ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:01:09 pm *
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 595351 ครั้ง)
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #174 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 12:36:41 am »
ผมวาดแบบตามพี่ P-AMP sound นะครับ(ตามที่ผมเข้าใจ) สนใจอยากจะทำบ้าง
ขนาดความยาวท่อลม 12 cm ไม่ได้เขียนลงในรูป ผมจะใช้ไม้ 19mm MDF
มีคำถามครับ
1.ควรใส่เน็ตเวิร์คด้วยไหมครับ(ผมว่าจะใส่เข้าไปด้วยนะครับ)
2.วัสดุซับเสียงไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับ
หากได้ทำจะเอารูปมาลงให้ดูครับ(เก็บตังค์ซื้อของอยู่ครับ)
กร...ครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #175 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2009, 06:58:08 am »
ผมทำแล้วครับ 2 ใบ เสียงดีมากๆ ระดับหนึ่งครับ
สำหรับขนาดดอก 15 ผมว่าคุ้มค่ากับราคาครับ
ท่าน nikorn ถ้าไม่ใส่ท่อลมด้านหน้าให้เจาะรู
หลังดอกก็ได้ครับ 6 รู แต่หลังดอก 26 Cm. นะครับ
ถ้าไม่ใส่ท่อลมหน้าตู้ ขนาดลิ้น 25 Cm.ครับ
ใช้ไม้ MDF 19 mm ครับแข็งแรงดี แล้วจะเอารูปมาฝาก
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #176 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 08:48:32 am »
งั้นผมจะทำตามคำแนะนำท่าน hs5wvk เรื่องเอาท่อลมด้านหน้าออก แล้วเจาะรูหลังดอก 6 รู
แต่สงสัย ขนาดลิ้น 25 Cm. ว่าวางอยู่ตำแหน่งไหน คือนึกภาพไม่ออกครับ รอดูรูปท่าน hs5wvk
ก่อนคงจะเข้าใจ (ขอบคุณครับที่แนะนำ)
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #177 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 12:08:37 am »
ดูตามรูปครับ ลิ้น 25 Cm
ดูกระทู้หน้าที่ 3 ครับ K.Somchai 1903 ทำตามนั้นเลยครับ
ของผมเจาะแล้ว 6 รู แต่ตอนนี้อุดหมดเลยครับลมมันออกมามาก
แต่คว้าน โดมออกด้วยครับ เบสลอยดีครับไม่ผิดหวังครับ
ผมลองต่อตามรูปแล้วครับ 4 ใบ เสียงดีจริง(คุ้มกับราคาดอกและไม้ กับ ค่าเหนื่อย) ลำโพง โอบอ้อม 15 นิ้ว คู่ละ 1,300 บาท 2 คู่ ไม้เอ็มดีเอฟ 19 มิล 4 แผ่นๆละ 570 บาท ตัดได้แผ่นละตู้ เหลือเศษเอามาทำไม้ดามตู้
มีจุดที่ผม บังอาจเปลี่ยนเองจากรูป คือ
1.เจาะโดมหน้าที่มันกันฝุ่นออก คว้านให้รูเท่ากับกรวยของว้อยซ์ เพราะมันจาดันให้ ว้อยซ์ขาดกระจุยในครึ่งชั่วโมงทั้ง สี่ใบ (ใช้ power TR-07 ของ อ.น้อย ขับข้างละ 2 ดอก สบายๆมาก)
2.รูหน้าตู้ผมปิดหมดไม่ใส่ท่อเพราะเสียงมันหล่นหน้าตู้ พอปิดแล้ว ลอยไปกว่า 50 เมตร
3.ใส่ไม้ดาม หนา 1 นิ้ว หรือ นิ้วครึ่ง ในกล่องที่ใส่ลำโพง 7 ชิ้น (แบบว่าใส่ๆไปเหอะให้โครงกล่องมันแน่นๆ)
4.ตีกรอบรอบลำโพง (กลางตู้เลยด้วยไม้ 1 นิ้ว เป็นคานไม่งั้นเบสมันจารัวๆ ไม่ตึ้บ)
5.ทากาว อุดรูรั่วให้เรียบร้อย (ผมใช้กาวทาไม้ เป็นกาวผงยี่ห้อ Draga กระป๋องละ 165 บาท ซื้อได้ที่ร้านวัสดุภันท์ทั่วไป ผสมน้ำ 2 : 1 (กาว 2 ส่วน น้ำ 1 ส่วน) ตากแดดไว้ สักสองชั่วโมง กาวจะแข็งปั๊ก ใช้ได้[/color]
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
sekkata
กระทู้: 42
« ตอบ #178 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 06:23:28 pm »
ท่าน P-AMP sound ครับ ผมมีลำโพง Pa PL- 1525 400 W ใส่กับตู้สูตรนี้ได้เปล่าครับ แล้วแค่400 W มันจะแน่นและยิงไกลใหมครับ ขอบคุณครับ  Sad Roll Eyes
Cartoon
กระทู้: 8
« ตอบ #179 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 10:50:45 am »
พี่ครับ ถ้าใช้โครงหล่อ NPE JB 1500 ได้ไหมครับว่าจะทำสัก 4 ใบ ถ้าไงรบกวนพี่คำนวนให้ด้วยนะครับ
sekkata
กระทู้: 42
« ตอบ #180 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 07:07:11 pm »
ยังรออยู่ครับ THANK!!
tate
กระทู้: 11
« ตอบ #181 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 07:58:42 pm »
 ฝากให้อีกสูตรครับ เสียงไม่หนักมาก แต่แน่นนุ่มลึกดีครับฟังสบายหู
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #182 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 11:46:40 am »
ขอถามเรื่องแบบครับ จากรูปที่ให้มา ตกลงความกว้างหน้าตู้เท่าไหร่กันแน่ครับ  เห็นพี่ๆที่ทำกัน กว้าง 60 cm.แต่ในแบบเขียนไว้ 50 cm. แล้วระหว่างความกว้าง 50 กับ 60  อันไหนดังแน่นกว่ากันครับ
tum_kyo
กระทู้: 20
« ตอบ #183 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 03:13:07 pm »
ท่าน tate มีสูตรมั่ยครับพอดีเคยฟังเสียงครับ ชอบมากเลย ถ้าไม่สะดวกทางอีเมล์ก็ได้ครับ sek_kyo@hotmail.com
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #184 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:33:00 am »
คุณ tv_2007
ความกว้าง 50 Cm ครับ ด้านหน้า ลึก 60 Cm
มองตามรูปนะครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #185 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 11:46:13 am »
    จะได้ตัดไม้ได้ถูก กะจะทำสักคู่นึงครับ
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #186 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 04:45:51 pm »
สรุปแล้วผมจะทำตามสูตรนี้ครับ แล้วก็คว้านโดมแทนการเจาะรูครับ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #187 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 10:24:24 am »
ไปซื้อไม้มาแล้วครับ MDF 19 มิล  ราคา 420 บาท ซื้อแถวบางโพ ก็เลยจัดไปสองแผ่น
tate
กระทู้: 11
« ตอบ #188 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 12:17:15 am »
    ใส่การอ้างถึงคำพูด
ลองดูครับ   เดี๋ยวส่งใหครับ
sekkata
กระทู้: 42
« ตอบ #189 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 03:57:00 am »
ขอบคุณครับ ได้รับเรียบร้อย  Cheesy Cheesy LIKE!!
tate
กระทู้: 11
« ตอบ #190 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:23:29 am »
สรุปหัวข้อ
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 03:57:00 amข้อความโดย: sekkata
ใส่การอ้างถึงคำพูด
 อย่าลืมห้องหลังดอกใส่ใยสังเคราะห์ด้วยครับ (อาจจะไม่ดุดันเท่าแบบข้างบน แต่ความมันแน่นลึกของเสียงเบสไม่เป็นลองครับ ในมิติตู้ที่เล็กกว่า
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #191 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:52:38 pm »
อันไหนได้ไกลกว่าครับ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #192 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:01:37 am »
ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ใช้ จิกซอร์ ตัด
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #193 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:02:51 am »
ตัดจากแบบครับ แต่ย่อลงนิดนึง เพื่อให้พอกับไม้หนึ่งแผ่น
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #194 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:04:30 am »
ลืมรูป
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #195 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 11:06:21 am »
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำสีตู้ครับ
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #196 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 02:19:40 pm »
ดอกลำโพงครับ  และก็คว้านตามที่บอก      แต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้ เค้านิยมกันหรือป่าว  NANOVA
tum_kyo
กระทู้: 20
« ตอบ #197 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 02:53:56 pm »
เสียงเป็นยังใงครับ ท่าน tv_2007 Lips Sealed
tv_2007
กระทู้: 156
« ตอบ #198 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 03:00:31 pm »
เสียงที่ได้ก็แน่นดีครับ  แต่ผมฟังในระยะใกล้ๆ ยังไม่ได้ลองไกลๆ  แต่เพื่อนผมที่มันมายืนฟัง ก็บอกว่าเสียงใช้ได้ครับ  ส่วนขยายผมใช้ของ บอร์ดอมร 600 บาท  และก็ ปรี อีกตัว ผมว่าแค่ในวงเหล้า ก็น่าจะเพียงพอแล้วละครับ หุหุ
bassound
กระทู้: 7
« ตอบ #199 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2009, 11:36:18 pm »
ขอความรู้หน่อยครับ
แบบ 1 เราสามารถเจาะรูท่อด้านในได้ไหมครับ
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #200 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2009, 12:00:35 pm »
ท่านtv_2007 ทำได้สวยมากครับ เสียงออกไปได้กี่เมตรครับ  Cheesy
ctongy
กระทู้: 186
« ตอบ #201 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 12:25:29 pm »
ผมใช้ NV1580 ครับ
P.computerservice   ซ่อม computer ,Nootbook , printer ติดตั้ง tank
รับ งานเครื่องเสียง งานคาราโอเกะ  แห่เธค และงานพิธีต่างๆ
bassound
กระทู้: 7
« ตอบ #202 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2009, 03:34:08 pm »
คว้าแล้วเสียงเป็นไงบ้างครับ
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 17   ขึ้นบน
