ถามปัญหา ฟิลิปส์ รุ่น 34PT8845/69 ตรงกับแท่นอะไรครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:02:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหา ฟิลิปส์ รุ่น 34PT8845/69 ตรงกับแท่นอะไรครับ  (อ่าน 6474 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 05:27:42 pm »
 พอดีมีอาการเสีย เวิอร์ ยึด บนล่าง
 เลยทำให้เปิดมามีภาพได้เดี๋ยวเดียว
 แล้วก็ตัด ต้องกด เปิด ที่รีโมท มันก็มีภาพ
 แล้วก็ตัด
 ผมคิดว่าที่ตัดน่าจะเกิด จากภาคเวอร์ มันยึดบนล่าง
 ผมลองไปที่ บริษัท เขาบอกว่า ตรงกับแท่น L04
ผมลองเอาวงจรมาเทียบดู cpu ไม่ตรงกัน
แต่เวอร์น่าจะตรงกัน
 ผมวัดดู ไฟ ภาคจ่ายไฟได้ 145 โวล
แต่ว่าดูภาพ ด้านข้างก็ไม่อ้วน แต่เวอร์ ยึด
บนล่าง
 ผมลองดูในวงจร เขียนไว้ว่า 140 โวล
 มันน่าจะเกินไป 5 โวล
กะว่าวันเสาร์ จะไปลองเช็คดูที่บ้านลูกค้าอีกที
  หรือว่าใครมี ประสบการณ์ว่า น่าจะเสียที่ เวอร์ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 05:40:38 pm »
L04A AB
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 07:45:42 pm »
แล้วใช้ L04A AA แทนได้ไหม พอดี บริษัทให้วงจรนี้มา
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 07:54:48 pm »
แทนได้ครับ  ต่างกันเล็กน้อย
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:43:18 pm »
Thanks
สงสัยอาการนี้ ไฟเกิน
R ยึดมั๊ง
ดูวงจรแล้ว
แต่ วงจร บอก
140 โวล
 วัดที่เครื่อง 145 โวล
 อืม วันเสาร์ เจอกกัน
ซ่อมได้แน่อนอน
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 07:25:42 pm »
ซ่อมได้หรือยังครับ เกิดจากอะไร เจออาการคล้ายๆกัน ขอบภาพด้านบนมีลายพริ้วๆ เปิดได้ซักพักก็ตัด
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:26:53 pm »
ให้เปลี่ยน C2456 ทิ้ง ให้ใช้Cเกรดดีหน่อย Cไมล่าทั่วไปใช้ได้-ไม่ทน
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 10:34:19 pm »
แก้ไข C ไมล่าทั่วไปใช้ไม่ได้-ไม่ทน เคยลองใส่แล้ว
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 12:40:29 am »
ขอบคุณครับ c 2456 ที่ค่า 0.056uF 250v. ใช่มั๊ยครับ  ส่วนมากแล้วมันเสียในลักษณะไหนครับ เช่นชอร์ท รั่ว หรือค่าลดลง เพราะของผมลองถอดมาวัดแล้วได้ค่า .053 uF แบบนี้ถือว่าเสียหรือเปล่าครับ ใช้พวกโพลีเอสเตอร์ อย่างWIMA ได้มั๊ยครับ แล้วทำไมมันถึงมีผลทำให้เครื่องถึงกับตัดได้ครับ  เครื่องรุ่นนี้ภาค ver. ใช้ทรานซิสเตอร์ ไม่ใช่ไอซีใช่มั๊ยครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 10:14:19 pm »
C WIMA ใช้ได้ เมื่อก่อนC2456 ที่เจอเสียบางทีก็ช็อตทะลุ บางทีก็วัดไม่เสีย แต่เปลี่ยนหาย
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 11:52:05 pm »
เรียบร้อยแล้วครับ เกิดจาก c 2456 จริงๆด้วยครับ เปลี่ยนไปใช้ได้เลย ทั้งๆที่ค่าที่ผมเปลี่ยนไป ก็ใช่ว่าจะเป้นค่าเดิม แต่ใช้ได้เฉย ในขณะที่ตัวเดิมของมันค่าแทบจะไม่ลดไม่ชอร์ท ไม่ขาด กลับเสีย ทั้งๆที่ผมซ่อมอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ พวกบอร์ดคอนโทรลมา  c เซรามิค นี่เสียยากมากไม่เหมือนพวก แทนทาลั่ม ซึ่งชอรืทง่ายมาก แต่ผมก็ยังงงๆ ว่าแค่  c ตัวเดียวตำแหน่งนี้ ทำไมเครื่องถึงตัดได้ส่วนอาการภาพเป้นสีรุ้งๆนี่ยอมรับว่าเกิดจาก c
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:14:36 am »
ไปเจอเหตุผลมาแล้ว จากเวปนี้ครับ สุดยอดไปเลย
http://www.ban4tit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538846126
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 10:41:41 pm »
 34นิ้ว ไฟ +B=145V ถูกแล้ว ที่ภาพยืดอาจจะอยู่ในโหมด 4:3 ก็ได้  ที่เครื่องตัดต้องดูว่า LED กระพริบกี่ครั้ง
 มันจะฟ้องว่าอยู่ใน ER ที่เท่าไหร่?
