Switching Mode Power Supply 4000W By Detex Audio
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:47:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Switching Mode Power Supply 4000W By Detex Audio  (อ่าน 21406 ครั้ง)
mr.yao
กระทู้: 117
« เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:08:09 am »
ล่าสุด Switching Mode Power Supply 4kW สายเลือดไทยแท้ๆ  จาก Detex Audio
Switching Power Supply AC/DC-4kVA Specifications
-  ไฟ Main AC Input  180Vac  ถึง 260Vac
-  มีวงจร Soft-Start AC Input
-  Power  Output  4000W ,4800W Max
-  Voltage Output +/-45 to +/-130V
-  Line Regulator  +/-15%
-  Auxilary Voltage +12V3A, +24v3A
-  Protection By  Fuse
วงจรพิเศษ On Board
-  High Power Loudspeaker DC Protection and Time Delay
-  Balance Input (Circuit From Crest Audio)
-  R,L,C  Zobel network Loop ป้องกันการออสซิลเลท ที่ความถี่ต่ำและความถี่สูง
-  Front Panel LEDs Display
   มีไฟ  PWR-On     โดย LED สีฟ้า  :แสดงสถานะเครื่องทำงาน
   มีไฟ  Signal        โดย LED สีเขียว :แสดงสถานะ Power Amp ขยายสัณญาณ
   มีไฟ Clipping     โดย LED สีแดง :แสดงสถานะ Power Amp Clip
   มีไฟ Protection     โดย LED สีแดง:แสดงสถานะหน่วงเวลาเปิด และ แสดงสถานะเมื่อมีไฟ DC ออกลำโพง
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:09:40 am »
ภาคอินพุต
ไฟ Main AC Input  180Vac  ถึง 260Vac  ไม่เกี่ยงว่าจะใช้ไฟจากองค์การ..หรือแม้กระทั้งไฟจากเครื่องปันไฟที่มีไฟสวิงไม่คงที่และความถี่ที่ไม่แน่นอน จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า และถ้าไฟกระชากรุนแรงเครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความเสียหาย
ด้วยวงจร Soft-Start AC Input และ อิเล็กทรอนิกส์   PWM Soft-Start
ระบบ Soft start ในกรณีที่ไฟดับ หรือเกิดไฟกระชากรุนแรงจนเครื่องดับ และเมื่อไฟมา เครื่องเริ่มทำงาน ภาคจ่ายไฟ 4kw จะค่อย ๆ จ่ายไฟให้กับเพาเวอร์แอมป์  ภาคจ่ายไฟ 4kwตัวนี้จะไม่จ่ายไฟเข้าโดยทันทีทันใด เป็นการป้องกันระบบภายในเครื่อง และลำโพงไม่ให้เกิดความเสียหาย
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:11:02 am »
ภาคเอาท์พุต
วงจรพิเศษ On Board
-  Front Panel LEDs Display ระดับมืออาชีพ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:37:02 pm »
กีบาทละครับท่าน ช่วย PM มาด้วยครับ Cheesy
choetsak bunyarin
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:58:35 pm »
ราคาประมาณ 4500 บาทครับท่าน
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 01:19:35 pm »
อืม วัตต์ละ 1.125 บาท  Cheesy
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 01:00:19 pm »
โอ้ววววววววววววววววว งานนี้ขอบอกๆๆๆว่าคุ้มๆๆๆๆๆๆก้าบ โย่วๆๆๆๆ   คุ้มๆๆๆๆ แน่นๆๆๆๆเจงๆๆ ฟัดกะหม้อแปลงได้ลุย
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 01:02:56 pm »
ออกแบบและทดสอบ  มาเปนแรมปี เยี่ยมลุยยยย   สมราคา 4000 VA
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 06:34:49 pm »
สวิทชิ่งตัวใหม่ครับ...เกินคุ้ม
รุ่น XP5000 รุ่นนี้แยกไฟเป็น2ข้างครับอิสระครับ ข้างละ2500W Peak ครับ
รับรองความแรงครับ...สุดๆครับใช้แกน ETD-49 ขนานกัน 2ลูกต่อข่างครับ
2ข้างรวมเป็นหม้อแปลง 4 ตัว จึงได้พลังงานอย่างมหาศาลครับ
และรองรับ Bipolar ได้มากถึงข้างละ 14 คู่ครับ
ในราคาที่คุ้มค่าครับ((7)) ((7)) ((7))
ส่วนแรงดันเอาท์พุตได้ครับ...ตามสั่งครับอยากได้กี่โวลท์ก็ระบุมาครับ..ผมจะคำนวณให้
ชัดๆครับ...อีกรูป
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 07:09:11 pm »
ขอทราบขนาด  ก ย ส ด้วยครับ
ดูจากแนวทางออกแบบ ภาพที่เห็นออกมาได้ถูกใจ ขาโจ๋ อย่างผมมากครับ
ไดโอดขาเข้า  ใช้อัลตร้าฟาสท์ แอ็มป์สูงตามที่เคยโทรคุยกันใช่ไหมครับ
อยากได้โวลท์ต่ำกระแสสูงครับ +-25V  x 50A  =2500W  ต่อข้าง
เอาไปแยกใช้กับแอ็มป์  คลาสเอครับ (แอ็มป์บ้าน)
ซีตัวใหญ่  ขอเป็น นิปปอนเคมีคอน ๑๐๕ องศา  ตัวสีน้ำตาล KMH  อะไรประมาณนี้((แบบโลว์อิมพีแด้นซ์))
ซีขาออก  ไม่ต้องใส่มาก็ได้  จะหาใส่เองครับ(ผมมีแบบโลว์อิมพีแด้นซ์อยู่แล้ว)
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 06:53:31 pm »
Switching Power Supply รุ่น XP5000
Specification
-  Power  Output 2500W x 2
-  Total Power  Output 5000W Max
-  Voltage Output +/-45V to +/-95V
-  Auxilary Voltage +12V3A, +24V3A ,+/-15V1A
-  Size 175x320x40
