ขอคำแนะนำเรกกูเลเตอร์ด้วยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:24:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรกกูเลเตอร์ด้วยครับ  (อ่าน 7141 ครั้ง)
chok
กระทู้: 16
« เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:53:55 am »
เนื่องจากอาจารย์ได้สั่งงานมา1ชิ้นคือให้ประกอบชุดคิทเรกกูเลเตอร์0-35V มาส่ง  ผมจึงไปซื้อของฟิวเจอร์คิทได้ขนาด0-30 มาแล้วใช้หม้อแปลงขนาด240-24  800mA มาใช้กับวงจรที่ได้มาและเปลี่ยนC ให้ทนแรงดันได้มากขึ้นและเพิ่มC4 อีก1ตัวมาต่ออนุกรมกับC3โดยนำเซ็นเตอร์แท็บของหม้อแปลงมาต่อเข้าระหว่างc3กับ c4 เมือประกอบเสร็จวัดแรงดันได้1.3-54V   อาจารย์จึงนำซัพพลายของผมไปใช้สอนเรื่องการวัดแรงดันตกคร่อมและกระแสวงอนุกรมโดยต่ออนุกรมR100kกับ1kเพื่อทดสอบ  พอใช้ไปได้ปนะมาณ20นาทีTR 2 (C1061)ก็ระเบิด  ผมจึงอยากรู้ว่ากิดจากสาเหตุใดและควรแก้ไขยังไงครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 09:38:50 pm »
TR C1061 สเปครับไฟสูงสุดได้แค่ 50V ครับสาเหตุที่พังคงเป็นที่โวลท์เกิน
เปลี่ยนเป็นเบอร์ TIP3055 ก็ได้เบอร์นี้รับได้ 100V ครับ
chok
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 09:44:15 am »
ขอบคุณมากครับรบกวนถามอีกนิดครับ แล้วTR2  TR3 ที่เป็นc9013ต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นด้วยไหมคัรบ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 09:32:16 pm »
เอ พอผมคำนวนแล้วไฟ AC พอผ่านชุดไดโอดแล้วมันได้ 33V นี่ครับ
ผมว่าไปซื้อชุด Regulator 0-30V 3A มาน่าจะดีกว่าครับ ผมใช้อยู่มนมากๆเลย แต่จริงแล้วตามสเปคของวงจรนี่ให้ใช้ไฟ 12-0-12 นี่ครับ ทำไมใช้ 24AC หว่า
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 05:41:18 pm »
เดี๋ยวใส่เบอร์TRให้
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 09:39:28 pm »
เอ้า ให้ใช้หม้อแปลง 12-0-12 นี่ครับ ผมก็มีใช้แล้วไม่เห็นพังเลยครับปรับไฟได้ 0-30V คงเป็นที่ว่าใช้ 24-0-24 ครับ ส่วนที่ผมซื้อมาทำนี่มันเขียนที่ปริ้นว่า 1061 แต่ตัวมัน D313E เอแล้วมันเป็นไงแน่เนี่ย อ้อแล้วได้ใส่แผ่นระบายความร้อนด้วยหรือเปล่าครับ เพราะตอนใช้มันจะร้อนมากครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 11:23:32 pm »
อ๋อ รู้แล้วทำไมเสีย เพราะถ้าทดสอบกับ R ก็ไม่เหมือนกับต่อโหลด ถ้าใช้กับ R กระแสก็ยังไหลเกินครับ ทำให้ Q ร้อนจัดจนไหม้(ประมาณว่า Overload) ทางที่ดีใช้หม้อแปลง 100-300mA ก็พอครับ ดีไม่ดีเปลืองไฟด้วยถ้าใช้มาก
chok
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 01:40:57 pm »
เดี๋ยวใส่เบอร์TRให้
เปลี่ยนแล้วคับ ประกฏว่า R1   300Ohm ใหม้คับแล้วผมจะแก้ไงดีคับขอบคุณล่วงหน้าคับ Sad
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 07:28:43 pm »
ผมว่าเปลี่ยนจาก 1061 เป็น 3055 มันจะยิ่งเป็นปัญหานะครับ ใช้เหมือนเดิมดีที่สุดครับ วงจรออกแบบมาดีแล้วครับ(มันเป็นชุดคิท) เพียงแต่ว่าใช้ทุกอย่างให้เหมือนตามที่ซื้อมาเลยครับแล้วหาโหลดเช่นวงจรไฟกระพริบ,พัดลมคอม มาใช้ดูครับอย่าลืมติดแผ่นระบายความร้อนให้ด้วย ลองดูครับ ผมลองตามที่บอกไปเปิดไว้ 1ช.ม. ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ปัญหามันเป็นที่ R ที่ครูของพี่เอามาสอนนะแหละกระแสมันไหลเกิน ลองเอาฟิวส์ 0.5A(เหลือ 0.5 พอเพราะผ่าน R แล้วมันไหลน้อยลงแต่ก็ยังเร็วเกิน) ต่ออนุกรมกับ R ที่ครูของพี่ทดสอบแล้วลองดูครับ(100K) ฟิวส์ขาดเลยครับ
chok
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:37:20 am »
ขอบคุณคับ Sad
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 08:44:52 am »
แต่ว่าครูคนที่ลองไม่มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์เลยหรือ.
ผมอ่านแล้วยังสงสัยตะหงิดยังไงไม่รู้..
ถ้าเป็นครูจริงๆก็น่าที่จะศึกษาหาความรู้มาก่อนนะครับก่อนที่จะไปสอนเด็กๆเขา..
หรือว่าครูจะแกล้งมึนเพื่อลองภูมิเด็กปล่าวเนี่ย.....
