ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:02:06 pm *
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 595104 ครั้ง)
champzaa
กระทู้: 15
« ตอบ #464 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 06:24:05 pm »
 พี่คับแล้วถ้าเราลดปริมาตรหลังดอกจาก26ซ.มเป็น20ซ.มเสียงที่ออกมาจะดีกว่าไหมคับ Sad
champzaa
กระทู้: 15
« ตอบ #465 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 10:02:09 am »
 Sad Sadสีนำมันเอาไปทาตู้ได้มัยคับ...ถ้าไม่ไช้แล้วไช่สีอะไรคับ
potsawatt
กระทู้: 20
« ตอบ #466 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 07:35:52 pm »
โอ้วไม่ได้เข้ามานาน กระทู้นี้คึกคักน่าดู^^ หลายคนคงได้ของแรงๆไปนอนฟังสบายแล้วแน่ๆ
potsawatt
กระทู้: 20
« ตอบ #467 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 07:57:05 pm »
ผมว่าจาลองไช้ดอกนี้ทำดูมานจาแน่นเหมือนแอคคอดป่าวนิ
potsawatt
กระทู้: 20
« ตอบ #468 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 07:59:15 pm »
สเปคตามนี้เลย
SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                    : 380mm.15in
Nominal Impedance                                 : 8 ohm
Program Power                                        : 400w
Continuous Power (RMS)                           : 300w
Sensitivity (1w/1m)                                  : 97.5dB
Frequency range                                      : 43 – 3KHz
Voice coil diameter                                   : 49.5mm
Voice coil length                                       : 14mm
Magnet dimension                                    : 156mm x 20mm
neela
กระทู้: 14
« ตอบ #469 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 05:58:12 am »
สูตรนี้ แต่อยากทำ 10 นิ้ว ช่วยออกแบบให้ด้วยครับท่านเทพ
neela
กระทู้: 14
« ตอบ #470 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 07:54:49 am »
หายไปไหนกันหมด สรุปว่า NEXO LS1200  น่าทำกว่าใช่ไหมท่าน
autit.s
กระทู้: 7
« ตอบ #471 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2011, 09:59:02 am »
สูตรนี้ใช้ดอกของ gip gpa1550 ได้ไหมครับ
sama88
กระทู้: 9
« ตอบ #472 เมื่อ: มกราคม 18, 2012, 10:50:33 pm »
ขอ ถามหน่อยครับสูตรนี้ มีใครใช้ไฟสูงสุดเท่าไหร่ โดยขอคิดที่ สองตู้
4 โอห์ม ผมใช้ +/-80dc ลำโพงสั่นมาก มีใครทำ ได้ถึง+/-110vdcบ้างครับ
chonlatee EP
กระทู้: 7
« ตอบ #473 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 05:12:40 pm »
ตกลงอันไหนดีกว่า  1.ช่องลมด้าน50 มิติ 50*60*80 หรือ
                             2. ช่องลมด้าน60 มิติ60*50*80 help!!! help!!!
chonlatee EP
กระทู้: 7
« ตอบ #474 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 04:17:10 pm »
ช่วยตอบหน่อยครับ ยิ่งละเอียดยิ่งดี
samartnut007
กระทู้: 2
« ตอบ #475 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 06:50:30 pm »
ผมใช้ 50*60*80 แรงดีครับ จะแรงไม่แรงอยู่ที่ดอกท่านและเพาว์เวอร์ ส่วนการจูนต่างๆท่านต้องลองเอง เสียงจะแตกต่างกันไป ผมใช้อยู่4ใบออกงานหากินแบบสบายไม่เหนื่อยมาก
triton10
กระทู้: 1
« ตอบ #476 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2012, 09:52:17 am »
รูปที่หนึ่ง  ใช้ดอกซัก 1,000  บาทได้ปะครับ  หรือยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจ
chonlatee EP
กระทู้: 7
« ตอบ #477 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2012, 05:38:01 pm »
ขอบคุณครับคุณ samartnut007 ที่ช่อยตอบ
inwvigoz
กระทู้: 1
« ตอบ #478 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 01:47:58 pm »
สูตรยังมีใครใช้ทำอู่ใหมครับ
AIMP
กระทู้: 54
« ตอบ #479 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 09:52:31 pm »
มายืนยันอีกเสียงครับ
เสียงดีแน่นมาก ลอยใกล้เบสเป็นลูกๆครับ ว่าจะทำให้ได้ 12 ตู้ ตอนนี้ได้แล้ว 4 ตู้ครับ ดอกที่ผมใช้ MS02 ครับ
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ
หน้า: 1 ... 13 14 15 16 [17]   ขึ้นบน
