ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:57:34 am *
หน้า: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 595301 ครั้ง)
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #290 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 10:49:30 am »
MDF 18 mm.ครับราคาแผ่นละไม่เกิน 500 บาทครับ
ราคาถูกดีครับ ถ้าไม้อัดแท้ ก็ดีครับ แต่ราคาก็สูงตามครับ
ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy Cheesy
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #291 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 11:37:37 am »
ดอก EU15-ML  ตัดเสียงได้ขาดใหมครับ  หมายถึงตัดเสียงกลางอะครับ ถ้าใช้กับสูตรนี้
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #292 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 08:04:20 pm »
ของผมมี 4 ใบอีก 2 ใบเป็น 15" MS02
เปรียบเทียบกันครับ EU15-ML ตัดเสียงกลาง
พอได้ครับครอสผมตัดที่ 100 Hz ครับหรือแล้วแต่
เราจะตัดครอสที่ความถี่เท่าไหร่ครับส่วน  15" MS02
ตัดได้ดีครับ อาจเป็นที่ดอกด้วยครับไม่ได้ลองยี่ห้ออื่น
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #293 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 01:01:20 pm »
แบบนี้ใช่ไหมครับ..จะได้ไปแก้บ้าง.. ping!
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #294 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 01:04:18 pm »
พี่ๆทุกท่านคับ ถ้าวันไดวันหนึ่งดอกลำโพงเกิดใหม้ขึ้นมาอ่ะคับ ผมจะเปลี่ยนยังงัยคับ ผมสงสัยกับตัวเองเหลือเกิน
ไม่กล้าที่จะถามพี่ๆ วันนี้เลยถามให้หายบื้อซะทีคับ เพราะสกรูขัน มันอยู่ด้านบนอ่ะคับท่านพี่ ช่วยตอบให้หายจากความที่ไม่รู้เอาซะเลย ด้วยครับ ขอบคุณครับท่าน...
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #295 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 01:16:13 pm »
อ๋อ....ครับโทษทีคับพี่ๆทุกคน ดูยังไม่หมดด่วนถามซะละ ครับเห็นแล้ว เข้าใจแล้ว ชัดแล้ง  ลงมือทำ....
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #296 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 09:31:06 pm »
ตามรูปเลยครับรับรอง แจ่มกว่าเดิม
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #297 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 10:05:08 am »
พี่ๆครับยัง งง ครับ  ด้านหน้า(ที่มีช่องระบายลม) 50ซม.หรือ 60 ซม.แบบชัดเจนครับ ดูไปดูมาเหมือนจะสลับกันน่ะครับ หรือผมเข้าใจผิดเองครับ ต่อคำถามอิกนิดครับ คือ ผมไม่มีปากกาจัดไม้ให้ชิดหรือแน่นๆ อัดกาวแล้วลงสกรูได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณพี่ๆครับ..
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #298 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 10:20:30 pm »
มี 2 แบบครับ เข้าใจถูกแล้วครับ
ขนาดตามนั้นเลยครับ กระแทกข้าง
กับลูกเต๋าครับ อัดกาวลงสกรูได้เลยครับ
ตัดไม้ให้ได้ฉากก็ ไม่มีช่องว่างแล้วครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #299 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 06:56:02 am »
ขอบคุณครับท่านพี่ Hs5 WVK (QRU) ถามต่อนิดครับพี่ ลำโพง MS2000 15"ครับ พี่ซื้อคู่เท่าไหร่เหรอครับ ผมไปดูที่แถวๆลาดพร้าว กทม. คู่ละตั้ง 1600 แน่ครับเป็นโครงหล่อครับ ปั๊มก็มี ฝากให้พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงครับ แม่เหล็กกว้าง 19.5 เซน  ลึก 16 เซนติเมตร  อิกตัวครับ
แม่เหล็กกว้าง 22 เซน ลึก 11.5 เซนติเมตร เป็นทรงเตี้ยกว่าตัวแรกครับ ขอบคุณครับ จาก Hs3 LML
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #300 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 08:10:10 pm »
ถ้าให้เลือก โครงหล่อดีกว่าครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #301 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 09:44:35 pm »
ความเห็นราคาสูงไปเปล่าครับ เห็นเพื่อนๆซื้อกัน 1000-1300 บาท น่ะครับ ทรงสูง500w -ทรงเตี้ย 600w ราคาดอกละ 800 เท่ากันครับ ของใหม่ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #302 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:59:56 pm »
MS02 ของผมซื้อมือสองครับ คุ่ละ 600 ครับ
แม่เหล็ก 7 นิ้ว 350 w
ตู้นี้วัตต์ไม่ต้องสูงครับ 500 W ก็พอครับ
แอมป์จะได้ขับสบายๆ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #303 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:09:06 pm »
คุณ  b14  ร้านที่อยู่ลาดพร้าวอยู่ซอยไหนครับว่างๆจะใด้เข้าไปดู ไกล้ๆที่อยุ่ครับ
แนะนำเว็บนี้ครับ mynke.com  ดอกลำโพงไม่แพงเท่าไร่ แต่ MS ไม่มีนะครับ
ส่วนผม ดอกลำโพงก็เล็ง ๆ PA NANOVA OBOM ตามลำดับครับ สนใจ MS อยุ่เหมือนกัน
สมมุติว่าผมจะลอง PA NANOVA OBOM (ในรุ่นราคา1200-1400ต่อคู่) อย่างละ1คู่ เอาไปจัดในชุดเดียวกัน
เสียงจะเปนยังไงครับ หรือ ไปกันไม่ใด้(กลัวเสียดายตัง)  ส่วนตัวคิดว่าควรเล่นยี่ห้อเดียวไปเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อใหนจะถูกใจตัวเอง(สำหรับสูตรนี้) เลือกไม่ถูกเลยครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #304 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 11:19:29 am »
ตอบคุณ nuntins ครับ ไม่ได้เป็นร้านอะไรหรอกครับท่าน เป็นบ้านพวกๆกันครับเป็นลำโพงใหม่แหละเขาขายต่อมาให้ครับ อยู่แถวๆไหนน๊อ...ของลาดพร้าวนี่ เผื่อจะได้ฝากตัดไม้ทำโครงให้ซักคู่  ยังไม่มีเลาลงมือเลยครับ ผมยู่ลาดมะพร้าว 53 ครับท่าน...
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #305 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 02:50:33 pm »
ตัวตู้ทำที่ ตจว. ครับ พ่อทำให้ท่านเป็นช่างไม้ ส่วนผมสิไม่มีความสามารถจะทำใด้เลยครับ (เครื่องมือมีครบ) ทำไม่เป็นเลย
กลับต่างจังหวัดจะถ่ายรูปมาไห้ดูครับ ตอนนี้มีแต่ตู้เปล่าๆครับ ดอกลำโพงยังไม่ใด้ตัดสินใจว่าจะลงเอยที่ยี่ห้ออะไร
อยู่หลังรามครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #306 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 09:07:28 pm »
อ๋อครับ..ขอบคุณครับท่าน nantins  ผมจะหันมาทาง HS5 WVKครับ ผมเห็นกระทู้แรกๆ มีคำถามเกี่ยวกับโครงหล่อครับท่าน hs5 มีเพื่อนสมาชิกใช้โครงหล่อไปติดในตู้สูตรนี้ เป็นมาร์ค2 เสียงไม่ค่อยแน่นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นลำโพงแบบธรรมด๊าธรรมดา  เสียงระดับขั้นเทพเลยครับท่าน  ผมงงอิกแล้วหละครับ ถ้าเป็นโครงหล่อของ MS 500 W จะใช้ได้หรือเปล่าครับ ท่านไดก็ได้ช่วยตอบด้วยครับ   ขอบคุณครับ...
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #307 เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 08:16:51 am »
ตอนนี้ผมทำเสร็จแล้ว1ใบ
ใกล้ๆๆดังดีแต่ไกลๆๆไปไม่ค่อยรอดเดียวกะจะทำอีกใบครับ
มีดอกยี้ห้ออะไรที่ใช้แล้วดังไกลบ้างไหมครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #308 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 10:44:36 pm »
เกือบคลอดแล้วครับ ประมาณวันอาทิตย์พรุ่งนี้หละคงน่าจะคลอด ประมาณช่วงเย็นๆ ขอบคุณท่าน HS5 WVK ด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตัดแล้วตรงบ้าง เฉบ้าง  ไม่ใช่ปัญหาครับ กาวอัดอย่างเดียวเลยครับ ตามด้วยสกรู แน่นปั๊กเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะมีผลทางเสียงหรือเปล่านะครับ  .....
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #309 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 07:37:25 am »
พี่ใช้ดอกยี้ห้ออะไรครับ
ผม15" MS 500 W ครับ  เสียงแตกเรียบร้อยแล้วครับจะซื้อดอกใหม่เอาแน่นๆๆเลยยี้ห้ออะไรดีครับ
แล้วจะถ่ายรูปตู้มาให้ชมครับ
ของพี่เอารูปมาให้ชมบ้างนะครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #310 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 09:02:41 am »
ครับ...กำลังทำเช่นกันนะครับตัดสินใจลองตัดไม้เองด้วยจิ๊กซอ แงๆๆ มีทั้งโค้งทั้งเว้า เหมือนสาวๆยังงัยยังง้านเลย อิอิอิ...แต่ทำจัยหละ เราไม่ใช่ช่างไม้  ลำโพงแตกคืองัยครับท่าน อัดแรงไปหรือว่ายังงัยครับ หรือดอกลำโพง MS ไม่ดีครับ ผมก็เตรียมลงเจ้า MS 15" 500W นี่หละครับ ง้านของผมจารอดมั๊ยเนี๊ยท่าน แสดงว่าแรงจิงๆ ครับท่าน m077531424
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #311 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 12:22:00 pm »
ครับตอนแรกอัดได้ดีไม่มีปัญหาครับเบสใช้ได้ครับ
แต่ว้อยร้อนมาก แม่เหล็กอุ่นๆๆ(ไปทางร้อน)
แล้วพออีกวันผมก็อัดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เสียงแตกผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
คือถ้าเปิดเบาๆๆได้ครับแต่ถ้าผมเริ่มอัดจะมีเสียงว้อยกระแทกอะไรสักอย่างรำคาญมาก
ถ้าเปลี่ยนว้อยจะหายไหมครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #312 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 12:51:29 pm »
ผมก็ตัดกับจิ๊กซอไม่ตรงเหมือนกันครับ
อ๋อดอก15" 500W 1คู่ราคาเท่าไรครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #313 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:49:06 pm »
ครับ สวยครับมือนิ่งไม่ใช่เล่นนะครับท่าน m. วันเดียวคลอดไม่ออกครับของผม  ต้องแต่งไม้ด้วย ที่ตัดไม่เข้ารูป ไว้เสร็จจะเอารูปมาให้เพื่อนๆวิจารณ์ละกันครับ เห็นเพื่อนตอบในกระทู้ครับ ซื้อคู่ละ 1300-1400 แต่ผมล่อไปคู่ละ 1600 สงสัยจะแพงที่สุดแล้วหละมั้งครับ  (15"500W โครงหล่อ)
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #314 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 07:55:45 am »
555+ งั้นของผมละครับ
ซื้อมาดอกเดียวหมดเงินเลย 1200 15"  500W  โครงเหล็กปั้ม
ผมอยู่บ้านนอกก็ยังงี้ละครับแพงไปหมด
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #315 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 07:08:47 am »
เสร็จยังครับพี่
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #316 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 12:24:01 pm »
ขาดหูหิ้วครับ วันนี้จะหามาใส่ครับท่าน ทำงานด้วยแอบทำไปด้วย อิอิอิ....ไม่ได้อู้งานหรอกแบ่งมาทำที่เราชอบ 555..
ครับถ้าอยู่ กทม. ร้าน B.G. SOUND จำหหน่ายดอกลำโพงครับ
EURO 15" 500W = 680
IMF    15" 500W = 680
NOVA 15" 1580  500W = 900
ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะครับ ช้ำใจหน่อยเดียวเองครับท่าน... เผื่อเป็นประโยชย์กับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ทราบราคาครับผม...
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #317 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 02:55:30 pm »
ผมอยู่ จ.ชุมพร สั่งยังไงอะครับ
ตอนนี้กำลังจะสั่งไม่รู้แพงป่าว
MS SOUND รุ่น PA 15'' W.F.S. 02  ราคา1200แพงอีกป่าวไม่รู้
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #318 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 07:24:10 pm »
ท่าน m ครับ ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับท่าน อาจจะรวมค่าขนส่งหลายทอดไปหน่อย  ของผมที่กำลังจะลงนี้เป็น MODEL M.52 PA 15"  500 W 8 โอห์ม     (mS 2000)
เป็นโครงหล่อ ราคาที่ 800 บาท ส่วนโครงปั๊มก็ราคาเดียวกันครับ  ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องดอกลำโพงนะครับ แต่ก็ไม่ต้องเดินทางไปบ้านหม้อ ประหยัดนิดนึงครับท่าน..
หน้า: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   ขึ้นบน
