haier 34t9b-t ไม่อ่าน เขียน อีพรอมครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:41:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: haier 34t9b-t ไม่อ่าน เขียน อีพรอมครับ  (อ่าน 4658 ครั้ง)
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 02:09:50 pm »
haier 34t9b-t
ic cpu tda9373
ไฟ 8v  5v  3.3v  ครบทุกชุด เครื่องเปิดติดใด้ปกติครับแต่ตั้งค่าอะไรก็ไม่จำเลยครับ ถอดอีพรอมออกแล้วยังเปิดติดเหมือนเดิมสั่งงานใด้ทุกอย่าง
เหมือนตอนใส่อีพรอมเลยครับผมสงสัย cpu ไม่เห็นอีพรอม
ขอคำชี้แนะจากทุกท่านด้วยครับ Cheesy
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 01:12:11 pm »
ไม่มีใครเคยเจออาการนี้บ้างเลยหรือครับ
เครื่องมานานแล้วครับ ic cpu เปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมครับ
ไฟขา scl-sda ที่ขาic memory มี3.0-3.2โวล ตอนสแตนบายมี 5 โวลเกี่ยวกันใหมครับและเอาเครื่องนับความถี่จับไฟ
+8/+5/+3.3 มีความถี่ฮอร์มากวน 15kz สแตนบายไม่มี Cheesy
 Kiss
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 01:59:23 pm »
ท่านลองลงอีพรอมที่ผมให้ใหม่ดูอีกสิครับ อาการนี้น่าจะเกิดจากเมมโมรี่นี่แหละ wav!!
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 09:32:20 pm »
เอาไปลงแล้วครับยังเหมือนเดิมครับมีวิธีอื่นอีกใหมครับ
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 09:55:48 pm »
กระทู้ผมหายครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 11:32:06 pm »
ตรวจสอบดูว่าอีพรอมกับ แยีต่อถึงกันไหมครับ
แล้วมันไม่จำแบบไหนเหรอครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 11:35:04 pm »
ตรวจสอบดูว่าอีพรอมกับ cpu ต่อถึงกันไหมครับ
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 05:41:55 pm »
ลายวงจรถึงกันดีครับ แต่ที่ไม่จำคือ 1.ตั้งค่าอะไรไว้พอปิดเครื่องจะกลับมาค่าเดิม(เช่นตั้งโวลุ่มที่30 พอปิดเครื่องก็จะกลับไปที่20เหมือนเดิมครับ
                                             2.จูนด์ช่องใว้ชัดดีแล้ว(ใด้ช่องเดียว)พอเปลี่ยนเป็นเอวี หรือเปลี่ยนช่องภาพจะหายไปหมดเลยมีแต่สโนว์ครับ
เป็นเช่นนี้ครับแก้ไม่ตก
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 05:56:20 pm »
สงสัยต้องลองเปลี่ยน cpu ตัวใหม่ครับ
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 06:32:05 pm »
ปิดงานแล้วครับ เปลี่ยน cpu ใหม่ memory ใหม่ไปซือ้เองที่บริษัทครับมีไฟล์มาให้ด้วยครับ Cheesy
