sony 2566mw กินฮอร์
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:54:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony 2566mw กินฮอร์  (อ่าน 5271 ครั้ง)
nived
กระทู้: 14
« เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 08:37:48 am »
สวัสดีครับ พอดึผมจะซ่อมtv ต้องการหาเซอร์กิต เลยพบเวบนี้เข้า ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ผมมีปัญหามาให้ทุกท่านแนะนำหน่อยนะครับ ดังนี้
tv sony 2566mw ครับ ผมใช้วงจร2965mtแทนได้นะครับ ตอนแรกมามีอาการ
เสียงบี้ เลยจัดการปรับจูน sound IF จนเสร็จ จะประกอบกลับ เลยลองเปิดดูอีกครั้งปรากฏว่า
ดูได้ 2นาที hor output ชอร์ต ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็ไปอีก(ไม่ใช่ของแท้)อาการที่ตรวจ
ดู คือ
1.B+ ได้ 135v ปกติ ลองวัดไฟด้วยมิเตอร์ ในขณะที่ TR.ยังไม่ชอร์ตในภาค hordrv
และ horoutไม่พบความผิดปกติ
2.ลองต่อหลอดไฟ200w อนุกรมที่ C hor out กับ flyback ตามที่ท่านผู้รู้
ในนี้แนะนำ หลอดสว่างประมาณหลอด 40 w
3.ย้ำปริ้นภาค hor drv hor out แล้ว
4.ตรวจวัด c damp diode damp ปกติ
5.ขณะต่อหลอดไฟอยู่ใช้ สโคป ลองวัดเจอส่วนที่คิดว่าจะผิดปกติ คือ
  5.1 ที่ c hordrv พบสัญญาน เสี้ยนหนาม สูงมาก เกิน 400 Vpp
  5.2 ที่ b horout พบสัญญาน square wave 5 Vpp
      ในเซอร์กิตวาดไว้ 17 Vpp รูปสัญญานไม่เหมือนกัน
  5.3 เนื่องจากไม่มีเครื่องวัดความถี่ เลยอ่านรูปกราฟบนสโคปที่ขา Bขอhordrv
       ได้คาบเวลาประมาณ 20ไมโครsec ไม่ถึง 64ไมโครsec ดูเหมือนความถี่ผิดแต่ทำไม
        ตอน horoutขณะที่ยังไม่shortภาพก็ดูปกติดี
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย มึนตึบไปหมดแล้ว ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 08:50:32 am »
ต่อหลอดไฟอนุกรมกับ hor out แล้วไฟสว่างมาก
FBT เสียครับ
nived
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:20:43 am »
ลองถอดมาดู แล้ววัดด้วยเครื่องเช็คflyback(grid diff)แล้วไม่เสียครับ ขอบคุณมากครับ
nived
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:30:28 pm »
รบกวนถามท่านผู้รู้หน่อยนะครับว่าวัดความถี่ ที่ขา c ของhor drive จากสโคป ขณะต่ออนุกรมหลอดไฟที่ C hor out กับ flyback ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ
เพราะอ่านจากสโคปได้ถึง 50 khz. ความถี่ของcrystal เบอร์ 500F2 ใช่ 50khz หรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 05:41:27 pm »
   คริสตัลตัวสีเหลืองเปลี่ยนไปเลย    ขาทรานส์ฟอร์เมอร์ ฮอร์ไดร้บัดกรีให้ดีตะกั่วชอบฝ่อ   TR-H OUT ใส่แอมป์สูง ๆ หน่อย   ฟลายแบล็ค วัดจุ๊บกับขากราวน์ด้วยว่าลี๊คหรือไม่...
nived
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 05:54:18 pm »
ขอบคุณมากครับ จะลองไปทำดู
nived
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 10:59:27 am »
ตอนนี้พบปัญหามีไฟรั่วที่สายไฟสูงของflybackตรงขั้วหลอดจอ ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนflybackทั้งตัวหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ(ตรงปลายจุ๊บด้านที่ติดสายไฟ)
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 01:13:58 pm »
   ใช้อีฟ็อกซี่ หรือ ซิลิโคนพอก รอบ ๆ  .....แต่อาการกิน HOR หายหรือยัง  แจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย จะได้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่น..หรือน้อง ๆ รุ่นหลังต่อไป......
nived
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 07:37:27 pm »
จบแล้วครับเครื่องนี้ นึกว่าจะเสร็จมันเสียแล้ว จุดเสียก็คือสายไฟสูงของflyback คือมันมีไฟสูงรั่วออกมา มากบ้างน้อยบ้าง
พอดีวันนี้เปิดเครื่องหลังถอดหลอดไฟออกแล้วต่อตรง c horout กับ flybackได้ยินเสียงดังจี๊ดๆเหมือนเสียงไฟสูงรั่ว เป็น
บางครั้ง เลยถอดสายลำโพงออกเพื่อให้เสียเงียบ แล้วเปิดเครื่องเพื่อฟังว่าเสียงมาจากไหน สักครู่มีเสียงดังมากขึ้นแล้วก็เสีย
horout ไปอีกตัว คราวนี้ใส่ตัวใหม่(d2539ที่มีในนี้แนะนำ) ปิดไฟในบ้านจนค่อนข้างมืดแล้วเปิดเครื่อง เครื่องติดดูได้สักพักก็มีเสียง
จี๊ดดังขึ้นพร้อมแสงสีม่วงอ่อนที่สายไฟสูงวื่งออกมา ไปที่กระจกหลังหลอดจอ เลยรีบปิดเครื่องกลัวเสียtr horไปอีกตัว ต่อมาหาได้
สายหัวเทียนรถผ่าเอาปลอกมาหุ้มสายที่ช๊อต (ทำก่อนที่คุณhongnoiมาบอกให้) ต่อสายลำโพงกลับ ทำความสะอาดหลังหลอดจอ
เปิดเครื่อง 10 นาทีเสียงจี๊ดไม่มีไฟสูงไม่รั่ว เลยประกอบเครื่องให้เจ้าของที่มารอเครื่องกลับไปดูที่บ้าน จนถึงตอนนี้ยังหายหน้าหายตาไป
หวังว่าคงไม่ติดต่อกลับมาอีก ในเวลาอันใกล้นี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจในการให้ความรู้ ความเห็นกับผมนะครับ
สมาชิกใหม่
nived
