aiwa tv-a20s2ke ไม่มีภาพไม่มีเสียง มีเเต่เม็ดสโนว์
พฤศจิกายน 29, 2024, 04:46:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: aiwa tv-a20s2ke ไม่มีภาพไม่มีเสียง มีเเต่เม็ดสโนว์  (อ่าน 4292 ครั้ง)
changyo
กระทู้: 15
« เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 07:33:49 pm »
ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีเเต่เม็ดสโนว์ เเละสีเลอะ  สาเหตุจิ้งจกเข้าไปช็อตตำเเหน่ง Icf801เเละR819 ทำให้Rขาดเปลี่ยนใหม่เเล้วก็เหมือนเดิม  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 08:12:16 pm »
เครื่องรุ่นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเครื่องรุ่นเก่ามากแล้วนี่ครับ ผมไม่มีวงจรซะด้วย แต่เข้าใจว่ากระป๋องCOIL DET(ในปริ๊นซ์เขียนไว้ว่าVCO) ถ้าCในกระป๋องนี้เสื่อมค่า จะทำให้จูนด์ช่องไม่ล๊อกทำให้รับสถาณ๊ไม่ได้ ลองเข้าไปเช็คตรงจุดนี้ก่อนดีมั๊ยครับ  เพราะเท่าที่ผมเจอเครื่องรุ่นนี้มาส่วนใหญ่แล้ว กระป๋องนี้เสียทุกเครื่องเลยครับ
changyo
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:09:59 pm »
เช็คอย่างไงครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:22:57 pm »
อ้าวววววว...ก็ลองจูนด์เครื่องดูก่อนสิครับ ตั้งออโต้จูนด์ก็ได้ แล้วสังเกตุว่าช่วงที่เครื่องกำลังFINEอยู่นั้น ได้เจอสถาณีบ้างหรือยัง ถ้าเจอแล้วไม่ยอมล๊อกช่องให้แสดงว่าCOIL DETECเสียแล้วครับ(ต้องคอยสังเกตุให้ดีๆนะครับ เพราะเครื่องรุ่นนี้หาสถาณีเร็วมากๆ ) แต่ถ้าไม่พบสถาณีเลยก็แสดงว่าระบบจูนเนอร์มีปัญหาแล้วล่ะครับ  ตรวจเช็คไฟB+ที่ตัวจูนเนอร์เอง ไฟ BT ที่ขาของจูนเนอร์ด้วย(ปรกติ 0-30V) ลองดูตามนี้ก่อนนะครับ ผมเองก็ไม่มีวงจรจะแนะนำซะด้วยดิ  ขอให้ปิดงานได้เร็วๆนะครับ
changyo
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 06:55:45 am »
ตอนนี่สั่งงานด้วยรีโมทไม่ได้เเละสวิตที่ตัวเครื่องก็สั่งงานไม่ได้ไม่มีอะไรโชว์เลยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:35:49 am »
ทดลองถอดคีย์สวิทย์ที่หน้าเครื่องออกให้หมดก่อนครับ อาจจะมีบางตัวลี๊กอยู่ทำให้สั่งงานไม่ได้ หรือ อีกอย่าง ตัวรับรีโมทย์เสีย ลองถอดออกทีละอย่างครับ ผมเคยเจอมาหลายเครื่องแล้วเหมือนกัน หลงทางไปซ่อมคอนโทรลอยู่นาน
changyo
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 08:36:59 pm »
จากการตรวจเช็คคีย์สวิตถอดออกมาวัดทั้ง้6ตัวเสียทุกตัว เปลี่ยนใส่ใหม่ทั้งหมดก็ยังเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าจะต้องเช็คอย่างไงต่อครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 11:02:51 pm »
ถ้าอย่างนั้นผมจัดยาให้ชุดหนึ่งแล้วกัน เคยเปลี่ยนชุดนี้ไปหลายเครื่องแล้วครับ ลองดูแล้วกันนะ เพราะดูท่าทางแล้วท่านคงจะไม่มีประสพการณ์เรื่องการซ่อมเลย  เปลี่ยนคริสตอลและไอซีแมมโมรี่(เครื่องรุ่นนี้ไอซีแมมโมรี่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากซื้อเอาตามเบอร์เลยแล้วมาจูนด์สถาณีรับเอาเอง)ส่วนคริสตอลก็ดูเบอร์(หรือความถี่เอา)ไปหาซื้อตามร้านอะไหล่ทั่วๆไปก็ได้ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 11:51:35 pm »
เครื่องจิ้งจกเข้าซ็อตมาเช็คแรงไฟซีพียูกับจั้งเกิ้ลก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นกระป๋อง(กระป๋องส่วนใหญ่จะเสียเอง)
วิเคราะห์สาเหตอาการเสียและเช็คในส่วนที่เป็นไปได้ก่อนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 12:14:34 am »
เพิ่มเติมให้อีกนิดครับ ลองถอดตัวรับรีโมทออกก่อนด้วยนะครับ(เคยเจอเหมือนกันพอถอดตัวรับรีโมทออกมาแล้วคีย์สวิทย์ทำงานได้ปรกติเลย)
