รบกวนขอวงจร sharp 20gt-20
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:33:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจร sharp 20gt-20  (อ่าน 7247 ครั้ง)
jak41
กระทู้: 32
« เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 11:52:54 am »
อาการ เคื่องโดนฟ้าลง ผมเปลี่ยน str แล้วก็ไดโอดไป3ตัวตอนนี้ไฟ300ได้ 120ได้ แต่ติดสแตนบาย เปิดติดไฟแดง กดช่องเป็นสีเขียว แล้วก็ตัดเป็นแดงเหมือนเดิมครับ ลองลอย ic ver แล้วเครื่องทำเป็นเส้นเดียวกลางจอพอไส่เข้าไปก็ตัดเหมือนเดิม รบกวนขอวงจรด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:02:37 pm »
ท่านวัดตรงใหนหรือครับ ที่บอกว่าไฟ 300 ได้ 120 งงกับคำถามครับ บอกตำแหน่งมานะครับว่าวัดที่ C ตัวใหน
ผมเข้าใจว่าท่านวัดไฟ B+ นะครับ แต่ว่า B+ แท่นนี้ปกติมีแค่ 115  V ครับ ถ้าใช่อย่างที่ผมเข้าใจ ก็แสดงว่าไฟเกิน ลองเปลี่ยน SE115 ดูครับ
และก็วงจรครับ   http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Sharp/20GT-20_21GT-20_Ptn.pdf
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:04:51 pm »
คงหมายถึง
300 ok
120 ok
นะครับ
เปลี่ยน ic vert ลองดู ก็น่าจะ  ok
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 01:15:30 pm »
cไฟ300มี ไฟ115ก็มี ผมลองเปลี่ยน icverแล้วก็เหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 01:37:56 pm »
เช็คไฟ 5 V และไฟ 3.3 V ดูซิครับ มีมั้ย
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 06:29:50 pm »
ปรับ SERVICE MODE มา ไว้ NOrmal ดู สิว่ายังตัดหรือเปล่า
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:12:43 am »
r-ขาดตรงไกล้ ICverครับ พอเปลี่ยนแล้วภาพมาไม่เต็มจอ ผมจึงเปลี่ยนicverตัวใหม่ปรากฏว่าใช้ได้ พอเปิดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเครื่องดับ  ตอนนี้ไฟ115vเหลือ40กว่าvครับ
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 12:48:16 pm »
 HAPPY2!!ตอนนี้ภาพมาปกติแล้วครับ ผมเปลี่ยน
d711
strf6654
ic vert เบอร์ tda8357
 ic605 เบอร์ 7808 ครับ
แต่มีอาการใหม่คือไม่มีเสียงครับทั้ง tv และ av  ic amp เบอร์ tda7056a
วัดไฟทุกขาปกติครับ  ลองปลด Q301 แล้วก็ไม่มีเสียงทำไงดีครับ Sad
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 01:30:45 pm »
แน่ใจนะว่า เอา TDA 7056A   อย่าเอาTDA 7056 นะครับ คนละเรื่องเชียว
การเช็คภาคเสียง มีวิธีเช็คง่ายๆ  หาขา INPUT และขา DC control หรือ Mute ให้เจอ ลอยดู มือแตะดู หูฟัง
ต่อสัญญาณภายนอกดู
ซ่อมเสียง ไม่น่าจะยากครับ ตั้งหลักใหม่  ลองอีกทีครับ เดี๋ยวคงเสร็จ
jak41
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 02:10:27 pm »
เจอแล้วครับสับสนเองทิ้งไว้นาน สลับแจ๊คไปเสียบของvdo/  วีดีโอมาเป็นเสียง ขอบคุณมากๆครับ สำหรับวงจรและคำแนะนำต่างๆ
