มิเตอร์อีกแล้วครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:35:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มิเตอร์อีกแล้วครับ  (อ่าน 7624 ครั้ง)
lotus2475
กระทู้: 6
« เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:54:13 pm »
มิเตอร์ SANWA YX-361TR ตั้ง คูณ 1 วัดศูนย์โอห์มแล้วขึ้นไม่ถึงศูนย์ แล้วก็วัดย่านดีซ๊โวล์ทไม่ได้ครับ รบกวนหน่อยครับ
sompetch
กระทู้: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:04:20 pm »
ลองเปลี่ยน battery ดูครับ
lotus2475
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:32:33 am »
แบตเพิ่งเปลี่ยนเองครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 11:50:04 am »
 เมื่อเปลี่ยนเเบ๊ตฯ ก็เเล้ว ไม่ทราบว่า ที่มันลงไม่สุดนั้น ห่างจากขวามือห่างจาก 0 มากหรือเปล่า หากไม่มาก ตรงหน้าปัทม์กลางๆ จะมีพลาสติกสีขาวแล้วบากไว้ ลองปรับจุดนี้ซิครับว่าลงได้ไหม
lotus2475
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 03:36:59 pm »
วัด zero ohm เข็มมันตีไม่สุดสเกลทางขวาหน่ะครับ ไม่ใช่ช่วงเข็มตกครับ wav!!
traithep
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 11:11:57 pm »
ผมเคยเจอ  DIODE CHIP รั่ว  จำตำแหน่งหมายเลขไม่ได้ครับ..   ( ตำแหน่งอุปกรณ์อยู่แถวใต้ตัว VR ADJ  ด้านล่าง )  ถอดออก ใส่ DIODE /1n4148
มันจะเป็นอาการปรับ VR ไม่ขึ้น  หรือขึ้นไม่สุด  ระวังขั้วด้วยนะครับ
lotus2475
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 10:29:53 am »
ลองเปลี่ยนดูแล้วเหมือนเดิมครับ
น้องใหม่
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 09:56:26 pm »
มันจะมีแบท9โวล กับ1.5สองก้อน คุณเปลียนทั้งหมดหรือยัง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:39:58 pm »
ใส่ไดโอดไม่ถูกขั่วหรือไม่ก็เปลียนไม่ถูกตัว
ผมก็ใช้รุ่นนี้ตั่งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ซ็อตแล้วซ็อตอีกเปลียนแค่ไดโอดที่ท่านtraithep ว่าไว้ก็หาย
lotus2475
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:46:39 am »
ของผมเป็นเซอร์เฟสเมาส์ครับ ทำไงดีเนี่ย
lotus2475
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 11:19:24 am »
ซ่อมได้แล้วครับ ลองเปลี่ยนไดโอดตามที่แนะนำมา ได้ผลครับ ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ ไว้จะมารบกวนใหม่ครับ Cheesy
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 07:29:16 pm »
ขอบคุณครับสำหรับความรู้.....
