ช่วยย้ายให้ผมหน่อยครับผิดที่
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:36:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยย้ายให้ผมหน่อยครับผิดที่  (อ่าน 2662 ครั้ง)
pimdown
กระทู้: 161
« เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 04:21:20 pm »
สงสัยเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ครับ
1.ตอนที่ติดอยู่กับรถยนต์เปิดแล้วเสียงดังมากๆ แต่พอถอดออมมาทั้งชุดเอามาเปิดเสียบกับไฟบ้านโดยใช้หม้อแปลง 12 V
ทำไม่ไม่ค่อยดังเลย พอเร่งดังๆดันดับเฉยเลย จะมีวิธีแก้อย่างไรครับ หาอะไรมาเพิ่มเติม
2.เครื่องเสียงที่ติดรถมอไซค์ต้องเปลี่ยนมาใช้แบตรถยนต์หรือเปล่า ถ้าไม่เปลียนทำอย่างไรไฟถึงจะพอ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:03:40 am »
1. ต้องหาหม้อแปลงที่จ่ายกระแสสูงๆ เช่น 7 แอมป์ ถึง 10 แอมป์เต็ม  ลองดู
2. ลองหาแบตเตอร์รี่ที่จ่ายกระแสประมาณ 5 แอมป์ มาใส่ดู
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:10:54 am »
แบตฯในรถใช้ก๊แอมแปร์ครับ  ใช้หม้อแปลงไฟบ้านก็ต้องใช้หม้อแปลงขนาดแอมแปร์เท่ากันกับแบตฯด้วย ถึงจะดังเท่ากันครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:29:24 am »
1. หม้อแปลงสำหรับชาร์ตแบตเตอร์รี่รถยนต์มีขายครับ สัก 30-50 แอมป์ก็พอมันสามารถปรับกระแสได้ตามต้องการหากไฟตกลงมา ราคา มีหลายราคาครับตั้งแต่1500-2000 up แล้วแต่จะเลือกครับ การที่เปิดแล้วดับเพราะไฟไม่พอแน่นอน หากท่านมีแบตเตอร์รี่ที่ไม่ใช้ท่านก็เอาไปชาร์จให้เต็มแล้วเอามาต่อเพิ่มเข้าไปอีก ก็สามารถช่วยให้เสียงดีขึ้นเรื่องไฟก็จะตกน้อยลง แต่ท่านนต้องมี หม้อแปลงก่อนนะครับประมาณว่าเปิดไปชาร์จไปครับ แต่ของผมฟังในบ้านใช้ หม้อแปลง ups 2 ตัวครับ ผ่านบริด แล้วรวมกัน ทำวงจรเพิ่มอีกที่ครับ เพิ่ม tr ขับกระแสอีกที่  แค่นี้ผมก็สามารถนำเครื่องเสียงบ้านมาใช้ในรถได้แล้วครับ ตึบๆๆ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน แต่พอเพิ่มแบตร์เข้าไปปัญหาหายเลย
pimdown
กระทู้: 161
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 11:25:37 am »
มีวงจรที่เป็นรูปอุปกรณ์ให้ดูหรือเปล่าครับอยากเห็นครับ
