เครื่องซักผ้า Electrolux ฝาหน้า ไม่ปั่นหมาด...
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:02:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Electrolux ฝาหน้า ไม่ปั่นหมาด...  (อ่าน 17843 ครั้ง)
lekscib
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 11:00:44 am »
รุ่น EW 543 F ซักได้ปกติ แต่ไม่ยอมปั่นหมาด รบกวนท่านผู้รู้แนะนำด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 11:12:09 am »
มีน้ำขังอยู่ในถังหรือเปล่า หมายถึงไม่ปั๊มออก
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 11:25:23 am »
ไม่มีครับ น้ำทิ้งออกตลอดไม่มีค้างครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 11:48:31 am »
โปรแกรมด้านซ้ายซักเสร็จจะไม่ปั่นหมาด ให้ท่านลองหมุนโปรแกรมไปทางขวา ตั้งตรงตัวหนังสือสุดท้าย(H)แล้วเปิดสวิทดู
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 01:44:02 pm »
-ขอละเอียดกว่านี้ได้มั้ยครับท่าน ตัว H ตรงไหนครับ และหมุนตัวไหน ไม่ค่อยเก่ง แต่อยากทำเองนะ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 04:14:15 pm »
รุ่นนี้น่าเป็นตัวเลข ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหยุดทีช่อง9-10 ช่องสุดท้ายก่อนซักเสร็จแล้วลองเปิสวิทดู ต้องมีเสียงปั๊มน้ำออก
ต่อจากนั้นซักครู่เครื่องจะปั่นหมาด ถ้าไม่ปั่นแห้ง ต้องให้ท่าน Tu2522 ตอบแล้วครับ
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 06:40:04 pm »
ขอบคุณครับท่าน  ใช่แล้ว เป็นตัวเลขแบบใช้มือหมุน 1-7 ตัวสีแดง หมุนไว้ตรงเลข 6 น้ำก็เข้าเครื่องและหมุนปกติ ทิ้งน้ำปกติ แต่ไม่ปั่นไวๆๆๆ นะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 06:45:39 pm »
ในช่อง 10 ก่อนชักจบเป็นไงตรับ
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 06:49:00 pm »
รุ่นนี้ ผมปั่นตั้งแต่ 1- 7 ครั้ง ก็ใช้ได้แล้ว  ส่วน 8- 14 ไม่ค่อยได้ใช้ครับ เพราะไม่ได้เป็นผ้าที่หนา หรือว่าสกปรกมาก เสร็จแค่ 7 ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 07:00:50 pm »
น่าจะมีปัญหาที่ speed control มอเตอร์รุ่นนี้ชอบเสียที่เซนเซ่อรที่แกนท้ายมอเต่อร์ ต้องตะแคงเครื่องมองดู
ตรงตูดมอเต่อร์จะเห็น
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 07:18:15 pm »
สังเกตุได้ เลยมั้ยครับท่าน แล้วเครื่องมันหนักด้วยซิ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 08:28:27 pm »
เปิดฝาหลังออก ตะแคงเครื่องไปด้านใดด้านหนึ่ง ถอดขาออกจะเปิดตะแกรงกันหนูออก มองเห็น ต้องใช้เครื่องมือถอด
มีน๊อตล๊อกเป็นแกนแม่เหล็กสำหรับหมุนตัดขดลวดส่งสัญญาณไปสปิดคอนโทรล ระวังอย่าให้หักเสียเลย
หาซื้อไม่ง่าย เผื่อมันไม่เสียก็ใส่กลับ
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 09:04:35 am »
ฝาของรุ่นนี้ เปิดด้านบนครับ พอจะมองเห็นได้มั้ย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 09:16:08 am »
ขออภัยครับผมเพลินไปหน่อย ต้องตะแคงก่อน เปิดฝาบนไม่เห็น ถ้าจะเปิดฝาหลัง  รุ่นนี้
ต้องเปิดฝาบน มีน๊อตล๊อกด้านข้าง เลื่อนออกครึ่งหลังทั้งท่อน
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:03:19 am »
ฝาด้านบน ผมถอดออกแล้วครับ ด้านหลังใช่ตรงที่ล่างสุดมีน๊อต สองตัวซ้ายขวา ใช่จุดนี้มั้ยครับ
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:09:57 am »
น่าจะต้องตะแคง แล้วเปิดฝา ด้านใต้ ดูหรือเปล่าครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:34:39 am »
ถ้าต้องการมองมอเตอร์ตะแคง ถอดน๊อตขาตั้ง 4ตัวออกฝากันหนูหลุดออกก็เห็นครับ
"CHIAB"
lekscib
กระทู้: 17
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 12:39:17 pm »
ไอ้หย่า.....คนเดียวไม่ไหว  หนักจะตาย  ต้องตามช่างแล้วแหละสงสัย
