NEC FS-2907(T) จอมืด
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:49:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC FS-2907(T) จอมืด  (อ่าน 6056 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 09:33:25 am »
จอมืด (บางครั้งตอนแรกไม่มีเสียงครับ ต้องปิดเปิดสวิทใหม่ถึงจะมีเสียง ทุกครั้งเลย)
ใส้หลอดติดไฟ G2 มี ,K-RGB มีไฟ~200ครับ TR ขาB ทั้ง3สี มีประมาณ 1V ครับ ไฟเลีย้ง ic เสียงมีครับ
  .. มี L2302,L2303(1R3),T2301 ไม่รู้ตัวใหน ส่วนMute อยู่ที่ icตัวใหญ่ ทำไมวัดไม่แตกต่างนะ..
 ช่วยแนะนำอีกทีครับ ..
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:58:05 pm »
มีใครพอแนะนำได้บ้างครับ จอมืดบางครั้งเปิดมีแต่เสียง  วัดขาIC ver มีไฟ ปรกติ เพิ่มแรงไฟscreen สีออกแดงๆ มีเส้นราสเตอร์  ทรานซิสเตอร์RGB ลองเปลีย่นแล้ว ตอนนี้ยังไม่ออกเลยครับ ใครพอมีวงจรบ้างครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:09:41 pm »
เพิ่มเติมข้อมูลครับ
  Ver LA7841
วัดไฟที่ ic M52771sp RGB ขา in =2.3v ขา out=2.7
- วัดที่จุดต่อ terminal จากบาร์ดใหญ่ไปบอร์ดตุดจอ ดังนี้
ขา 1=200v
2,3 heater ...มีไฟครับ
4=8.8v
5=0
6=2v
7=1.3
8=1.5
- ขา8 ที่fbt คือ limiter คืออะไรครับ?..วัดdc ได้2.3v ผ่าน r521=2.5v ผ่านd507=2.9v ผ่านr520=8v ไปที่ขา4 terminal บอร์ด
- vr(G)ขาเข้า=6.4v ออก 4.3v -ขาB TR=4.7v
-vr(B) ขาเข้า=6.4v ออก 4.3v -ขาB TR=5.4v
-vr®ขาเข้า=6.4v ออก 6.4v -ขาB TR=7v
ขา IK กับ RABL ไม่ทราบอยู่ตรงใหนครับ?
ช่วยแนะนำหน่อยครับเอาไม่ออกมาหลายวันแล้ว ไม่มีวงจร ..ตอนนี้ เปิดเครื่องมา มีเสียงแล้ว, เร่งscreen ขึ้นจอออกม่วงมีเส้นราสเตอร์ ,เปลี่ยน ic ver ,แล้ว AV ก็เป็นอาการเดียวกันครับ ,เทสจอRGB สีออกทุกสีครับ
ช่วยฟันธง ด้วย
พิมพ์เยอะไปหน่อย ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:43:43 pm »
อยากช่วยนะครับ แต่หาวงจรไม่มีซะนี่
เอาเป็นว่าผมเอา Eprom มาให้ลองดูนะครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 08:44:47 pm »
ย้ำตะกั่วทุกจุดก่อนเลย necตะกั่วชอบร่อน ดูดีๆผมเจอทุกเครื่อง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 09:15:25 pm »
 Cheesy รู้สึกไม่เดียวดาย เครื่องนี้ตีกลับมาอีกอาการ เสียงหายตอนเปิดสวิทเครื่องครั้งแรก เปิดอีกทีปรกติครับ หลังจากนั้นมา แก้เสียงแล้วตอนนี้ แสงภาพไม่ออกครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 08:20:56 pm »
  -ตอนนี้จอมืดเห็นภาพลางๆครับ KRGB =200v   ผมเช็ค R ท้ายจอ  ที่มีCเซอรามิคคร่อมอยู่หน้าจะมียึดค่า ปลดวัดเทียบกันทั้ง3ตัว ไม่เท่ากัน และโค๊ดสีมองไม่ออก ไม่รู้ค่าเท่าไร? 3ตัวนี้ต่อลงกราวค์
   -การปรับVR ของทั้ง3สี พวกBIAS และDRIVE ปรับอย่างไรครับ หรือว่าให้ได้ไฟตามวงจร? ผมยังไม่มีวงจรครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 08:24:45 pm »
อ้างถึง
ลองดู R ABL ด้วยนะครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 09:56:31 pm »
R ABL ตรงลาย limiter จาก FBT ใช่ใหมครับ..แถวปริ้นผมก็เช็คจนหมดแล้วนะ กลัวแต่R ค่ายึด เพราะไม่มีวงจรเทียบ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 08:52:48 am »
เช็ค RGB out ที่ออกจาก ic ผ่าน R พบว่ายึดค่า เปลี่ยนทั้ง3ตัว วัดไฟได้=2v กว่าๆ วัดที่ KR,KB,KG ได้ประมาณ140-170v ภาพไม่ชัดสีไม่ครบครับ
  ผมลองปรับ vr drive และvr bias แล้วภาพตัดเป็น สโนว์เลยครับ เกิดอะไรขึ้นครับ วัดจุดต่อterminal ก็ไฟปรกติ หรือว่าหลอดภาพเช็คกระแสเกิน
วัดไฟที่จูนเนอร์มีแต่ไฟ8v 3-4ขาครับ    อาการนี้ถ้าปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆแล้วเปิดตอนแรกจะมีภาพแล้วสักพักก็ตัดมีสโนว์ครับ บางครั้งเปิดก็ไม่มีภาพ ไม่ทราบเกี่ยวกับ memoryเครื่องหรือไม่ครับ s24c0
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 11:43:49 am »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูเลยครับจะได้ตัดไปทีละจุดครับ
banpa
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 04:04:02 pm »
เคยเจอเหมือนกันครับ ลองลง Eprom ใหม่ดูก่อนครับหากไม่สมบรูณ์เข้าโหมดปรับต่อท้ายอีกทีครับ  ลองดู..
