TV AIWA A141 จอมืดครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 04:28:40 am *
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV AIWA A141 จอมืดครับ  (อ่าน 26245 ครั้ง)
somchainut
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 01:36:38 pm »
วัดไฟ 300 มีครับ แต่ไฟ 110 ไม่มีครับ มีเสียงดัง จี๊ดๆๆๆ ตลอดครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 01:44:12 pm »
ลองปลดT.R.HOROUT ออกก่อนนะครับ สาเหตุน่าจะมาจาก T.R.ช๊อตเอง ทำให้ไฟ110Vถูกโหลดหายไป
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:15:13 pm »
ลอยออกแล้วครับ ใช้หลอดไฟ 60 w ต่อแทนหลอดไฟไม่ติดครับไฟ 110 ก็ยังไม่มาครับ มีเสียงดัง  วีดๆๆๆๆตลอดครับช่วยด้วยครับภาคจ่ายไฟ ใช้ IC เบอร์
STR58041A หลักการทำงานภาคจ่ายไฟรุ่นนี้ทำงานยังไงครับ ผมลองวัดไฟที่ขา3IC 801 ได้ 300 V วัดไฟที่ขา 2 ได้ ประมาณ 0.6V
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:37:55 pm »
ข้างในไฟ300มี R ไม่กี่ตัวหรอกครับ    ถ้าไมขอดหรือยืดค่าก็ตัวนี้และครับที่เสียSTR58041A
(ทางออกของของภาคจ่ายไฟ ช๊อตหรือเปล่าครับ )
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:49:16 pm »
ลองวัดไฟ300Vว่ามันค้างอยู่หรือเปล่าตอนที่ปิดเครื่องแล้วนะครับ ถ้ายังค้างอยู่แสดงว่าสวิทชิ่งยังไม่ทำงานตรวจเช็คRค่าสูงๆประมาณ120Kถึง270Kดูนะครับอาจจะยืดค่าหรือว่าขาด พอดีผมไม่มีวงจรรุ่นนี้ด้วยเลยวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกเหมือนกัน ลองทำตามนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่มีไฟค้างก็แสดงว่ายังมีตัวอะไรที่โหลดไฟอยู่ อาจจะเป็นซีเนอร์R2Mช๊อตอยู่ก็เป็นได้ ลองดูนะครับ ขอให้โชคดีครับผม
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:21:51 pm »
เจอ D817 R2M ช๊อต ครับ เปลี่ยนแล้ว และเปลี่ยน C 815 C813 ด้วย ไฟที่ไปเลี้ยงภาคHORได้ 130 v แต่พอเอามิเตอร์ขั้วบวกจับที่ C 818 ขั้วลบจับที่ขั้วลบไฟ 300 ได้ 100 v จอยังมืดเหมือนเดิม ไม่รู้เป็นที่อะไร ช่วยด้วยครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:46:47 pm »
ไม่ค่อยเข้าใจครับ C818 ค่าเท่าใหร่ครับ ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงใหน
ในเมื่อไฟ 130 ออกแล้ว แล้วจะไปยุ้งกับ กับชุด300ทำไมครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 11:23:30 pm »
ใส่การอ้างถึงคำพูด
เค้าก็ไม่ได้ไปยุ่งหรอกครับเพียงแต่เค้าจับผิดกราวด์ สายดำเสียบสายกราวด์ที่ขึงพาดจอเลยครับ
จอมือเครื่องยังไม่ทำงานก็วัดไฟต่ำจุดต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 01:27:59 am »
จอ 14 " ไฟไปเลี้ยงภาค hor 130 v นี่ปกติเปล่าครับ แต่ที่ผมส่งสัยคือผมวัดไฟ 130 v แต่ผมเอาสายมิเตอร์สีดำไปจับกราวเย็นไฟออกมา 130 v แต่พอเอาสายสีดำไปจับกราวร้อน วัดได้ 100 v อันนี้แปลกเปล่าครับ ผมพึ่งหัดซ่อมอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่เข้าใจ คอยท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะครับ
 อีกอย่างครับถ้าไฟ 130 ปกติแล้วจอมืด LED ไม่ติดผมต้องซ่อมตรงไหนต่อครับ วัดไฟที่จุดไหนครับช่วยชี้แนะด้วยครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 08:06:58 am »
กราวร้อนไว้จับเวลาซ่อม Supply
กราวเย็น ไว้จับเมื่อซ่อมภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ภาค Supply
จับกราวผิด ซ่อมทั้งปีก็ไม่เสร็จ นะครับ
อีกอย่าง LED  ไม่ติดไปดูไฟเลี้ยง ซีพียู  และ RESET ก่อนครับ เช็คด้วย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 06:30:21 pm »
ไฟเลี้ยง CPU และไฟ reset ต้องได้เท่าไหร่ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 06:58:07 pm »
5Vครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 09:43:06 pm »
แล้วไฟ B+ 130 V ปกติเปล่าครับผม
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 10:22:42 pm »
น่าจะปกติครับ (ไอว่าไม่ค่อยเจอเลย ไม่ถนัด)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 10:30:47 pm »
ถ้าผมจำไมผิดน้าจะอยู่ที่115vนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้ไฟB+ออกแล้ว ลองวัดไฟที่ขาฮอร์ไดร์ฟดูนะครับ(ทรานฟอร์เมอร์) เคยเจอขาดอยู่บ่อยเหมือนกันครับ ขาดที่ขาเอาไฟไปเข้าทรานซิสเตอร์ฮอร์ไดร์ฟครับ ลองดูก่อนนะครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:27:35 pm »
ไฟไปเลี้ยง HOR Drive เท่าไหร่ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:33:58 pm »
ไฟที่เลี้ยงออร์ไดร์ฟก็เอาไฟมาจากB+นั่นล่ะครับ ผ่านR มาตัวหนึ่ง ผมจำค่าไม่ได้จริงๆครับ (ไม่มีวงจร) ท่านลองวัดดูนะครับว่ามีมาหรือยัง วัดเอาที่ขาทรานซิสเตอร์ฮอร์ไดร์ฟก็ได้ครับ ถ้าทรานซิสเตอร์ยังไม่ทำงานไฟตัวนี้จะสูงเท่าๆกับB+เลยครับ แต่ถ้าทำงานแล้วก็จะถูกโหลดลงไป ผมไม่แน่ใจว่าจะประมาณ60Vนี่แหละ ถ้าจำไม่ผิดนะครับ เพราะเคยซ่อมอาการนี้มาหลายเดือนแล้วครับ ลองดูก่อนนะครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:37:14 pm »
ผมวัดดูได้ประมาณ 130 ครับ ตรง hor drive แสดงว่า tr ยังไม่ทำงาน แล้ว tr จะทำงานได้ยังไงครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:41:27 pm »
นั่นแสดงว่าฮอร์ออสยังไม่ทำงานครับ ลองหาทางไล่ไฟฮอร์ออสก่อนครับอย่างแรก  คุณต้องดูในวงจรก่อนว่าไอซีที่เอาไฟมาเลี้ยง มีไฟมาหรือยัง ตรวจเช็คไฟต่ำก่อนครับ ขอโทษด้วยจริงๆครับผมไม่มีวงจรไม่อย่างนั้นจะช่วยไล่ให้ครับ ลองไล่วัดไฟต่ำดูก่อนแล้วกันนะครับผม
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:42:34 pm »
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:44:58 pm »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ ท่านได้ลองตรวจดูคริสตอลบ้างหรือยัง(ในI.C. SYS) อย่ามองข้ามไปนะครับ ผมตกม้าตายมาหลายเครื่องแล้วครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:01:47 pm »
ไฟเกินรึเปล่าครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:12:39 pm »
ผมได้ลองวัดไฟที่มาเลี้ยง cpu ได้แค่ประมาณ 0.4 ครับ ตอนแรกวัดไฟไม่มี และเห็น ZD เบอร์ UZ12BS ช๊อต เปลี่ยนใหม่แล้ววัดไฟเลี้ยง CPU ได้ 0.4 ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:22:54 pm »
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:24:52 pm »
ต้องมีมา5Vครับ ลองตรวจเช็คดีๆอีกรอบนะครับ หรือไม่ลองลอยขาCPUที่เอาไฟเลี้ยงออกก่อนก็ได้ ถ้าไฟมา5Vก็แสดงว่าไฟโหลดหายจากไอซีเองครับ  แต่ถ้ายังไม่มี5Vมา ลองไล่ย้อนกลับไปครับ อาจจะเกิดจากการรั่วจากCฟิลเตอร์ก็ได้ ขอให้โชคดีครับผม
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:33:44 pm »
แล้ว IC3เช็คยังไงครับว่าดีหรือเสีย
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:39:41 pm »
ไฟเลี้ยงมาจาก IC 702 ใช่เปล่าครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:40:41 pm »
ก็ลองลอยไอซีตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ เผื่อว่าไฟ5Vจะโหลดหายไปจากไอซีตัวนี้ครับ ทางที่ดีควรลอยอุปกรณ์ที่เอาไฟ5Vมาเลี้ยงก่อนก็ได้นะครับ จะได้ตัดปัญหาไปเลยว่าไฟ5Vมีมาหรือยัง
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 08:43:57 pm »
ถามอีกนิดครับไฟ 5 v มาจากไหนครับ ผมยังงงอยู่ครับ  ขอบคุณครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
