออกไปให้วงจรหลักมันบวด  พอเปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิม
วงจรหลักก็มีอยู่นิดเดียวเป็นแบบตัวชิปเล็กๆหมด ไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อน ช่วยแนะนำด้วยคับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 04:07:58 pm »
วัดไฟดูด้วยครับนิ่งดีรึเปล่า(ซีมันบวมเพราะมันทนแรงไฟไม่ไหวซึ่งอาจมีสาเหตมาจากไฟเกินหรือโดยดึงกระแสก็เป็นได้)
bluefox247
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 04:59:11 pm »
ผมวัดไฟดูแล้วคับ มันก็ปกติ มีแหล่งจ่ายไฟแค่ชุดเดียว 8V
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:30:58 pm »
<<ผมวัดไฟดูแล้วคับ มันก็ปกติ มีแหล่งจ่ายไฟแค่ชุดเดียว 8V>>
ต้องหาไฟ5โวลท์ครับว่าออกจากจุดไหน (ปกติไฟเข้าบอร์ดอย่างต่ำ2ชุดคือ8,5โวลท์
หรือไม่ก็เช็คดูไฟ8โวลท์ว่าเอาไปเรกกูเรตเป็น5โวลท์ด้วยหรือเปล่า
bluefox247
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:16:56 pm »
ขอบคุณมากคับ สำหรับคำแนะนำ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วคับ เพราะเครื่องไปสะแล้ว ถูกโจรขโมยไปแล้ว  ตั้่งไว้หน้าบ้านแล้วตัวเองเข้าห้องไปแปปเดี๋ยว กลับออกมาเห็นคนยกเครื่อง แล้วนั่งมอไซค์ ไปเลย เวรกรรมจริงๆๆๆ เครื่องก็ยังซ่อมไม่เสร็จที เอาไปก็เปิดไม่ติด โจรมันก็โง่   สังคมสมัยนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันไปแล้ว
คนไม่มีอะไรทำกันหรือไง ถึงต้องมาขโมยของกัน  โชดดีทีเจ้าของเครื่องเค้าไม่ว่าอะไร เค้าว่าไม่เป็นไรเครื่องก็เสียอยู่แล้ว    คนอื่นก็ระวังไว้ด้วยนะคับ
เดี๋ยวจะโดนอย่างผม ตั้งของไว้แล้วไม่มีคนดูแลหน้าบ้าน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 11:05:28 am »
ขอโทษที่ครับเมื่อวานเนตผมหลุดทั้งวันเลยไม่ได้เข้ามาตอบ
เศษฐกิจแย่ทำให้คนจนตรอก อ่านข่าวเมื่อวานก็มีช่างซ่อมใช้มีดอีโต้ปล้นร้านทองลงข่าวหน้าหนึ่งเหมื่อนกัน
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:20:29 pm »
น่าสงสารมันครับ โจร
warapong
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 09:23:27 pm »
คืออย่างนี้ครับ dvd aj  d-500 เปิดเครื่องติดปกติ แต่จังหวะเครื่องโหลด สังเกตุได้ว่าจังหวะแผ่นหมุน ไฟหน้าปัดทางด้านขวา จะกระพริบ แล้วก็จะเป็นจังหวะอยู่อย่างนี้ตลอด เปลี่ยน c ฟิลเตอร์  เปลี่ยน มอเตอร์ แล้วอาการยังเหมือนเดิม ขอคำแนะนำด้วยครับ
