ช่วยดูแอมป์class a ให้หน่อยนะครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:50:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยดูแอมป์class a ให้หน่อยนะครับ  (อ่าน 11401 ครั้ง)
oho_oho
กระทู้: 77
- oho_oho73@yahoo.com
« เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 01:55:19 pm »
ผมเคยเจอวงจรในหนังสือ se-ed (นานมาแล้ว) แล้วไปเดินซื้อบอร์ดกับอุปกรณ์จากบ้านหม้อมาลงดูเป็นวงจรของเนลสัน พาส เพียงแต่ใช้mosfetคนละเบอร์กัน ในหนังสือใช้ irf9540/irf540 ไฟ 34 โวล ครับ ลงอุปกรณ์แล้วลองวัดไฟก็ไม่ได้ตามในคู่มือบอก (Q3 จะนำกระแสเป็นการจำกัดแรงดันที่ปรากฎที่ขาเกตของ Q2 (ประมาณ 4 โวลต์เทียบกับขาซอร์ส))แต่ผมวัดได้33กว่าๆ (แรงดันที่ขาเดรนของ Q2 อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ) ผมวัดได้ 33 กว่าๆ ครับ ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ลายปริ้นถูกต้อง ลงอุปกรณ์ตามวงจรทุกอย่าง แต่ยังคุมไฟที่ว่าไม่ได้ซักที่
ใครเคยมีประสบการณ์วงจรนี้รบกวนหน่อยนะครับ ดองมานานแล้ว รื้อมาดูใหม่เพราะอยากลองฟังเสียงว่าจะใสแค่ไหน
http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
วงจรครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 02:37:44 pm »
   ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแฮะ  ยังไม่เคยทำ
แต่ว่า ช่วยวัดไฟตามนี้หน่อยครับว่าได้เท่าไรบ้าง
- R6 เทียบกราวนด์
- ขา C ของ Q3 เทียบกราวนด์
- ไฟคล่อม R1
- ขา G ของ Q1
- ปรับ P1 ช้าๆ แล้วแรงดันที่ขา D เปลี่ยนแปลงอย่างไร หมายถึง P1 ค่าน้อยแล้วขา D ได้มากขึ้นหรือน้อยลง
ลองดูก่อนนะครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:03:02 pm »
- R6 เทียบกราวนด์-----------0.2
- ขา C ของ Q3 เทียบกราวนด์--------0.2
- ไฟคล่อม R1------ไม่มีเลย
- ขา G ของ Q1------------ถ้าไม่ปรับP1ก็เป็น0 ถ้าปรับมากขึ้นก็จะสูงสุดประมาณ10
- ปรับ P1 ช้าๆ แล้วแรงดันที่ขา D เปลี่ยนแปลงอย่างไร หมายถึง P1 ค่าน้อยแล้วขา D ได้มากขึ้นหรือน้อยลง-----ไม่มีผลเลย (ไฟที่ได้34)
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 03:36:46 pm »
เท่าที่แจ้งวัดไฟตามต่างๆมา ไม่ทราบว่า
- Heat sink ร้อนจัดเลยไหม
- MOSFET เสียหรือไม่
- Q3 เสียหรือไม่
- R1 ขาดหรือไม่  บัดกรีเข้าในวงจรดีไหม
- ที่ว่า ลงอุปกรณ์ตามวงจรแล้ว  แล้วอุปกรณ์สลับขากันไหมครับ
จากที่ว่า วัดไฟ G-S ของ Q2 ควรได้ 4 โวล์ท ลองปรับ P1 ให้ G-S ของ Q1 ได้ 4 โวลท์รอไว้ก่อนครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 05:40:55 pm »
ตามที่เคยลองนะครับ
-ปรับP1ให้g-s ของq1ได้4โวลแล้ว mosfet ร้อนมากจนขาดหลายตัวแล้ว
-ที่g-s ของq2 ก็ยังไม่ได้4โวล ตอนนี้วัดได้34โวล์
-Q3ใช้ ksp92 ขา1=e 2=b 3=c ถูกต้องมั้ยครับ 1 ต่อกับ ด้านไฟ+ ขา 2 ต่อกับ R221ไปขาSของQ2 ขา3 ต่อกับR221และR4.75 ถูกหรือป่าว
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 06:06:32 pm »
ขอบคุณ คุณdeedao มากนะครับ ไว้พรุ่งนี้โทรสะดวกมั้ยครับ วันนี้ทำไม่ไหวแล้ว ขอบคุณครับ
sattayab
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 08:29:42 pm »
ลองดูเพื่อนผมทำนะครับ ร้อนมากมายทอดไข่ได้เลย ขนาด Sink ใหญ่นะครับ ถึงจะไม่ Pass Lab 100 เปอร์เซนต์เพราะเอาวงจรมาจากวารสารอิเล็กเวิลด์ ลองดูครับ http://www.htg2.net/index.php?topic=32492.0
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 05:52:07 pm »
ตามที่เคยลองนะครับ
- ถ้าปรับ P1ให้ g-s ของ q1 ได้ 4 โวลท์แล้ว mosfet ร้อนมากจนเสียหาย คงต้องปรับเพื่อลดความร้อนลงอย่าให้พังไว้ก่อนครับ  ถามหน่อยครับถ้าโวลท์น้อยร้อน หรือ โวลท์มากร้อนครับ ผมไม่รู้ว่า มอสเฟทมันไบอัสยังไง ลืมแล้ว
- Q3 เบอร์ KSP92 ที่ว่ามาก็ต่อถูกแล้วครับ
- ผมว่า ถอด Q2 ออกก่อน แล้วจ่ายไฟทดลองวัดไฟเทียบกราวนด์  R6, ขา C และ ขา B ของ Q3 ดูครับว่าได้เท่าไร
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 07:27:38 pm »
[/quote]
ผมลองปรับP1ให้ขาGของQ1ได้4Vพอต่อQ2และQ1เปิดสวิทย์ก็ร้อนทันที ทิ้งไว้สักพักยังไม่ต้องป้อนสัญญาณก็ร้อนจนขาด
ถอด Q2 ออกก่อน แล้วจ่ายไฟทดลองวัดไฟเทียบกราวนด์  R6, ---------- ได้ 0.4
ขา C----0.4
 และ ขา B ----34
(ถอดQ1และQ2ออก)
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 07:44:19 pm »
ลองถอด R6 R7 มาวัดดูได้แค่ 4.73k ไม่ทราบว่ามีผลมากมั้ยครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 08:20:46 pm »
   ว่าไม่มีผลเลยก็ว่าได้ครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 08:41:53 pm »
จากที่ว่าถอด Q2 ออกแล้ววัดไฟได้ตามนั้น  Q3 ขาดหรือไม่ครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:10:13 pm »
ขอโทษทีภาพผิด ต้องภาพนี้
รื้ออยู่หลายวัน บอร์ดเยินหมดละ  มีใครพอจะให้ความอนุเคราะห์เอาไปซ่อมให้มั้ยน้อ จะส่งไปให้
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:16:56 pm »
วัดแล้ว ได้ตามภาพไหมล่ะครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 12:13:19 pm »
วัดแล้วได้ตามภาพครับ
ส่วน Q1 Q2 ก็วัดแล้วไม่น่าขาด
แต่เรียงของเรื่องคือ ที่ขา G ของ Q2 ไม่ได้ 4 โวล และ ขา D ไม่ได้ 17 โวล์
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 07:18:17 pm »
- ถอด Q2 ออก แล้วจ่ายไฟ ขา C ของ Q3 เทียบกับกราวนด์น่าจะได้เกือบเท่าไฟเลี้ยง ไม่น่าจะได้แค่ไม่ถึงโวลท์ครับ
- ตอนนี้ เหมือน Q3 ยังยอมไม่นำกระแส ต้องหาสาเหตุให้เจอครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:39:47 am »
ลองเปลี่ยน P1เป็น 22K ดู  แล้วตั้งค่าใหม่    R6 ใช่ค่า 47K
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:50:21 pm »
- ถอด Q2 ออก แล้วจ่ายไฟ  เมื่อวัดไฟที่ขา C ของ Q3 เทียบกับกราวนด์น่าจะได้เกือบเท่าไฟเลี้ยง ไม่น่าจะได้แค่ไม่ถึงโวลท์ครับ
- ตอนนี้  Q3 ยังไม่ยอมนำกระแส ต้องหาสาเหตุให้เจอครับ วงจรมีแค่นี้เอง
- C5 ใส่ถูกขั้วหรือเปล่า
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 05:06:56 pm »
C5 ใส่ถูกครับ ตรวจสอบหลายรอบแล้ว
เหนื่อย
พักก่อน
ขอบคุณครับทุกคำตอบ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 06:25:16 am »
    เอ้า ลองใหม่ครับ  เปลี่ยน R 4.73 k  เป็น 1 k 1W.  ครับ
   ได้ผลยังไง ช่วยมาบอกด้วยครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 09:39:32 pm »
ท่าน oho_oho  แวะมาดูยังน้อ...
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 08:33:54 pm »
ขอโทษครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาซ่อมต่อเลยครับ ขาดอะหลั่ยด้วย ขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะนะครับ ได้ฤกษ์เมื่อไหร่จะลุยต่อครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 09:53:07 pm »
 Roll Eyes
