LG รุ่น CB553H-ML จอมืดครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 09:33:08 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น CB553H-ML จอมืดครับ  (อ่าน 13592 ครั้ง)
somchainut
กระทู้: 108
« เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 01:38:16 pm »
มอนิเตอร์ LG รุ่น CB553H จอมืดครับ ผมลองลอยไฟฝั่งขาออก 50 v ปรากฏว่าไฟมาครบแต่พอใส่เข้าไปไฟหายครับ ไฟที่เข้าขา7 ของIC PWM สวิงครับช่วยด้วยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 06:03:58 pm »
ช่วยด้วยนะครับผม รับเครื่องมาหลายวันแล้วครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 11:50:18 pm »
ทำอะไรไปบ้างแล้วครับ ก่อนอืนท่านต้องแยกให้ออกก่อนว่าภาคไหนเสีย โดยการลอย TR horout ออกก่อน ใช้หลอดไฟ60W จั้มที่ขั่ว C ไฟB+ แล้วลองเปิดเครื่องดู
หลอดไฟติดไหมครับ ถ้าไม่ติดไปซ่อมภาค Power Supply ถ้าติด มาเช็คภาค hor เอาแค่นี้ก่อนบอกมากเดี๋ยวท่านจะงง รายงานผลด้วยครับ wav!!
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 10:08:52 am »
ผมลองลอยขา c ของ Hor out ออก แล้วใช้หลอดไฟ60 w ต่อปรากฏว่าหลอดไฟไม่ติดครับ วัดไฟที่ขา7 ของ IC 901 KA3842 ได้ 12 v ครับขา 6ได้ประมาณ 0.3 v สวิงครับ ไฟ 300 มีครับทำไงต่อครับ ผมลองลอย r 952 ไฟ 50 v ไฟทุกจุดมาครบครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 10:35:17 am »
เช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟให้ทั่วไม่พบตัวเสียให้เปลี่ยนไอซี KA3842 เลยครับ wav!!
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 10:42:56 am »
 IC KA3842 เคยเปลี่ยนใหม่แล้วครับผม แล้ว C พวกไม่มีขั้วนี้เช็คยังไงครับผม ช่างใหม่ครับ ใจรัก
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 01:36:15 pm »
เวลาเปิดเครื่องมีเสียง delay ดังต๊อกแต๊กตลอดเวลาครับช่วยทีครับ ลอย HOR ใช้หลอดไฟต่อ หลอดไฟม่ติดครับ
tanit
กระทู้: 85
ทำดีให้ถึงที่สุด
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 05:00:25 pm »
ลองวัด  b+  50v   ดูครับว่าสวิงหรือป่าว  ถ้าสวิงลองลอย50v ออกจาก  ฟลายแบคดู   เป็นไปได้ครับ  FBT เสียคับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:33:41 am »
วัดไฟ 50 v ได้ประมาณ 0.8 v สวิงครับ พอลอย R809 ออก ไฟทุกจุดมาครบครับ ไฟ 50 vไม่สวิงครับ ผมต้องทำไงต่อครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:22:32 am »
ช่วยทีครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:58:15 am »
ใส่ R กลับตามเดิม แล้วมาเช็ค Q719 เบอร์ IRF630A ชอร์ทหรือไม่
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:05:52 pm »
เช็คแล้วครับปกติครับ ไม่ช็อตครับ ต้องทำไงต่อครับ ช่วยด้วยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:23:02 pm »
พี่ๆช่างทุกคนช่วยทีรับจอมาหลายวันแล้วเจ้าของเขาถามเอาหลายครั้งแล้วครับ ขอบคุณครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:28:41 pm »
มีวงจรหรือยังครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:33:51 pm »
มีแล้วครับผม แต่ไม่รู้จะไปตรงไหนต่อดี ประสบการยังน้อยครับ ช่วยทีครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 01:48:14 am »
ช่วยด้วยครับ ตอนนี้ยังหมึนอยู่ครับไม่รู้ทำไงต่อครับ
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 01:28:12 pm »
ไฟที่ สวิทชิ่งได้เท่าไรบ้างครับ ภาคvideo ampช็อตก็จอมืดน่ะครับ ลองปลดโหลดของทุกภาคแล้ว วัดที่ไดโอดสวิทชิ่งดูว่าไฟ 12 -12 80 มาครบมั้ยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 06:36:36 pm »
ผมลองลอย load ไฟ B+ ออกหลัง C  filter ไฟทุกจุดมาครบครับ แต่ load อื่นยังไม่ได้ลอยครับ
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 12:45:52 pm »
แล้วราคา flyback รุ่นนี้เท่าไหร่ครับ
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 08:20:43 pm »
เจ้าของกระทู้หายไปไหนแล้วครับแก้หายหรือยังครับ ของผมก็อาการเดียวกันเลยตอนนี้เปิดติดแล้วครับ แต่ภาพและตัวหนังสือมันมัวมากเลยมองไม่ชัดไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ Flyback หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับ Hor Out เบอร์ไม่ตรงครับ เดิม เบอร์ C 5855 ผมใส่เบอร์ C5515 ไปแทน ผู้เชี่ยวชาญมอนิเตอร์ช่วยหน่อย
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 08:06:14 am »
มัวแล้วสักพักชัดให้เปลี่ยนชอดเกตหลอดภาพ ถ้าชัดแล้วสักพักมัวเปลี่ยนฟลายแบค
ในกรณีของท่านลองปรับโฟกัสที่ตัวฟลายแบคดูก่อนให้ชัดที่สุดแล้วลองดูอาการเปิดทิ้งไว้เลยวัก15 นาทีว่าเบลอหรือไม่ถ้าเบลอเปลี่ยนฟลายแบคครับ wav!!
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 08:56:14 am »
ลองปรับโฟกัสที่ตัวฟลายแบคตามคำแนะนำดูแล้วครับชัดแล้วครับ แต่ยังมีปัญหาอยู่ว่าเวลาสเทือนแล้วภาพจะหดเข้าด้านข้างและดับต้องค่อยๆเขย่าแล้วภาพจะกลับมาอย่างนี้ต้องเช็คตรงไหนต่อครับช่วยหน่อยครับเพิ่งหัดซ่อมครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 10:04:13 am »
สิ่งที่ท่านต้องทำคือไล่จุดหลวมทั้งหมดรวมไปถึงแผงคอหลอด อย่าเหนียวตะกั่วสิ่งที่ได้รับมามันคุ้มครับ wav!!
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 06:46:38 am »
คุณ c_amorn  ซ่อมตรงจุดไหนครับต้องไปดูที่ภาคไหนครับ ของผมยังไม่ได้เลยครับ ยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิม
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 09:56:02 am »
ลองเช็คที่ Q 711 และ Q 713 ดูครับ ของผมเปิดแล้วไฟสวิงและต่ำบางจุดก็เกิน และไฟ300 ค้าง พอเปลี่ยนสองตัวนี้ก็ใช้ได้ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 09:56:21 am »
_____การที่ คุณลอย  R 809  แล้วไฟมาครบ   แต่ต่อเข้าแล้วไฟไม่มี
         เช็ค ตั้งแต่     fbt   ไปจนถึง  hor   ว่ามีอะไรซ้อตอยู่หรือเปล่า
         ถ้าไม่มีอะไรช๊อต   ให้  ถอด  hor out  ออก    แล้วเปิด  ว่ามีไฟ  มาหรือเปล่า
                  ถ้าไม่มี  เช็คว่ามีอะไรรั่ว   หรือ   ช็อต  หรือไม่          fbt     หรือ    diode
                  ถ้าไฟมา   เช็ค      fbt     yoke
........... <you/>
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:44:52 am »
Q711    Q713 ผมลองวัดแล้วไม่เสียครับ ลองลอย HOR ออก ไฟก็ไม่มา ครับ wav!!
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 11:49:48 am »
........... <you/>
somchainut
กระทู้: 108
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 06:55:20 am »
สรุป fbt เสียครับ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับ หาซื้อไม่มีครับแถว อมรครับ  Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
