uthaibig
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #261 เมื่อ: มีนาคม 24, 2010, 07:40:13 pm » |
ขอบคุณมากนะครับ ผมอยู่นครศรีธรรมราชทำแล้วครับ4ตู้เบสดีมากสมคำที่บอกไว้ครับไม่ผิดหวังครับ ขอขอบคุณมากครับที่เอาของดีๆมาบอกครับ ขอบคุณมากครับ
nong632
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #262 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 09:35:13 am » |
ขอรบกวนอีกนิดนะครับพี่ขอสูตรกลางแหลมชุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
ใครมีสูตรตู้กระแทกข้าง 12นิ้ว บ้างขอแบบตู้ครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #263 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 06:50:38 pm » |
น่าจะคล้ายกับ 15 ครับ แต่ต้องลดขนาดลงครับ
ไพศาล สืบทอง 298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร 084-1756463
Somporn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #264 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 04:12:03 pm » |
เรียนถามท่านเทพทั้งหลายครับ ท่านดูตรงไหนครับว่าอันไหนสูตร 1 อันไหนสูตร 2 และขนาดของตูก็ยังสับสนอยู่ครับ รบกวนพี่ๆช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #265 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 10:58:28 pm » |
สูตร 1 หน้าแรกของกระทู้ครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #266 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 11:01:02 pm » |
สูตร 2 ครับ
Somporn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #267 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 10:44:03 am » |
ขอบคุณท่าน hs5wvk มากครับที่ให้ความกระจ่าง จะติดตามผลงานต่อไปครับ ยังไงถ้ามีโอกาสมาเที่ยวระยองเรียนเชิญเรียกขานเพื่อนสมาชิกช่อง ศรีสัมพันธ์ระยอง 145.125 Mhz. ครับ hs2uva qru 73
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #268 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 10:07:51 pm » |
ยินดีครับ ตอนนี้กำลังทำเพิ่มอีก 2 ตู้ครับ เป็นข้างละ 2 ก่อนสงกรานต์ น่าจะทัน
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #269 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 09:25:10 pm » |
ถ้าจะขับซับเบสสูตรนี้ดอกละ500วัตข้างละ2ดอกควรใช้พาวเวอร์สักกี่วัตดีครับ..... พอดีพาวเวอร์ของผมมันปะมานข้างละ150วัตเอง...จะพอไหวไหมครับแบบว่าอยากได้แบบมันตับอะครับ..55+ ช่วยตอบทีนะครับ...แล้วถ้าจะต่อควรต่อแบบไหนดีครับ...แบบขนานหรืออนุกรมดีครับ มือใหม่หัดเล่นอะครับช่วนทีนะครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ..
ling22
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 1
« ตอบ #270 เมื่อ: เมษายน 04, 2010, 03:13:20 pm » |
พี่น้องครับ ถ้าจะทำไว้เปิดตอนสงกรานต์จะทำตู้แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ดีครับ ผู้เชี่ยวชาญช่วยกรุณาตอบหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
potsawatt
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 20
« ตอบ #271 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 08:13:37 pm » |
นี่ละครับเสียงกลางของผม...
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #272 เมื่อ: เมษายน 14, 2010, 08:33:29 pm » |
ถ้าจะขับซับเบสสูตรนี้ดอกละ500วัตข้างละ2ดอกควรใช้พาวเวอร์สักกี่วัตดีครับ..... พอดีพาวเวอร์ของผมมันปะมานข้างละ150วัตเอง...จะพอไหวไหมครับแบบว่าอยากได้แบบมันตับอะครับ..55+ ช่วยตอบทีนะครับ...แล้วถ้าจะต่อควรต่อแบบไหนดีครับ...แบบขนานหรืออนุกรมดีครับ มือใหม่หัดเล่นอะครับช่วนทีนะครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ.. ช่วยหน่อยนะครับ....ไม่มีคัยยอมตอบเลย
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #273 เมื่อ: เมษายน 15, 2010, 10:16:08 pm » |
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #274 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 01:31:04 pm » |
ไมมีคัยตอบผมเลย...ช่วยทีนะครับ .....วันนี้ผมลองสูตรที่2อะครับออกดีนะแต่ตกที่หน้าตู้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับช่องลมป่าวนะครับ....ของผม กว้าง20ซม+ห่างจากขอบมา4.5ซมลิ้นลมผม25......+ใช้ดอกโอบอ้อม15นิ้ว500วัตครับทำไงดีครับอยากให้มันลอยไกลๆๆช่วยที่นะครับ ..เห็นเขาทำกันออกมาดี่ดี...แต่ทำไมของผมมันมีแต่ปัญหาละครับไม่รู้ว่าเป็นที่ดอกหรือป่าวนะครับต้องเปลื่ยนเป็น600วัตหรือป่าวครับช่วยทีนะครับหมดตังแยอะแล้วอะครับ...ขอบคุณครับ
tv_2007
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 156
« ตอบ #275 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 08:40:53 am » |
ปิดรูด้านในใกล้ๆดอก (ไม่รู้ท่านเจาะหรือป่าว...) จากนั้นก็คว้าน ตามนี้ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=39393.186 อยู่ทางด้านล่าง ส่วนขยาย ของผมใช้ บอร์ดบ้านหม้อ tr 2955 3055 กำลังขับน่าจะอยู่ที่ 60 w เบสนุ่มดี...ผมลองต่อขนาน 2 ตู้..เสียงยังแน่นดี เปิดังได้แปบเดียว ต้องเบา ผู้สูงอายุในบ้านทนไม่ไหว..มันจุกอก อิอิ
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #276 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 10:15:21 am » |
เออไม่ทราบว่าท่านที่ทำแล้วใช้นลิ้นขนาดกี่เซนกันละครับ แล้วเอียงกี่องศาอะครับ ขอผมที่ทำถ้าวัดจากช่องลมเข้าไปชนลิ้นอยู่ที่44ซม. ถ้าเป็นไปได้อยากขอแบบละเอียดอะครับเกียวกับเรื่องลิ้นอะครับ เพราะว่ากะจะแก้ใหม่และจะลอง4ต็เลยครับว่าจะเอาให้ดังสัก50เมตรแบบจุกอกอะครับ ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ ช่วยผมทีครับแฟนบ่นละ555
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #277 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 04:11:44 pm » |
ถูกจัยแล้วครับ..2ใบแต่ผมแต่งลิ้นลมใหม่นิดหน่อย เปลี่ยนองค์ศานิดหนึ่งครับแล้วแน่นเลย 2ใบนี้ผมว่า20โต้ะเอาอยู่นะครับ ของผมถ้าวัดจากช่องลมเข้าไปชนที่ลิ้นจะอยู่ที่ 48 ซม. ครับ ลองๆๆดูนะครับผมว่าลอยไกลขึ้นเยอะเลย ตอนแรกได้ 5-6 เมตรเอง ถ้ามีสัก4ใบนะผมว่ากินเหล้าไม่ได้อะ แบบว่ามันจุกอก5555 (เกินไปนิด) มีรูปมาฝากด้วยนะครับลองติชมกันดูนะครับ 2ใบแรกในชีวิตเลยครับ ของผม 2 ใบหมดไปประมาน 3,000บาทครับ ผมใช้ไม้ mdf 19 มม. 2แผ่น1,050ครับที่ท่าม่วง(กาญจนบุรี) ดอกของnanova คู่ละ1500 ชุดแต่งอีก500 ผมว่าคุ้มนะครับแน่นดี แต่น่าเสียดายเปิดดังไม่ค่อยได้แม่ด่า..เขาบอกว่าเปิดหาพ่อมึงเหลอดังแท้ ..5555 .ขอขอบคุณสำหรับสูตรนะครับ..ขอบคุณครับ ..มีอีกอย่างที่อยากรบกวนครับ พาวเวอร์ผมอะครับประมาน300วัต ถ้าจะขับลูกเต้าสูตรนี้สัก4ใบ(ดอกละ500วัต)จะได้ไหมครับถ้าว้างแล้วช่วยตอบทีนะครับ..ขอบคุณครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #278 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 11:13:46 pm » |
ลิ้นขนาดเท่าไหร่ครับที่เปลี่ยนหรือว่าเท่าเดิม เปลี่ยนแต่องศา หรือครับ เท่าไหร่ จะได้เอาไปปรับบ้าง ไม่ค่อยมีเวลาครับ
kang24
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 21
« ตอบ #279 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 11:52:05 am » |
เปลี่ยนแต่องศาอย่างเดียวครับ ลองดูนะแต่ผมว่าดีกว่าเดิม
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #280 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 06:00:18 pm » |
ขอบคุณครับแล้วจะลอง ผลเป็นไงจะแจ้งให้ทราบครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #281 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 09:20:57 pm » |
มาแล้วครับรายงานผลครับ ช่วงวันหยุดเข้าพรรษา มีเวลาว่างพอดี ผมเปลี่ยนทั้ง 4 ใบ เสียงเบสลอยไกลเลยครับข้างละ 2 Power เป็น Class D ช่างเอก รุ่น V-Series ลงหม้อแปลง 650 W ที่ 4 โอห์ม แบบเดิมเสียงจะนุ่มนิดหนึ่งครับ แต่แก้แล้ว เบสออกเป็นลูกดีครับ ลองปรับแล้วฟังเองครับ เอาแบบที่เราพอใจที่สุดครับ
chok_
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #282 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 09:43:32 pm » |
ผมก็ใช้แอมป์ตัวเดียวครับ เสียง แน่นดีครับ
chok_
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 22
« ตอบ #283 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2010, 10:06:50 pm » |
ผมมีดอก 18 นิ้ว OB 4807 อยากจะให้ท่าน P-AMP sound ช่วยออกแบบตู้ลูกเต๋าให้หน่อยครับ อยากฟังเสียง ดอก 18 บ้างครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
madee
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 37
« ตอบ #284 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 01:02:15 am » |
ตู้แบบนี้เค้าเรียกว่าอะไรครับ
Santi.
คะแนน 47
ออฟไลน์
กระทู้: 354
« ตอบ #285 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 11:54:08 am » |
เปลี่ยนองศาใหม่ตรงใหน อย่างไร เท่าไรครับ รบกวนอธิบายหน่อยได้ใหมครับผมสนใจครับ
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #286 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:15:38 pm » |
ตรงลิ้น 25 Cm.ครับขยับขอบลิ้นด้านล่าง จากช่องระบายอากาศเข่าไป 48 Cm. รายละเอียดอยู่หน้า 9 ทั้งหมดครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน 262
ออฟไลน์
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #287 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 01:12:19 pm » |
ขอเรียนถามท่านhs5wvkและท่านผู้รู้หน่อยนะครับ ว่าไม้ที่ใช้ทำเป็นไม้แบบไหนครับ หนาเท่าไร ใช้ไม้อัดกันน้ำ10มม.จะไหวไหมครับ
คิดดี ทำดี ย่อมได้รับสิ่งดีๆ Suchat sriwicha โทร D tac 0869486776 6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด) ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
hs5wvk
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #288 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 09:02:13 pm » |
MDF 18 mm.ครับราคาแผ่นละไม่เกิน 500 บาทครับ ราคาถูกดีครับ ถ้าไม้อัดแท้ ก็ดีครับ แต่ราคาก็สูงตามครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน 22
ออฟไลน์
กระทู้: 591
« ตอบ #289 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 08:17:21 am » |
คุณ ROCKKETTEAM ใช้โปรแกรมอะใรสร้างรูปนี้ครับ
