มีปัญหาเกี่ยวกับ ปริ้นเตอร์ LQ300+ พิมพ์ แล้วเส้นไม่ตรง
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:49:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเกี่ยวกับ ปริ้นเตอร์ LQ300+ พิมพ์ แล้วเส้นไม่ตรง  (อ่าน 20337 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 03:54:10 pm »
 LQ300+ มีปัญหาครับพิมพ์เส้นไม่ตรง ตัวหนังสือ เบี้ยวๆ
เป็นเครื่องของเพื่อน เพื่อนโทรมาบอกให้ไปดูให้ที
 ผมลองถาม เพื่อน อีกคน เขาบอกว่าให้ใช้ driver LQ 400
แทน เส้นจะไม่เบี้ยว
 ผมเลยขอถามเพื่อนในนี้ว่า ใครเคยเจอมีวิธีแก้อย่างไร หรือว่า
ใช้driver LQ400 แทนก็ใช้ได้ พอดีว่าเครื่องปริ้นเตอร์ อยู่เกาะเกร็ด
ข้ามลำบาก รอเรือ ไปที 1 ชม
 เลยมาถามขอมูลก่อน หรือว่าเราต้องตั้งค่าปริ้นเตอร์อย่างไร
แนะนำทีครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 06:16:13 pm »
ถ้าด่วนก็เอาวิธีนี้ก่อน คือที่มันพิมพ์เบี้ยวเพราะเราไปตั้งพิมพ์แบบ2 ทิศทางหรือพิมพ์ไปกลับนั่นแหละ ให้ท่านไปตั้งแบบพิมพ์ทิศทางเดียว ก็หายแล้วครับพิมพ็ช้าไปนิดก็ไม่เป็นไร สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าบรูชตรงฐานหัวพิมพ์มันสึกเลยหลวมครับ ทำความสะอาดแกนด้วยครับอย่าให้แห้งใช้น้ำมันหล่อลื่นฉีดด้วยครับ wav!!
somsak pooraksa
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 07:44:12 pm »
สำหรับอาการปริ้นไม่ตรง ให้ลองตั้งค่าหัวเข็มใหม่ดูครับ  โดยกดปุ่มยpusse ค้างไว้ แล้วกด sw power on  จนกว่าเสียงปิ๊บ ๆ แล้วค่อยปล่อยมือออกจากปุ่มpusse แล้วใส่กระดาษเครื่องจะปริ้นเส้นการยิงของแต่ละเข็มออกมา  แล้วทำตามที่เครื่องปร้นบอกครับ เลือกเส้นที่ตรงที่สุดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 09:36:27 pm »
เกิดจากการตั้งหัวเข็มครับอย่างที่ท่านsomsak pooraksa ว่าแหละครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 05:49:55 pm »
ขอบคุณ แล้วจะลองดู
IN TAKCOM
กระทู้: 25
ละอ่อนฝึกหัด
in000000000@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 09:20:59 am »
ใด้หรือยังครับถ้าไม่ใด้ตามนี้เลยคราบชัว ติดต่อใด้INTAKCOM หรือ in000000000@hotmail.com ตอบช้าไปขออภัยด้วยนะพี่ๆๆๆๆไปละคับ
วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ เวลาพิมพ์กระดาษแล้วไม่ตรง
 พิพม์งานออกมาหน้าแลกหัวกระดาษจะตรงแต่หน้าสองจะไม่ตรง
1. เปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Pitch+Tear Off/bin พร้อมกัน จะมีเสียงดังหนึ่งครั้ง
กำหมดค่าดังนี้
รหัสตัวอัการ         เกษตร(KU42)
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย      3เที่ยว(3 Pass)
ชดเชยสระ2 space(สำหรับภาษาไทย)    ระบบอัจฉริยะ(ITP)
ความยาวกระดาษสำหรับเฟืองชับกระดาษด้านหลัง   11 นิ้ว
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น(กระกาษต่อเนื่อง)   ไม่เว้น
เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติ      ไม่เลื่อน
เลื่อนบรรทัดเองอัตโนมัติ      ไม่เลื่อน
ระบบการพิมพ์กราฟฟิค      พิมพ์ไปกลับสองทิศทาง
         กำหนดเองอัตโนมัติ
ชุดทำสั่งการพิมพ์         EPSON ESC/P 2 IMB PPDS
ลักษณะเลข 0         0
พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง      ใช้
ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์   ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ
เลือกระบบเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์   10 วินาที
การส่งชอมูล 2 ทิศทาง(แบบขนาน)   ใช้
เลือกการส่งข้อมูลแบบ มาตรฐาน IEEE-1284.4 (แบบขนาน)   ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ
Auto CR(IBM PPDS)         ไม่ใช้
A.G.M (IBM PPDS)         ไม่ใช้
ใช่คำสั่ง ESC [T (IBM PPDS)         ไม่ใช้
เลือกเวลาหยุดรอการป้อนกระดาษ โดยผู้ใช้กำหนดเอง      1.5 วินาที
เสียงเตือนระหว่างการใช้งาน             ใช้
กระดาษม้วน               ไม่ใช้
ลดเสียงดังขณะพิมพ์            ไม่ใช้
-เลือกรายการถัดไป โดยกดปุ่ม Item
  เลือกราการก่อนหน้านี้โดยกดปุ่ม   Item
-เลือกค่าที่ต้องการดดยกดปุ่ม Set
-ปิดเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกการตั้งค่ากำหนด
-สิ้นสุดการเปลื่ยนค่ากำหนด โดยหกปุ่ม Menu (Item และSET)พร้อมกัน
