ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:07:30 am *
หน้า: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 595177 ครั้ง)
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #377 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 05:05:00 pm »
แล้วของท่าน artt คลอดหรือยังครับท่าน เอามาดูชมหน่อยครับ (บอกว่าสีลูปๆคลำช่วงด้านล่างได้มั๊ยครับ) ฮ่าๆๆ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #378 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 05:52:35 am »
ครับผม
ขอตัวสะสมเงินก่อนครับช่วงนี้จะสอบด้วย
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #379 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2010, 03:34:30 pm »
ของผมได้ดอกMS02มาครับ800w ดอกมันกินวัฒมากแอมป์ก็แรงน้อยผมเลยตีตู้หน้าเิปิดในมันฟังสบายๆด้วยตู้J-BIN
รอโมแอมป์สักหน่อยก่อน จะสั่งดอกนาโนวา1654มาลองตีตู้กระแทกสัก1คู่ ราคาดอกไม่แพงด้วยคู่ล่ะ1300บาท
แล้วจะถ่ายรูปมาให้ชม
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #380 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2010, 06:56:19 am »
ท่าน artt ครับ มันก็คั๊กคือกันหละครับ ตั้ง 800w ก็จะพอสมควรครับ เมื่อเทียบกับแอมป์ที่มี แอมป์ 50-60 Wมาขับลำโพง 800W ก็ย่อมมีผลบ้างครับ แต่ของผม MS2000 แอมป์ประมาณ50 wขับ 500W ก็ได้นะครับ หรือความรู้สึกผมพอเองหรือเปล่า น๊ออออ...
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #381 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 04:33:14 pm »
ดอกรุ่นนี้ครับที่ผมใช้ ลองตีตู้เจบินแล้ว2ดอกไว้ร้องคาราโอเกะคลายเคลียดไปก่อน
เบสนุ่มดีครับฟังสบายๆ รอมีงบได้แอมป์สัก500wก่อนถึงจะได้ลองตู้กระแทรกดูบ้าง
คงตึ๊บน่าดู ขนาดตู้หน้าเปิดแค่นี้+แอมป์50Wหลังคาบ้านยังสั่นตามเสียงเพลง  lv!
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #382 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 07:53:57 am »
ผมก็ใช้อยู่ครับ
02 ดังดีครับ(ถ้าวัตต์เพาเวอร์ถึง)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #383 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 08:03:53 am »
พี่ b14 ครับ
กาแบบนี้ใช้พ่นสีระเบิดได้ไหมครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #384 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 08:58:12 am »
ท่าน artt ดอก MS02
ราคาเท่าไหร่ครับ ซื้อที่ไหนครับ
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #385 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 03:39:15 pm »
ท่าน artt ดอก MS02
ท่านhs5wvk ครับ
ตู้ของผมเสียงมันแข็งๆๆแล้วเบสไม่ลอยเลย
ไม่ทราบว่าถ้าผมเจาะรู้ที่ห้องเบสเสียงจะนุ่มขึ้นไหมครับ(ที่สำคัญลอยไหมครับ)
ตอนนี้ผมทำตู้ตามรูปครับแล้วลง ms 02 ครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #386 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 09:26:41 pm »
พ่นสีไม่ออกเลยครับ กำลังดูดน้อยมากครับ ผมลองแล้วครับตัวเดียวกันเลย ถ้าพ่นออกจะต้องพ่นฝอยหรือละเอียดเท่านั้นครับ ท่าน m077531424 แต่ต้องผสมให้เหลวมากที่สุดหรือเกือบจะใกล้เคียงน้ำเลยครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #387 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 12:41:32 pm »
ท่าน b14 ครับ
ตู้ของท่านเสียงลอยไหมครับ
ของผมเสียงหล่นหน้าตู้หมดเลยแล้วของท่านเจาะใส่ท่อไหมครับ
ผมอย่ากทราบว่าถ้าใส่ท่อเสียงจะลอยไหม
(อัดแข็งกับ10" ผมแพ้ของผมเสียงไม่ลอย) cry2!! cry2!! cry2!!
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #388 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 07:37:56 pm »
ท่าน artt ดอก MS02
สั่งจากเว็บพี่ชูชาติครับ ใบละ980บาท วอย์71.มิล800w
น่าจะใหญ่สุดในบรรดาซับ15"รากหญ้า(ในราคาไม่เกินพัน)เท่าที่หามา
http://www.thaibestsound.com/index.php
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #389 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 07:45:16 pm »
ตัวMS02จากการที่ถามคนเล่นมาเขาบอกว่ากินวัตมากๆ
อย่างน้อยแอมป์ต้องข้างละ400w-500wถึงจะขับมันออกเต็มที่จนแน่นหน้าอก
ถ้าแอมป์วัตน้อยเล่นตัวMS01 ดีกว่าแอมป์แรงน้อยขับออกตึ๊บๆสบาย ราคาใบละ580บาท
ถ้าท่านM0775 อยากกินสิบนิ้วคืนลองเอาตัว01ไปใส่แทน02สิครับ โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม  ping!
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #390 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 09:03:27 pm »
ผมโมเพาเวอร์ผมเสร็จก่อนแล้วจะไปอีกครั้งครับถ้าแพ้อีกยอมครับหมดไปหลายอิอิ try!!(rt บริจ8คู่ ไฟ +-90V)
ตอนนี้ก็ดังเหมือนเสียงจะแตกแล้วนะครับดอกกระพืมาก  วัตต์เพาเวอร์ยังไม่พอหรอครับ (อันนี้tr ยังไม่บริจ4คู่ ๆฟ+-45V)
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #391 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2010, 10:00:17 pm »
ผมยังไม่ได้ลองที่โล่งๆเลยครับเพราะพื้นที่แถวที่พักไม่มีที่โล่งพอครับ เลยไม่รู้เลยว่า เสียงเบสลอยไกลแค่ใหนถ้าตามสูตร ที่ผมถามท่าน hs5wvk จากการทดสอบเขาก็ลอยนะครับ ระยะ 30-50 เมตรยังมีเบสอยู่เลย.
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #392 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 09:38:17 am »
งั้นผมผิดตรงไหนหว่า
เสียงถึงหล่อนหน้าตู้
จะเจาะใส่ท่อก็ไม่กล้ากลัวเบสหายมากกว่าเดิม
รบกวนท่านhs5wvkแนะนำด้วยครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #393 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 04:31:55 pm »
ตามที่ท่าน artt บอกครับ 02 800 w(กินวัตต์)
เพาเวอร์ขับไม่ได้ครับ หรือ ลองเอาเพาเวอร์
ที่ท่านโม ไฟ 90 ลองก่อนก็ได้ครับ
หรืออีกทางหนึ่ง
ลองเอาดอก w ไม่เกิน 300-500 w ใส่ดูครับ
ของผม Max 350 w เองครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #394 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 06:07:16 pm »
ผมเห็นด้วยกับท่า hs5wvk ครับ ท่าน m.... ท่านได้เจาะโดมเปล่าล่ะครับ แต่ของผมไม่ได้เจาะหรอก ผมผ่าเหล่านิดนึงครับ คือว่าเสียดายโดมมันอ่ะครับ เลยเจาะรู 4 หุล ทางด้านหลังของห้องเบสแทนครับ ของผม 500W นะ แอมป์ 60 W เปิดหน้าบ้าน เดินห่างไปประมาณ 30 เมตร ก็เสียงเบสยังมีพอควรครับ (แอมป์น้อยไปครับ) คิดว่าถ้าแอมป์สูงกว่านี้คิดว่าเสียงเบสน่าจะเป็นลูกๆ ครับท่าน m...
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #395 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2010, 08:33:37 pm »
ผมเจาะโดมแล้วครับ
ตอนนี้รออะไหล่สวิทซิ่งครับ
แล้วจะมาแจ้งอีกครั้งครับผม
ถ้าเจาะใส่ท่อไม่ได้ดังกว่าเดิมหรอครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #396 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 12:12:41 pm »
ไม่กล้าที่จะฟันธงหรอกครับ เพราะมันไม่ตรงกับสูตรต้นฉบับครัับ..
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #397 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 09:13:07 pm »
ขอบคุณครับท่านb14 ผมก็ไม่กล้าเจาะครับกลัวเสียงแย่กว่าเดิมแล้วผมอุดจะไม่สวย cry2!!
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #398 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2010, 05:41:34 pm »
ท่าน m.. ครับ แต่ถ้าตามนี้ ที่ผมทำออกมาผมว่า 12" กินของผมไม่ลงแน่ๆครับ ผมกล้าฟันธงเลยนะ ถ้าเป็น อุปกรณ์เสริมที่เท่าๆกัน ท่าน hs5 wvk ท่านเห็นอย่างผมหรือเปล่าครับ
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #399 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 01:22:32 am »
มีคัยเคยลองลดขนาดความสูงดูปล่าวครับ ผมลองดูก็โอนะแน่กว่าเดิมเยอะ เป็น  กว้าง50 ลึก60 สูง60 ส่วนห้องเสียงวัดใน20ซม  ไปลองกันดูนะ ไม้ปาติเกิลก็พอครับแผ่นละ250(หนา15มิล) ตู้เดิมผมอะลื้อไปแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นสูตรนี้หมด   พาวเวอร์สำคัญมากครับ ถ้ามีสัก500วัตขับ 1 คู่นะ รับลอง ตู้เดินเลยละซื้อเชือกมารัดได้เลยผมลองแล้ว รับประกัน...ถ้าไม่ชัวมาด่าได้*** จะเล่นเบสพาวเวอต้องแรงครับพี่น้อง
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #400 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 06:27:14 pm »
ขอแบบแปลงด้วยครับท่าน ตู้ใบเล็กลงน่าสนใจมาก
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #401 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 10:11:03 pm »
ทุกอย่างตามนี้แหละครับ * เปลี่ยนแค่ตรงความสูง 80 เป็น 60 * ตรง 26 เป็น 20 สว่นความกว้าง50นั้นจะเพิ่มเป็น60ก็ได้นะครับ เพื่อนผมลองแล้วคู่หนึ่งไม่ใส่ลิ้นเสียงจะกว้างๆหน่อย แต่ของผมตามนี้เลยใส่ลิ้น 25 ซม แน่นกว่า ลองดูแล้วกันนะพี่ ค่าไม้ 250บาทเอง ผมรับลองว่าแน่
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #402 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2010, 10:32:18 pm »
ท่าน m077531424 ครับ ผมเคยเจออาการแบบนี้แล้วแก้ไม่ตกหลอกครับ ถ้าแต่งลิ้นก็ออกแต่เสียงก็จะกว้างไป
ไม่รู้นะครับว่าคุณจะเชื่อผมปล่าว แต่ถ้าให้แนะนำละก็สูตรกะทู้ข้างบนที่ผมลงไว้เลย ตัดตู้ให้สั่นลงเหลือแค่ 60
ดอกก็เจาะโดมเหมือนเขาแหละครับ ส่วนลิ้นก็แล้วแต่ ว่าจะชอบเสียงแบบไหน  ** แต่ที่สำคัญที่สุดคือพาวเวอร์ครับ คู่นี้อย่างน้อยๆก็300วัตถ้าไม่ถึงมันไม่ออก ถึงออกก็ไม่เต็มที่ แถมเล่งก็ดังปักๆๆ แต่ถ้าพาวเวอถึงแต่ยังดังอยู่ก็คงจะเป็นที่ปลีคอนโทน แต่ถ้าเล่งแค่นิดๆๆเดียวก็ดังปักๆแสดงว่าต่อสายลำโพงผิดลองสลับดู   ไว้แล้วจะลงรูปให้ดูครับ **ออเกือบลืมบอกไปว่าเตียมหาเชือกมารัดก่อนเปิดด้วยนะครับเดียวจะว่าไม่บอก5555**
artt
กระทู้: 53
« ตอบ #403 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2010, 11:59:09 am »
ท่านKang24 อย่าลืมเอารุปมาให้ชมด้วยนะครับ อยากดูว่าย่อส่วนแล้วจะเป็นอย่างไร ขอบคุณสำหรับสูตรครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #404 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:18:01 pm »
ท่านKang24
ตอนนี้ผมกำลังโมเพอร์เวอร์อยู่ครับ
แล้วจะมาแจ้งอีกครั้งครับ lv!
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #405 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 10:54:13 pm »
Order 6 แบบรากหญ้าครับได้มาจาก Tiggersound ครับ
สูตรนี้สำหรับ Paudio 15 นิ้ว รุ่น P-1515 เท่านั้นครับ 400 W
ราคาดอกละไม่ถึงพันครับ ให้พี่ในเวปคำนวณมาให้ครับกะจะลอง
ทำสัก 1 ตู้ครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
หน้า: 1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17   ขึ้นบน
