m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #319 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 06:42:30 pm » |
ของพี่เสร็จยังครับของผมดอกน่าจะมาถึงวันจันทร์-อังคารนี้ละครับ
Sensitive
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #320 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 10:53:21 am » |
ผมจะเจาะรูใส่ลำโพง ของ p audio 15 ผมต้องเจาะไม้ขนาดเท่าไหร่ คับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #321 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 06:23:58 am » |
ขนาดเท่า ms 15" ป่าวครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #322 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 07:39:06 pm » |
ครับ เพราะเป็นหน้า 15"เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นโครงปั๊ม กับหล่อ จะต่างกันนิดเดียวครับ โดยโครงหล่อจะกว้างกว่านิดหน่อยครับ มาแล้วคับ 1 ตัวเกือบไม่รอด ไม่รู้เหมือนกันครับดังดีหรือเปล่ายังงัย ก็เป็นเอาว่าก็ดีกว่าตู้ซื้อครับท่าน m
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #323 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 09:08:41 am » |
ใช่ไม้ 20 มิลใช่ป่าวครับ แล้วผมไม้ได้ใส่ใม่กันกระพือจะมีผลมากไหมครับ แล้วพี่ใช้อะไรยึดไม้ครับน๊อตหรือตะปูครับ
แต่สวยมากๆๆเลยครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #324 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 04:57:03 pm » |
ขอบคุณครับ ใบแรกในชีวิตเช่นกันครับท่าน ผมใช้ 18 มิลครับท่าน m ไม้เอาใส่ให้มันแข็งแรงครับ เผื่อเมาๆ มีขี้เหล้ามานั่งจะได้หายห่วงหน่อยครับ ผมทากาวลาเท็กแล้วประกบ สว่านดอกเล็กๆนำรูก่อนครับ เสร็จใช้ดอกสว่านที่ใหญ่กว่าคว้านลึกประมาณซัก 5 มิล แล้วลงเกกรียวปล่อย สุดท้ายกาวผสมขี้เลื่อย (ที่เราทำการเลื่อยแบบนั่นหละครับ) ปิดรูรอแห้ง กระดาษทรายขัด ท่าน m สังดอกลำโพงตัวละเท่าไหร่น๊อ....
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #325 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 06:55:24 pm » |
ลองแล้วเสียงเป็นไงบ้างครับ รายงานผลด้วย
ไพศาล สืบทอง 298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร 084-1756463
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #326 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 07:47:02 pm » |
ms 02 800W ราคา1100ครับ แต่งงทำไมเสียงไม่ลอยดังรอบๆๆตู้ไม่เกิน10-15เมตร แต่ถ้าอยู่หน้าตู้ดังครับแน่นอกเลยละ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #327 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 07:48:21 pm » |
เพิ่มเติมครับเสียงมันแข็งๆๆจะใส่ใยแก้วได้ไหมครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #328 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 07:00:58 am » |
้อ้าววว...มาแล้วนึกว่าจะไม่มาซะอิกท่าน hs5wvk ผมลองในบ้านครับ มันก็เลยยังไม่ชัดเจน ขยายก็ใช้ 741 วัตต์ น้อย แต่ก็ดังดีครับท่าน เหมือนของท่าน m แหละ ผมว่าใกล้ๆ ดังแน่นหรือผิดสูตรหรือเปล่า 50-60-80 ของผมวัดจากภายนอกทั้งหมดครับ แต่ผมว่าถ้าใช้ในบ้านไม่เน้นกลางแจ้งลงใยแก้วได้ในห้องของซับเบส แต่ถ้าเป็นกลางแจ้งไม่ควรครับ (นี่เป็นความเห็นส่วนตัวครับ)
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #329 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 08:41:19 am » |
ถูกแล้วครับวัดจากภายนอก ลองหา แอมป์วัตต์สูงๆมาขับดูครับ รับรองดังแน่ ผ่านครอสด้วยนะครับ หันด้านรูระบายอากาศลงด้านล่าง ข้างละ 2 เอาอยู่ครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #330 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:13:59 pm » |
ขอบคุณครับท่าน hs5 wvk ที่แนะนำ กำลังโมเคนวูดอยู่ครับ คิดว่าจาเอามาขับข้างละคู่ครับท่าน ผมคิดว่าผิดสูตรที่ท่านทำซะอิกครับหรือไม่ก็ อาจเป็นเพราะหูยกอยู่ไกล้ดอกลำโพงหรือเปล่า ตอนนี้ก็จะมีแค่กำลังขับเท่านั้นใช่ใหมครับท่าน hs5wvk...ขอบคุณครับ อ้อ..ท่าน hs5wvk ในตู้ต้องลง network หรือเปล่าครับ.
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #331 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 04:37:49 pm » |
ไม่ต้องใส่เน็ตเวิตครับต่อตรงเลยถ้าผ่านครอส หาแอมป์แรงๆ หน่อยจะออกดีมาก แอมป์น้อย ขับไม่ออกผมลองแล้วครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #332 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 07:32:20 pm » |
ผมก็ลำลังโมเพาเวอร์อยู่ครับ แล้วผมไม่มีครอสมีเพาเวอร์ตัวเดียว ต้องใช้เน็ตเวิตไหมครับแล้วราคาแพงป่าว
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #333 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 08:05:45 pm » |
ขอบคุณครับท่าน hs5 wvk รับทราบครับ อันนี้อาจจะแว๊ปไปหามาเหมือนกันครับ ผมยังไม่มีครอสเหมือนกันครับ มีแต่ EQ ค่อยๆเก็บซื้อทีละอย่างครับ จะเอา 741 ขับกลางแหลมไหวใหมครับท่าน hs5 wvk 12" ข้างละตัวครับ
chok_
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #334 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 10:29:25 pm » |
ถ้าท่านใช้แอมร์ตัวเดียว ควรที่จะใส่เน็ตเวิตครับ ผมเองก็ใช่แอมป์ตัวเดียว กำลังขับแค่ 60 w เองครับ แต่ผมใส่เน็ตเวิตซับ ก็เสียงดีครับ เบสออกแน่น นุ่ม ลึก ดี ถ้าได้แอมป์แรง ๆ ก็คงจะดีกว่านี้ครับ ตามรูปเลยครับ
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #335 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 06:29:12 am » |
ในรูปราคาเท่าไรครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #336 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 09:32:50 am » |
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?topic=1902.0ตาม Link เลยครับผมสั่งมาประกอบเองเป็นครอส 2 ทาง Active Cross Over ครับ ถ้าใช้แอมป์ แยกขับกลางแหลมเสียงดีมากๆ ราคาประหยัด ผมทำงบแค่พันกว่าๆ เองครับ ไม่ต้องซื้อ 3-4 พันหรอกครับราคารากหญ้า แต่เสียงขั้นเทพชัดเจนทุกแนวเสียง
artt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 53
« ตอบ #337 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 09:48:33 am » |
เทียบเสียงกันตู้เจบินหน่อยครับ แนวเดียวกีนมั้ย ลูกเบสแนวไหน
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #338 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 05:28:07 pm » |
พี่ครับ ผมเปิดเพลง70% ของดอกลำโพง แล้วเมื่อผมเอาดอกที่2ไปขนานเสียงดังแป็กๆๆเหมือนว้อยกระแทกก้นลำโพง แต่ถ้าลดเสียงลงจะหายหรือไม่ก็เอาดอกที่ขนานออกก็หาย แบบนี้เป็นอะไรครับเพาเวอร์วัตต์ไม่พอหรือป่าวครับ
chok_
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #339 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 07:22:52 pm » |
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?topic=1902.0ตาม Link เลยครับผมสั่งมาประกอบเองเป็นครอส 2 ทาง Active Cross Over ครับ ถ้าใช้แอมป์ แยกขับกลางแหลมเสียงดีมากๆ ราคาประหยัด ผมทำงบแค่พันกว่าๆ เองครับ ไม่ต้องซื้อ 3-4 พันหรอกครับราคารากหญ้า แต่เสียงขั้นเทพชัดเจนทุกแนวเสียง [/qu น่าลองจัง
chok_
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #340 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 07:26:15 pm » |
ในรูปราคาเท่าไรครับ
ราคาชุดละ 420 ครับ ซื้อที่บ้านหม้อครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #341 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 10:38:09 pm » |
ท่าน m ดูดีๆนะครับว่า ท่านต่อกลับเฟสของลำโพงหรือเปล่าครับ ผมว่าน่าจะกลับเฟสนะ..เช็ค ด่วนนนน...
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #342 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:05:04 am » |
ตรวจดูแล้วครับถูกครับ เครื่องขยายก็ร้อนนะครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #343 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:06:38 am » |
ท่าน hs5 wvk ขอชมด้านหลังหน่อยครับ มันจาคล้ายของผมที่โล๊ะให้ซาเล้งไปหรือเปล่า จาได้เสียดายย้อนหลังครับ อิอิอิ..
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #344 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:09:11 am » |
อืม...เปิดเฉพาะ2ดอกหลังที่ว่ามีเสียงดังแป๊กๆ เป็นใหมครับท่าน
m077531424
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 433
« ตอบ #345 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:01:48 am » |
คือถ้าเปิดเบา50% นี้จะไม่ดังแต่ถ้าเร่งขึ้นไปสัก70-80%จะดังต้องเอาออก1ดอกแล้วไม่ดังอีก
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #346 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 09:21:27 am » |
เป็นของช่างพร เพชรบุรี บอร์ดละ 600 ครับผมเอามาทำเอง เอากล่อง VCD เก่ามาดัดแปลงเอาครับ
b14
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 87
« ตอบ #347 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:57:49 pm » |
แถวร้านอมรเคยมีหรือเปล่าครับท่าน hs5wvk
