b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #348 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:59:56 pm » |
ท่าน m หรือว่าเจ้าสไปเดอร์มันอ่อนไป ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะเป็นของใหม่เพิ่งจะสั่งมาใช่ใหมครับท่าน...
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #349 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:34:04 pm » |
พึ่งสั่งมาครับ ตอนแรกที่ลองนะครับไม่มีปัญหาแต่พอผ่านไป2เพลงอาการดังกล่าวก็เกิดขึ้นครับ(ยังไม่หายด้วย)
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #350 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:58:14 pm » |
ผมว่าน่าจะโดนแจ๊คพอตแล้วหละมั๊งครับ ท่านm
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #351 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:29:57 am » |
ก่อนที่ผมจะสั่งดอก02 ผมมีดอก03 ก็อาการเดียวเลยครับผมเลยเปลี่ยน กรวย ขอบ และว้อย หลังจากนั้นดังปรกติไม่มีปัญหาเลยครับ 02ผมพึ่งสั่งเองแต่03ผมซื้อมานานแล้วพอเอามาใช้ก็เป็นแบบที่บอก หรือ ms เป็นแบบนี้หมดหรือครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #352 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 09:45:51 am » |
ผมก็ใช้ MSอยู่เหมือนกัน ก็ไม่มีอาการแบบดังที่กล่าวนะครับ เอ.....หรือว่าแอมป์ผมมันไม่แรง ประมาณ 50 w ครับ
artt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #353 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:18:28 pm » |
ท่านM ใช้แอมป์อะไรขับครับ อาการที่ว่านี้ผมเคยเจอใช้แอมป์แรงน้อยขับซับโลหดต่ำเกินไป ทำให้แอมป์คลิบ กระแทกดอกแป๊กๆๆ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #354 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 02:24:44 pm » |
ขอบคุณครับท่าน hs5 การใช้งานเป็น RCA IN PUT 1ชุด และ out put 3ชุด (ถ้าเป็น3ทาง อย่างนี้เปล่าครับ) พรุ่งนี้กะจะทำสีของตู้ลองดูครับ จะใช้พ่นเอาครับ มันจะเป็นสีระเบิด หรือสีระบอด พรุ่งนี้ทดลองครับ...555
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #355 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 03:57:58 pm » |
ไพศาล สืบทอง 298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร 084-1756463
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #356 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:24:05 pm » |
แอมตามนี้เลยครับพี่
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #357 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:25:17 pm » |
พี่ b14 เก่งจังทำสีระเบิดได้ด้วยยังไงถ้าทำเสร็จแล้วเอามาชมด้วยนะครับอ๋อสอนผมด้วยละ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #358 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:16:58 pm » |
ขอบคุณครับท่าน hs5 wvk ทำเอาประหยัดได้เยอะเลยนะครับสุดแล้วครับสำหรับรากฝอยของหญ้าอย่างผมครับ
ท่าน m ผมยังไม่ลงมือทำเลยครับ ชมกันซะละ....ไว้ผมออกในรูปมั่วเสร็จ จาเอามาลงให้ชมครับ ถ้าพอได้นะครับท่าน แต่ถ้าไม่ดีก็จะเงียบๆไว้ครับ อายเพื่อนครับ ฮ่า...ฮ่า...ฮ่า...
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #359 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 08:30:22 pm » |
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #360 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 07:34:27 am » |
ท่าน m แรงคะนองนากว่าผมซะอิกครับ ผมยังเล่นบอร์ดของ 741 ไฟ 24-0-24 อยู่เลยคร๊าฟฟฟ...นั่นหละครับตามที่ท่นอาจารย์สถิตแนะ นั่นหละครับ แรงแน่ครับ...
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #361 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 07:42:04 pm » |
ลองครั้งแรกครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #362 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 08:06:04 am » |
สวยขนานนี้โปรแล้วครับ พี่ครับใช้อะไรบ้างครับผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับ ขอแบบละเอียดเลยนะครับ(อุปกรณ์ครับจะไปซื้อ)แพงป่าว
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #363 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 07:47:31 pm » |
สวยขนานนี้โปรแล้วครับ พี่ครับใช้อะไรบ้างครับผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับ ขอแบบละเอียดเลยนะครับ(อุปกรณ์ครับจะไปซื้อ)แพงป่าว ขอบคุณครับที่ชม ผมไม่ได้พ่นสวยอะไรหรอกครับ อุปกรณ์เครื่องมือเขาออกแบบทำมาดีครับ 1 ปืนยิงสีบอดี้ชู้ด ราคา 350 บาท (ใช้ดีครับคุ้ม) ต่อ 320 อิอิ.. 2 สีบอดี้ชู้ด 5 ลิตร ราคา 190 บาท (ผมใช้ธรรมดาครับ) 3 สีดำด้าน กระป๋องเล็ก 100 บาท 4 สีดำเงา กระป๋องเล็ก 100 บาท 5 ทินเนอร์ 1 ขวด/ละ 20 บาท รองพื้นด้วยดำด้านถ้าพ่นต้องหลายรอบครับเพราะ mdf กระหายสีมากๆ ขนาดผมทายังต้องมี 2-3 รอบครับ รอแห้งหรือใช้มือแตะดู ไม่ติดมือแล้ว คราวนี้ก็ลงบอดี้ชู้ดเลยครับ ออ...ต้องปั่นบอดี้ชู้ดกับทินเนอร์และเติมสีดำเงาลงไป ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ พอเหลวๆ แล้วลองพ่นดูครับว่าได้เม็ดสีที่พอใจหรือยัง ถ้าเม็ดใหญ่ไป ก็เติมทินเนอร์ แล้วปั่นให้เข้ากันอีกครั้ง ลองพ่นดู อีกนิดครับ เม็ดสีจะออกมาสวย ปั๊มลมต้องแรงครับ และไม้ต้องอิ่มตัวด้วย ไม่งั้น เมื่อเราพ่นลงไปแรกๆเม็ดสวยจริง แต่พอประมาณ 20-30 นาที่ กลับมาดูเม็ดสีจะเหี่ยวลงไม่เต่งตึงเหมือนกับแรกพ่นครับ เพราะไม้ดูดสีไปหมดครับ หรือตามนี้เลยครับท่าน www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10017.0
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #364 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 08:34:17 pm » |
ปั๊มลมต้องมีตัวกรองน้ำไหมครับ (ผมยังไม่มีเลยครับ) ส่วนแรงลมหายห่วงแรงอยู่แล้วครับ ของผม 160 psi ครับ
artt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #365 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 10:13:31 am » |
สอบถามด้วยครับ ผมมีดอกMS15" 02 800w แต่มีแอมป์กำลังขับแค่100W x2CH ถ้าตีตู้สูตรนี้มันจะขับออกหรือป่าว มีไครใช้แอมป์กำลังขับต่ำๆบ้าง เบสดีมั้ย
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #366 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 04:28:32 pm » |
ซัดเลยครับท่าน M ไม่ต้องคิดมากครับ ผมก็ไม่มีตัวกรองน้ำหรอกครับ พ่นไปมีน้ำหยดลงมือเลยแหละครับ เสร็จ ตากแดดบ้าง ลมบ้างแห้งแหงแก๋ครับท่าน ผมใช้แค่ 3PH เองท่านใช้เท่าที่มีครับ
ผมใช้ประมาณ 60Wขับครับท่า artt เสียงแน่นครับ เบสดีมากๆเลย ถ้าขยายดีวัตสูงๆกำลังขับดีๆ ข้างละคู่ 70-80 โต๊ะเอาอยู่ครับ ประมาณว่า ยกแก้วเหล้าไม่เข้าปากแน่ (โดนจมูก มันกระแทกครับ) อิอิอิ...
artt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #367 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 09:10:12 am » |
ช่วยโชว์ชุดขยายและตู้ที่ทำสีเสร็จของท่านB14ให้ชมได้มั้ยครับ อยากดูว่าสวยงามดุดันขนาดไหน รูปนี้คือชุดขยายของผมกำลังขับน้อยกว่ากลัวขับไม่ออก ถ้าท่านB14ฟันธงว่าขับออกเดี๋ยววันหยุดจะลองตีดูสัก1คู่
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #368 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 09:40:02 am » |
ขอพี่ artt หม้อแปลงตั้ง2ลูก ผมว่าน่าจะออกอยู่แล้วครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #369 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 06:48:01 pm » |
ใช่ครับ ถ้าขับไม่ออกจิงก็โยนทิ้งครับ (โยนมาที่ลาดพร้าวนะครับ จาเก็บว้ายดูเล่นๆ อิอิอิ...) ใจไม่ถึงพอครับท่าน artt ท่านรู้จัก 741 เดิมเป็นงัย ของผมยิ่งเน่ากว่านั้นอิกครับ ใหม้ดูไม่ออกครับว่าอุปกรณ์ตัวใหน มีค่าเท่าไร ดูจากซีกที่ยังไม่เน่า ปลุกมันตื่นมา 560 บาทครับท่าน ของเขาโล๊ะทิ้งแล้วครับซื้อมาทำครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #370 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 08:16:57 pm » |
ลำโพง ms ที่ผมใช้ปัจจุบัน 15" คู่ละ 1000 ครับ ท่านใดสนครับ.
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #371 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 08:09:30 am » |
อ่าวพี่จะขายแล้วหรอครับ แล้วจะใช้ยี้ห้ออะไรต่อครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #372 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 10:41:39 am » |
เปล่าขายครับท่าน m077531424 มีคนเขาจะขาย (ปิดร้าน) ผมเห็นว่าถูกกว่าของผมชื้ออิก ดอกละ 300 บาทครับ ที่ผมใช้ ผมว่าก็ดีครับ ไม่กินวัตรด้วยครับ เป็นของยังไม่ใช้นะ ผมพึ่งต่อใบที่ 2 เสร็จยังไม่ทำสีเลยครับ ของท่านทำสีเสร็จยังอ่ะครับ ขอชมและรายงานความประทับใจในสูตรด้วยครับ.
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #373 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 08:14:28 am » |
ผมไปถามร้านมาเขาไม่รู้จักอะครับ ใช้สีอะไรแทนได้บ้างครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #374 เมื่อ: กันยายน 28, 2010, 06:29:10 pm » |
บางร้านจะงงครับ ต้องบอกเป็นภาษาชาวบ้านแบบผมเลย " สีที่เขาใช้ทากันน้ำใต้ท้องเรือหรือที่ใช้พ่นกันสนิมครับ"รู้เล้ยยย...
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #375 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 08:22:47 am » |
หรือ อีพ็อกซี่โคลทา ของโจตัน-JBP อื่นๆก้อได้ครับ.
artt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #376 เมื่อ: กันยายน 30, 2010, 04:01:38 pm » |
บอกว่าสีพ่นคัสชีรถสิบล้อนั้นแหละ บอดี้ชู้ดอีพ็อกซี่
