ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:21:11 am *
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 595212 ครั้ง)
tack
กระทู้: 44
« ตอบ #232 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:01:31 pm »
พึ่งจะใด้อ่านกระทู้ครับน่าสนใจดีหากมีทุนจะลองทำดู ตอนนี้ใช้สูตรลูกเต๋าอยูครับเสียงดีพอใด้ครับไม่รู้ว่าเป็นลูกเต๋าจิงไมเพราะว่าใครก็บอกว่าใช้ลูกเต๋าแต่ไม้เหมือนกันซักเท่าไหรใครรู้จิงช้วยโพสตอบด้วยชาวสมาชิกทั้งหลาย(รอรูปวันหลังนะครับ)
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #233 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 09:36:57 pm »
ต่อยอดครับสำหรับคนงบน้อยอยากมีตู้สัก 12 นิ้วไว้ฟังที่บ้านเอาสูตรนี้จากคุณ   Nugulkid084
มี 7 แผ่น ตัดตามนี้
1. แผ่นหน้า,หลัง  70x40 ซม.
2. แผ่นบน,ล่าง  70x43.5 ซม.
3. แผ่นข้าง 2 แผ่น 46.5x40 ซม.
4. แผ่นยึดดอกลำโพง 43.5x37 ซม.
ระยะห่างของไม้แผ่นดอก กับ แผ่นข้าง  26 ซม.
ขอบอกว่าลองทำเล่นๆ มาตู้หนึ่ง มันส์ตับมาก ๆ ครับ
ดอก ms 300w แอมป์ประกอบ 50W หลังคาบ้านยังสะเทือนไม่เลือกดอกด้วย
teega
กระทู้: 1
« ตอบ #234 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 08:34:02 am »
ขอบคุณมากครับลองดูแล้วได้จัยดี ping! ping! wav!!
kongjazz678
กระทู้: 3
« ตอบ #235 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 03:10:51 pm »
prapoj_k
กระทู้: 6
« ตอบ #236 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 06:05:42 pm »
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #237 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 09:13:19 pm »
เสียงดีมั้ยครับ
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
been
กระทู้: 87
« ตอบ #238 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 05:42:19 pm »
 Cheesy  Cheesy กำลังประกอบคับเอาไว้เล่นปีไหม่พอดีคับเสียงเป็นยังไงจะบอกคับทำแล้ว 1ตู้แต่ยังไม่ได้ลองเสียงเลยคับ Cheesy
been
กระทู้: 87
« ตอบ #239 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 09:58:13 am »
1 ตู้คับแต่ยังไม่ได้ลองเสียงคับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #240 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 10:14:37 am »
ตกลงตู้นี้มันสูตร อะไรครับ  ผมซื้อมาจาก ชัยนาท 1คู่    อัดดูแล้ว ตู้เดินได้เลยน่ะ  เมื่อวางกับพื้นปู  นั่งนับสั่นไปทั้งตัวเลยครับ  18  นิ้ว  พอนำดอกมาใส่ ตู้ลูกเต๋า  ไม่ออกเท่าที่ควร
MAFIA2499
กระทู้: 15
« ตอบ #241 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 03:00:41 pm »
ผมลองแล้วครับ
anon_kongpoon
กระทู้: 52
« ตอบ #242 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 03:23:47 pm »
ถามหน่อยครับเราตีตู้ตรงรอยต่อไม้แต่ละแผ่นทากาวไหมครับ แล้วตรงรอยต่อของแผ่นไม้ใช้อะไรทาครับ สีขาวนะครับ(กาวกับผสมขี้เลื้อยรึป่าว)
anon_kongpoon
กระทู้: 52
« ตอบ #243 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 03:25:03 pm »
จะตีสูตรนี้ใช้ไม้อัด ชนิดไหนครับและหนากี่มิลครับ Cheesy
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #244 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 06:38:24 pm »
MDF 18 mm ก็ได้ครับ 1 แผ่นต่อตู้ ทากาวด้วยครับ ลาเท็กก็ได้ครับ
ทาก่อนแล้วอัด สกรู
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #245 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:06:18 am »
อยากลองทำมั่งคับ...
อยากถามหน่อยคับว่าถ้าขับแบบธรรมดาไม่ต่อซับเบสละคับ
จะดังดีป่าวครับ
ช่วยตอบหน่อยนะครับ
..ขอบคุณล่วงน่านะครับ...
pichet51
คะแนน101
กระทู้: 270
« ตอบ #246 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 04:53:50 pm »
ใช้ไม้อัดแบบไหนทำครับ
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #247 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:20:05 pm »
ช่วยตอบหน่อยครับ...ถ้าไม่ต่อเป็นซับเบสยังออกป่าวครับ****พอดีผมมีพาวเวอร์ตัวเดียวอะครับ.
ปะมานว่าตังน้อยอะครับ....แล้วอีกอย่างปลีไม่มีช่องซับด้วยครับ
ช่วยตอบน่อยนะครับ cry2!! cry2!! cry2!!
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #248 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 08:16:13 pm »
ขอรบกวนอีกนิดนะครับพี่ขอสูตรกลางแหลมชุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
pichet51
คะแนน101
กระทู้: 270
« ตอบ #249 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 03:16:01 pm »
สูตรนี้ใช้ดอกลำโพง 15 "  ob4805  ของโอบอ้อมได้มั้ยครับ
been
กระทู้: 87
« ตอบ #250 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 04:10:00 pm »
จุกอกคับบวกกับคาราโอเกะมันสุยอดมาก เบสลอยไปไกลมากคับถ้า มีสัก 8 ตัวละก้ออลังการแน่คับพี่น้อง  ต้องขอบคุณพี่ๆมากคับที่แนะนำรายละเอียดมากมายและนำมาทำได้2ตู้คับไม้2แผ่น 760 บาท พอเสร็จแล้วก็ลองทันทีเปิดจนถึงตี1 ของวันที่29ธ.ค. 2552 พอเช้ามามีพี่ที่ทำงานด้วยกันและสนิทกันมากบอกว่าเสียงดีมากทำเองหรอเอาเครื่องไปเล่นปีไหม่ที่บ้านพี่ทีดิ ผมดีใจมากๆคับ ที่(อ.เสนางฯ จ.อำนาจฯ)  มีคนประมาณ60-70คน มีนักร้องประจำหมู่บ้านมาร้อง มีเวทีทำเองเล็กๆที่ชาวบ้านทำไว้รอ ผลคับ ไม่มีใครนั้งเลย พอดึกๆมาทั้งหมู่บ้านคับมาเต็มงานเลยเต้นกันสนุกมากคับ ผมเห็นแล้วมีความสุขมากๆคับ ผมได้ออกงานจากปีไหม่ 53 มาได้ 7-8 งานแล้วคับ ขนาดของคนอืนที่มาเล่นไกล้ๆกันยังบอกว่าเปิดเบ่าๆทั้งที่ชุดของเขาใหญ่กว่า ยังไม่นับคิวที่จะไปเล่นในเดือนนี้คับ Cheesy ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคับ
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #251 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 08:14:52 pm »
ช่วยตอบหหน่อยครับ.0..ว่าถ้าต่อแบบธรรมดาไม่ต่อซับเบสอะครับ.....แบบว่ามีแท่นตัวเดียวอะ
เบสยังจะดังดีอยู่ป่าวครับ..ช่วยตอบทีนะครับ wav!! wav!! wav!! wav!!
been
กระทู้: 87
« ตอบ #252 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2010, 08:30:54 am »
 ตอบคับ มีปรีแอมป์หรือป่าวละคับ ถ้ามีปรีละก็ออกแน่คับผมลองแล้วและถ้าต่อกับคอมยิ่งสุดยอดคับ
kang24
กระทู้: 21
« ตอบ #253 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 10:06:31 pm »
อยากทราบว่าแบบที่2อะครับ   ใช้ลิ้นเท่าไรอะครับ15หรือ25อะครับคือผมลองแล้ว  1  ตู้ก็ออกดีนะแต่เสียงกลางออกเยอะอะครับ  คือผมใช้พาวเวอร์ตัวเดียวขับอะครับ  คือพาวเวอร์+ปรี  ***ไม่ต่อเขาเป็นซับนะครับ***กลางมันออกกว่างๆๆ  ฟังแล้วไม่ค่อยดีเลย  ไม่รู้ว่าผมต่อผิดสูตรหรือป่าว  ออลืมบอกครับผมใช้ดอกโอบอ้อมครับ+ไม้ชานอ้อย20มิล******บอกหน่ยนะครับทำไงดี.......เห็นเขาทำกันแล้วได้ดีเลยอยากได้บ้างช่วยทีครับตู้แลกเลยครับเนีย cry2!! cry2!! cry2!! cry2!!
been
กระทู้: 87
« ตอบ #254 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 01:00:03 pm »
ของผม 15 cm.คับ ไม่มีรูลม ดอกโอบอ้อม 15 นิ้ว เจาะ โดมให้ลมออกตรงรูโดมแทนคับ ไม้ตัวเดียวกับคับ ลองลดเสียง middle ลงคับ  แล้วของท่านมีตู้กลางแหลมหรือเปล่าคับ
potsawatt
กระทู้: 20
« ตอบ #255 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 09:26:49 pm »
ท่าน hs5wvk พอดีลองทำกลางแหลมใหม่ครับเสียงกระจายรอบทิศทางดีครับฟังจังหวะโจ๊ะๆ
มันดีครับพอดีเอารูปมาโพสให้ติชมครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #256 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 09:16:55 am »
เป็นแบบไหนครับมีสูตรหรือเปล่าครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #257 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 02:52:08 pm »
ลบกวนหน่อยครับ ใส่ดอกลำโพงกันทางใหนยังงัยครับ
rocketteam
กระทู้: 20
« ตอบ #258 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:10:02 am »
เดี๋ยวไปลองดูซักตู้นึงก่อน ไม่รู้เสียงจะเป็นไง ผมวัดโดยใช้มิติภายนอกน่ะ กะว่าไม้หนา 20mm
ปริมาตรก็น่าจะหายไปหลายอยู่เหมือนกันนะเนี่ย help!!!
 lv!
rocketteam
กระทู้: 20
« ตอบ #259 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:32:36 am »
ตัดไม้
armlove
กระทู้: 1
« ตอบ #260 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 11:17:48 pm »
หน้าสนใจ
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 17   ขึ้นบน
